Hallo, ich möchte einen neuen SAT-RECEIVER mit einer zukaufbaren WLAN-Antenne betreiben und habe beim testweisen Anschluss einer USB Steckdose festgestellt, dass das Relay der Steckdose beim Hochfahren der STB einmal nach ca. 1 sek für Millisekunden und noch ein weiteres mal nach ca. 4 sek für ca. 1 sek abfällt, die STB also den USB wegschaltet. Dieses Verhalten mit jedoch nur einmal Wegschalten hatte ich bei der vorherigen hochwertigen STB auch schon festgestellt. Das kann nicht gesund sein für die WLAN-Antenne oder eine evtl. SSD-HDD. Kann man den USB puffern oder angeschlossene Geräte erst dann zuschalten, wenn die Versorgung dauerhaft steht? Danke für alle Antworten
Puffern für 1sec schwierig, womit sollte man das anstellen? Falls Du an einen Kondensator denkst, das haut mit einem Blick auf die Entladekurve nicht hin. Ich sehe zwei Möglichkeiten: 1. USB-Zwischenstecker mit Einschaltverzögerung entwickeln. 2. Keinen Kopf machen und einfach zusammenstöpseln (wie es der Rest der Menschheit tut).
Was ist eine "STB"? Und das Bauteil, was da schaltet, ist ein Relais, kein Relay. ;) Gruß Tom
tom schrieb: > STB Set Top Box (Sat Receiver o.ä.) Harald A. schrieb: > Ich sehe zwei Möglichkeiten: 3. Aktiver USB HUB (eingesteckt in eine Master Slave Steckdose)
Matthias schrieb: > erst dann zuschalten, wenn die Versorgung dauerhaft steht? Ich würde das im Receiver mit einer großzügigen Einschaltverzögerunz lösen. Einfach den Port erst nach 3-5 Sekunden einschalten, bis dahin sollte die Firmware soweit sein und nicht mehr an den Pins wackeln.
ich habe so etwas schon mal mit einem 1000µF Kondensator zwischen Plus und Masse so etwas gemacht, einen Widerstand für den maximale Strom-entnahme des USB-anschlusses dazwischen. Das Ganze an einem Y-Adapterkabel für Festplatten, die eine zweite Usb-Steckdose benötigen, um genügend Strom zu kriegen. Also ein Usb-Y-kabel, das einen zweiten USB-stecker hat an dem nur Plus und Masse angeschlossen sind. Es war also ein strombegrenzter Strom-Puffer-Kondensator paralell zur Stromversorgung. Dann lief die Laptop-IDE-Festplatte an dem Satreceiver noch ein halbes Jahr, bis sie dann wieder anfing zu stottern . Naja, und dann war irgendwann der Satreceiver(Newline) einfach ganz aus, ging nicht mal mehr an . Der Festplatte hatte es nicht geschadet. Aber richtig wohl war mir bei der Sache nicht. Würde es nicht empfehlen nachzumachen. Müßte da noch eine Diode mit dazu ?
Harald A. schrieb: > 2. Keinen Kopf machen und einfach zusammenstöpseln (wie es der Rest der > Menschheit tut). Wie kommt man auf die Idee, dass es einem angeschlossenem Gerät schadet? Was heute so die Leute alles messen.
Harald A. schrieb: > Keinen Kopf machen und einfach zusammenstöpseln (wie es der Rest der > Menschheit tut). So wird das werden...danke für alle Antworten
