Auf einem fahrbaren Modell soll eine kleine Kamera (Zentimeter-Größe) beweglich, idealerweise in 2D, angebracht werden. Einfache Neigung hoch/runter würde aber auch schon genügen. Kennt jemand eine elektrisch steuerbare Neige-Mechanik oder hat eine Idee für sowas?
Dazu baut man normalerweise einfach 2 Servos aneinander: Das untere dreht die Konstruktion und trägt das andere auf dem Teller, das obere schwenkt die Kamera. Muss man ein wenig "daneben" bauen, damit die Kamera über der Drehachse ist, aber geht. Zauberwort lautet "Servo Gimbal".
Jens M. schrieb: > Muss man ein wenig "daneben" bauen, damit die Kamera über der Drehachse > ist, aber geht. Ein bisschen aufwändiger wird die Mechanik, wenn die Kamera um den Nodalpunkt geschwenkt werden soll.
Wolfgang schrieb: > Ein bisschen aufwändiger wird die Mechanik, wenn die Kamera um den > Nodalpunkt geschwenkt werden soll. Aufwändiger? Soweit ich weiß muss man die Kamera in der Aufnahme dann "nur" nach hinten setzen. Muss man natürlich fummeln, aber das ist nur "ein Teller an einem Arm" statt "ein Teller". Das ist übrigens das was ich mit "daneben" meinte: Die Schwenkebene sitzt nicht auf den ersten Blick gerade neben der Kamera sondern "irgendwie daneben". Wenn es sich bewegt sieht man das die Cam nicht am langen Arm geschwenkt wird sondern sich "in sich" dreht. Das auszupillern ist bei vielen Gimbals eine Sauarbeit, selbst bei Profigeräten für 5-stellige Euronen. Und dann ist da ja noch die Sache mit dem Schwerpunkt, wenn der zu weit aus dem Drehpunkt ist hat man Dauerlast auf den Antrieben, dann kostets Akku, macht Geräusche, wird warm oder geht schnell kaputt. Ob man das braucht und/oder den Platz hat liegt an der individuellen Situation.
