Hi, Ich habe ein Türblatt in meiner Mietwohnung entfernt, weil es mich genervt hat (war hirnrissig gesetzt). Für die 7,9mm Bohrungen der Türbänder in der Türzarge habe ich entsprechende Blindstopfen für 8mm Bohrungen gefunden. Allerdings habe ich keine Abdeckung für das Schließblech gefunden. Es sieht irgendwie hässlich aus. Weiß jemand, wo ich so eine Abdeckung herbekomme oder hat jemand vielleicht eine andere Lösung?
Rüdiger schrieb: > Weiß jemand, wo ich so eine Abdeckung herbekomme oder hat jemand > vielleicht eine andere Lösung? Baumarkt und Forum für Türen!
Kantenumleimer, selbstklebend oder aufbügelbar, gibts in diversen Dekoren
Bastelst du gerne. ;) https://www.steingraeber-modelle.de/Warengruppe-Holzsortiment_4560 Dort das passende Holz nehmen. Mit einen Cutter zuschneiden, dann das Loch mit Papier ausfüllen und ein passendes Abdeckung drüber kleben. Ich habe so ein Holzregal um 2 Ebenen aus den Baumarkt "Verlängert". Einfach mit Dübel die 2 Bretter drauf befestigt und dann die Seite mit den passenden Funier beklebt. Den Unterschied sieht man erst wenn man die Nase dran hält.
Wenn dir für die Bohrlöcher einfache Blindstopfen reichen, dann nimm für das Schließblech doch einfach Furnier, das entweder zu den Stopfen oder der Zarge passt. Wenn du es so haben willst, dass man es nicht sieht müsstest du alles abschleifen und neu behandeln.
Rüdiger schrieb: > Weiß jemand, wo ich so eine Abdeckung herbekomme Es sieht auch hässlich aus, wenn man auf eine Mahagonie-Tür ein weisses PVC aufklebt, oder das Schliessblech drin lässt, aber die Öffnungen mit schwarzen Gummipropfen versieht. Ein Bild der Tür wäre nicht verkehrt, damit man wenigstens weiss, ob man Holz, weiss foliertes, Stahlrahmen, ersetzen soll. Winkelblechprofile gibt es auch im Baumarkt, halt passend absägen und dann als Ersatz des Schliessblechs einbauen. Und beim Auszug sucht man dann das Schliessblech vergeblich und zahlt die ganze Tür.
Michael B. schrieb: > Und beim Auszug sucht man dann das > Schliessblech vergeblich und zahlt die ganze Tür. Blödsinn. Die Teile sind mehr o. weniger Genormt. Und selbst wenn nicht. Das Teil macht mir jeder Schlosser in 10 Min. nach wenn er sein Handwerk versteht. Gib mal "schließblech zimmertür" bei Goggle ein. Da brauche ich nur die Maße und 2-4 Euro und das Problem ist gelöst. Wir reden hier von den Stück Blech im Rahmen was mit 2 Schrauben befestigt ist damit es nicht raus fällt. und 2 Löchern wo die Aufhängung der Tür drin ist. Immerhin ist es eine ZIMMERTÜR, keine Wohnungstür. Also sollten die Sicherheitsmaßnahmen gegen 0 sein. Meine Mutter damals hat das selbe mit ihrer Küchentür gemacht. Ausgehängt und sie in die Abstellkammer gestellt. Nur hat sie die "Metallteile" im Rahmen nicht ausgebaut. Der TO wird die Tür wohl auch "sichern" sonst wird es wirklich teuer. Der TO schraubt 2 Schrauben aus der Seite wo das Schloss ist, nimmt das Blech raus. Dann das Loch für den Schießmechanismus mit Klopapier füllen, damit das Furnier nicht durchbricht. Nun das Blech auf das Furnier legen. Mit einen Cutter ausschneiden. Dann einkleben und das war's. Wenn man sauber arbeitet dauert das ganze ca. 30 Minuten. Und in den Link oben sind ca. 230 Furniere zu Auswahl. Da sind auch sehr edle dabei, da man das Material für Modellbau-Holzschiffe einsetzt auf der Seite.
Schlaumaier schrieb: > Dann einkleben und das war's. Jo, dann war's das wirklich. Kriegt man dann nämlich nie wieder raus. Ausgezeichnet. Brilliant. Ich würde das ja mit einem verschraubten Blindmetall lösen. Wenn die Tür unifarben lackiert ist, fällt das nicht besonders auf.
pegelwendler schrieb: > Jo, dann war's das wirklich. > Kriegt man dann nämlich nie wieder raus. > Ausgezeichnet. Brilliant. Nochmal blödsinn. Wenn ich das sauber reinige und mit Teppichklebeband einklebe bekomme ich das super wieder raus. Ich habe NIX von Holzleim gesagt. Es gibt auch noch anders als UHU + Ponal auf den Plani. Und da ich 0,nix an Belastung habe, geht das perfekt. Immerhin wird das Original auch nur von 2 winzigen Schrauben gehalten.
Schlaumaier schrieb: > Ich habe NIX von Holzleim gesagt. Selbst wenn. Einfach an der Kante ein scharfes Stecheisen ansetzen und das Blech kurzerhand neu einlassen, das ist in 10 Minuten erledigt. Überlackiert, Kante nicht mehr auffindbar? 2 Minuten abschleifen, weiter bei Schritt 1.
Hallo, da das transparent lackiertes Naturholzfurnier ist, finde ich die Lösung, die Lücke mit Furnier zu füllen, am besten. Jetzt muss ich wohl ziemlich genau passendes Furnier suchen :)
Ich habe jetzt das Schließblech mit Karbonfolie foliert (eigentlich für Autos gedacht). Das sieht ganz OK aus und erspart mir die Suche nach dem passenden Furnier.
