Hallo allerseits, In Feuermeldern und vielen anderen Geräten mit 9V-Betterie sind solche Kontakte verbaut: Dünne Metallstreifen, mehr oder weniger 170° umgebogen und in den Print gelötet. Das ergibt eine Feder, welche auf die Batteriekontakte drückt. Das will / muss ich nun selbst machen - weiss jemand, wie? Meine Recherchen haben ergeben, dass solche Teile wohl aus Phosphor-Bronze gefertigt und vernickelt werden. Fragen: - Ist das richtig - und gibt es da verschiedene Legierungen, welche ist geeignet? - Gibt es vielleicht schon vernickeltes Phosphor-Bronze Blech zu kaufen? - Welche alternativen Materialien gibt es? Danke für die Hilfe!
Tobias Z. schrieb: > Gibt es vielleicht schon vernickeltes Phosphor-Bronze Blech zu kaufen? Was mich bei solchen Fragen wirklich wundert: Warum eine Frage im Forum stellen, wenn es reichen würde die drei Wörter "Phosphor Bronze Blech" in eine Suchmaschine zu tippen bzw. kopieren, und dann auf "Shopping" zu klicken?
Tobias Z. schrieb: > Das will / muss ich nun selbst machen - weiss jemand, wie? Wüsste nicht, warum man das machen sollte, aber mein erster Angriffspunkt wären sogenannte Foldback-Klammern aus dem Bürobedarf. Die federn auch nach Jahren noch. Allerdings musst du dich da halt mit 90 Grad zufrieden geben, weil du die Teile halbieren musst. Die silbernen von Maul sind vernickelt. Aber nochmal, bevor ich mir Blech kaufe und dann irgendwie Kontakte draus biege, kaufe ich lieber gleich die Kontakte.
Ich hab sowas schon gemacht, Zeichnung, Kupfer-Beryllium 0,2mm und dann mit dem Laser-Cutter ausgeschnitten (mit Absaugung) ... eigentlich gibt es sowas "von der Stange" fertig zu kaufen (Digikey / Mouser), bei mir war es der besonderen Gehäuseform geschuldet, das ich was passendes selber bauen musste. Warum Kupfer-Beryllium? War vorhanden, wir nutzen das Material auch für Probenhalter ...
pegelwendler schrieb: > Aber nochmal, bevor ich mir Blech kaufe und dann irgendwie Kontakte > draus biege, kaufe ich lieber gleich die Kontakte. Für solche Zwecke gibt es doch Kontaktbörsen!
pegelwendler schrieb: > Aber nochmal, bevor ich mir Blech kaufe und dann irgendwie Kontakte > draus biege, kaufe ich lieber gleich die Kontakte. Ich auch, zum Beispiel von denen hier: https://www.keyelco.com/category.cfm/Battery-Coin-Cell-Holders-Contacts-Clips/9-Volt-Battery-Contacts/p/404/id/422 MfG, Arno
Skyper schrieb: > Warum Kupfer-Beryllium? Das frage ich mich auch.. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Berylliose
Umweltsau schrieb: > Das frage ich mich auch.. > > https://de.m.wikipedia.org/wiki/Berylliose Mit Absaugung und Vorsichtsmaßnahmen kein Problem ... und für die Batteriekontakte hätte es auch was anderes sein können... Aber für Anwendungen bei Tieftemperatur, Vakuum und wenn das Material nicht magnetisch sein darf verwenden wir es als Kontakfedern, deshalb bot sich die Nutzung als "normaler" Batteriekontakt an. Hier, für den Fall, das Dich das Thema interessiert und Du nicht nur Wiki-Links posten kannst --> https://info.formfedern.com/kupfer-beryllium/
Danke, zumindest für die sinnvollen Antworten. Natürlich hab' ich bei Digikey, Mouser etc. geschaut, aber nichts passendes gefunden. Diese Federn müssen nämlich in ein gegebenes Gehäuse passen. Klar hab' ich auch nach dem Material gesucht und z.B. bei C* ein Phosphor-Bronze Blech gefunden - welches nicht näher spezifiziert ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass es von Phosphor-Bronze unterscheidliche Legierungen gibt, wie auch von Messing, Alu, Chromstahl etc. Auch dort hat jede Legierung unterschiedliche Eigenschaften. Bei Phosphor-Bronze könnte eine Sorte schlechte Feder-Eigenschaften haben, oder sich nicht vernickeln lassen. Ich habe schon eine Weile danach gesucht, aber nichts gefunden.
Sollte mich sehr stark wundern, wenn man derlei Zeugs nicht auf Aliexpress findet - oder MUSST Du es selbst machen?
Umweltsau schrieb: >> Warum Kupfer-Beryllium? > Das frage ich mich auch.. > https://de.m.wikipedia.org/wiki/Berylliose Vollkommener Unfug, als fertige Metallegierung in Kupfer ist Beryllium unbedenklich. Ich kenne es unter dem Namen Beryllium-Bronze, ein elektrisch sehr gut leitender Werkstoff mit ebenfalls mechanisch guten Eigenschaften. Fütterst Du G* mit "beryllium-bronze", finden sich jede Menge Beschreibungen und Daten.
Harald A. schrieb: > Sollte mich sehr stark wundern, wenn man derlei Zeugs nicht auf > Aliexpress findet - oder MUSST Du es selbst machen? „9v spring contact“ ist eine vielversprechende Suche (auf jeden Fall auf Englisch stellen). Keystone hat auch ein paar nette Sachen.
Keystone habe ich schon angeschaut, Ali auch. Das Gehäuse lässt sich leider nicht an die verfügbaren Kontakte anpassen. Es sollen nur Metallstreifen eingelötet werden, wie beschrieben. Auch in Feuermeldern, Fernbedienungen etc. finden sich solche "customized" Lösungen, nicht ohne Grund.
Tobias Z. schrieb: > nicht ohne Grund Der Grund heißt 'Geld'. Kontakte von Keystone kosten mehr als welche, die man sich selber zu hunderttausenden auf einer Maschine stanzt. Um welche Stückzahlen geht es?
Schlussendlich soll es eine grosse Stückzahl geben - und schlussendlich gehts immer ums Geld. Auch bei Keystone müsste ich ein kundenspezifisches Teil fertigen lassen, was sicher keinen Sinn macht. Dass ich die Frage genau so formuliert habe, hat schon einen Grund, dass ich nicht alle Details erklärt habe auch: Das würde nicht alle interessieren und die Anfrage wäre dann riesig. Wenn jemand also weitere Antworten auf genau meine Fragen hat, bin ich nach wie vor dankbar!
Beitrag #7042109 wurde von einem Moderator gelöscht.
Tobias Z. schrieb: > Dünne Metallstreifen, mehr oder weniger 170° umgebogen und in den Print > gelötet. Das ergibt eine Feder, welche auf die Batteriekontakte drückt. > Das will / muss ich nun selbst machen - weiss jemand, wie? Das wird teuer! Dickkopf? Ja, Keystone ist Luxusklasse. Und es drückt die Batterie auf die Kontakte. Nur löten taugt nicht. Es muß zusätzlich genietet o.ä. werden. Vor Jahren hatten wir auch ein Kontaktfeder Problem. Wenn ich mich recht erinnere, gab es da eine Fa. Krempel (?).
Für 9V Block Batterien gibts doch so Clipse zu kaufen, oder taugen die nicht?
Beitrag #7052917 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7052980 wurde von einem Moderator gelöscht.
Tobias Z. schrieb: > Klar hab' ich auch nach dem Material gesucht > Phosphor-Bronze Blech gefunden - Was ist das für ein Gerät? das nach diesem ausgesucht wertvollen Material verlangt ? Nimm einfach irgendein Blech, biegs Dir passend - oder gleich eine überflüssige Kugelschreiber-Feder. Ich persönlich nehme dazu gerne die Feder aus den "S.T. Dupont´s Shakespeare Sword" ´s die federt nämlich garantiert ewig. Exakt Mittig abzwicken Gibt derzeit nix Besseres !am Markt.
