Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Seltsames Problem mit Timer2 Atmega1284p
von David P. (devryd)
Hallo Zusammen,
ich bin eben auf ein seltsames Problem mit Timer2 gestoßen. Und zwar
läuft der Timer aus irgedeinem Grund nicht im Power_Save Mode.
Was ich nicht verstehe ist, dass ich genau den gleichen Code Teil auf
einem anderen Atmega1284p am laufen habe. Das einzige, was ich auf dem
anderen Atmega anders gemacht habe, ist ein anderer Prescaler, aber das
kann ja eigentlich nicht das Problem sein. An TOSC habe ich einen
Uhrenquarz angeschlossen. Jemand ne Idee, was ich falsch gemacht habe?
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
volatile int count=0;
int main(void){
    // Timer 2 konfigurieren
    GTCCR |= (1 << TSM) | (1 << PSRASY);  //Timer anhalten, Prescaler Reset
    ASSR = (1 << AS2);                    //Asynchron Mode einschalten
    TCCR2A = (1 << WGM21);                //CTC Modus
    TCCR2B = (1 << CS22) | (1 << CS21) | (1<< CS20);   //Prescaler 1024
    OCR2A = 128;
    while(ASSR & ((1<<TCN2UB) | (1<<OCR2AUB) | (1<<OCR2BUB) |  (1<<TCR2AUB) | (1<<TCR2BUB)));
  TIMSK2 |= (1<<OCIE2A);
  GTCCR &= ~(1 << TSM);
  sei();
  DDRB=0x01;
    while (1) {
23
//    set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE);
24
//    sleep_mode();
25
26
27
28
ISR (TIMER2_COMPA_vect){ //alle 4 Sekunden
29
  if(count%2)
30
    PORTB=0x01;
31
  else
32
    PORTB=0;
33
  ++count;
34
von S. Landolt (Gast)
Wird wohl die Hardware sein - das Programm läuft bei mir.
Ah vielen Dank, dann kann ich ja lange Fehler in Software suchen...
Wie gesagt, das Programm, 1:1 übernommen, läuft hier, auf einem
Steckbrett mit Standard-Fuses. Aber ich möchte auf das Datenblatt
'Asynchronous Operation of Timer/Counter2', Unterpunkt '- If
Timer/Counter2 is used to wake the device up from Power-save ...'
hinweisen ("... the interrupt will not occur, and the device will fail
to wake up").
von Oliver S. (oliverso)
Was es im Zusammenhang mit dem Hinweis von S. Landolt dann wohl doch
ist.
Oliver
Da sind die Sleep modes aber auch auskommentiert
Ah - jetzt - ja. Da hatte ich gedacht, mal eben schnell in der
Kaffeepause ...
Also, dann wie es im Datenblatt steht, so etwas in der Art
OCR2A = 128;
vor das 'sleep_mode();'.
> Kaffeepause ...
Ah vielen Dank, das hilft.
In dem anderen Projekt, in dem ich von Timer2 aufwachen wollte, ist noch
einiges anderes passiert, deshalb ist das wohl nicht aufgefallen.
