Signale verarbeiten und ausgeben
OP #7040874
Moin,
entschuldigt bitte im Voraus meine Unwissenheit. :)
Hat jemand eine Idee, wie man ein PWM-Signal empfangen dann umrechnen
und wieder ausgeben kann? Also kann man ein digital read Signal einfach
durch 4 teilen, mit 3 multiplizieren und dann wieder ausgeben?
Gast #7042140
Philip W. schrieb:
> kann ein ADC ein Rechtecksignal konvertieren?
Ein Rechtecksignal kann Information enthalten in Amplitude, Frequenz
oder Tastverhältnis, von komplexeren Versionen wie seriellen Daten mal
ganz abgesehen - was davon soll gemessen und manipuliert wieder
ausgegeben werden?
Georg
Gast #7042303
Das ist kein Problem. Ein Problem ist, dass du nicht sagst, wie das
Eingangssignal aussieht, ja, nur PWM, aber wie ist dessen Periode und
Amplitude. Und dass du nicht sagst, wie das Ausgangssignal aussehen
soll. Nimm Bleistift und Papier und zeichne mal auf, wie beides aussehen
soll.
PWM könnte ein AnalogWrite eines Arduino sein, es kann auch nur eine
Pulsfolge sein mit z.B. 16 Pulsen und du willst 12 daraus machen. Und
mit ungenauer Laienaussage auch ein Servosignal.
Und bestimmt gibt es noch anderes ...
Ja, solange du das Abtasttheorem einhältst.
Beitrag #7043220 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7043231
Natürlich "kann man" das:
DU kannst und darfst dividieren (ausser duch 0) und multiplizieren und
addieren und sonstwas bis Du umfällst.
DU kannst und darfst auch "ausgeben" was-Du-willst, sogar drei-viertel
oder vier-drittel.
Kommt noch eine konkrete Frage mit etwas mehr Hintergrund als "Drehzahl"
und "Steuergerät"?
Gast #7043293
Philip W. schrieb:
> Es ist einfach ein PWM Signal, welches von einem Steuergerät direkt zur
> Nadel des Geschwindigkeitsmessers übertragen wird.
Kannst du bitte ganz konkret verraten, welcher der vier Parameter, mit
denen ein PWM-Signal beschrieben wird (Amplitude, DC-Anteil, Frequenz,
Tastverhältnis), du mit 3/4 multiplizieren willst.
#7043345
Philip W. schrieb:
> Es geht um die Motordrehzahl
Philip W. schrieb:
> direkt zur Nadel des Geschwindigkeitsmessers übertragen wird
Du willst die Motordrehzahl auf dem Tacho anzeigen statt auf dem
Drehzahlmesser und dafür umrechnen?
Philip W. schrieb:
> müsste die Dauer des high-Impulses verändert werden
Dann nimm einen µC, miss damit die Pulsdauer und erzeuge eine neue PWM
mit entsprechend veränderter Pulsdauer.
Gast #7044066
Also: ständig aus einer Folge von 4 Takten 3 Takte machen:
Dabei soll das Tstverhältnids erhalten bleiben:
Mit einem Zähler , der z.B µs Takt hat, pos und neg. Zeit zählen.
pos. Zeit und neg.Zeit  z.B, 300 und 200 µsec als Ergebnis
beide Zeiten mit 1,33.. multiplizieren; 400 bzw 266µs
( Multiplikation ist leichter als Division, deshalb 1,3333)
Dann Impulse mit diesen neuen Zeiten ausgeben. Dann wird die Frequenz
auf 3/4 gesenkt und das Tastverhältnis bleibt erhalten.
266 und 400 einem Zwischenspeicher übergben, der das einem Zähler zur
Ausgabe übergibt.
Wenn das Tastverhältnis unwichtig ist, kanns auch einfacher werden:
jeden 4. Takt ausblenden, durch Zähler mod4 und Torschaltung, die z.B
bei
N = 00 den 4. Takt unterdrückt.
Gast #7044147
Da du nach eigener Aussage eine gewisse Unwissenheit mitbringst,
kannst du mir glauben, dass deine Schilderung des "Empfangs eines
PWM-Signals" einen Informationsgehalt von unter 1/10 hat.
Die bisherigen Antworten sind wildes Raten.
Ab 1/3 könnte man vielleicht sinnvoll nachfragen, worum es dir geht.
Mit wachsender Kenntnis deines "Problems" wächst auch die Chance auf
hilfreiche Antworten.
#7044235
Manche Controller können die Dauer des Pulses im PWM-Signal mit einem
Timer direkt messen: man definiert nur welche Flanke Start und welche
Ende sind. Dann kann man die Pulsweite als ggf. 16-Bit Wert im
Verhältnis zur Timerfrequenz auslesen.
Anschließend manipulierst Du diesen Wert entsprechend und verwendest
einen anderen Timer , um das PWM-Signal wieder auszugeben.
Dazu braucht es kein ADC und externen TP.
Welcher µC soll es denn sein?
Gast #7045583
Oha, du darfst hier keine Schwäche zeigen. Das lockt die Hyänen an.
Bei Arduino sind dafür die Funktionen pulseIn(), map() und analogWrite()
vorgesehen.
