Hallo zusammen, für das Auslesen der Impulse eines Ferraris-Zählers gibt es ja optische Aufnehmer bei https://www.solarautonomie.de/ferraris-zaehler-auslesen/ Bei dem konkret vorhandenen Exemplar ergeben 75 Umdrehungen 1kWh. Beim Betrachten des Zählers fiel mir ein vernehmliches Klicken auf, welches pro Umdrehung genau 20 Mal auftritt, also deutlich bessere Auflösung bieten würde. Ich habe mich noch nie mit Geräuschaufnahme und -auswertung beschäftigt, würde aber die Gelegenheit gerne wahrnehmen, das mal auszuprobieren. Hat da jemand entsprechende Erfahrung und könnte ein paar Hinweise als Starthilfe geben? Ist das überhaupt ein sinnvoller Ansatz? Vielen Dank Thomas
Zuerst sollte man prüfen, ob das Klicken einfacher über den Körperschall (eventuell da sogar mit einem Beschleunigungssensor) oder über Luftschall mit einem Mikrofon mit Richtcharakteristik aufzunehmen ist. Dann sollte man als ersten Versuch die Amplitude (mit einer Gleichrichterschaltung) ansehen, ob diese beim Klick deutlich höher als durch Umgebungsgeräusche ist. Durch eine Totzeit kann man störende Geräuschimpulse zwischen den Klicks ausblenden. Und dann sollte man die Frequenz der Klicks selbst ermitteln, um durch ein Bandfilter die Klicks gegenüber anderen Geräuschen herausgesiebt werden. Mit diesen einfachen Maßnahmen kommt man oftmals um aufwändigere Verfahren wie FFT o.ä. herum.
Thomas P. schrieb: > für das Auslesen der Impulse eines Ferraris-Zählers Thomas P. schrieb: > Ist das überhaupt ein sinnvoller Ansatz? Nein. Demnächst verschwinden diese Zähler, weil es der Gesetzgeber so will. Wer würde da Zeit in so ein Projekt investieren?
Für Geräuschanalyse gibt es keinen Standard, da das Verfahren extrem von der Art des Geräusches (Spektrum, Periodizität u.ä.) abhängt. Wenn ein Auto fährt, enthält das Fahrgeräusch ein komplexes Spektrum aus Radabstand der Achsen, Radumfang und Reifenprofil. Wie auch ein Mitfahrer abschätzen kann, wie schnell das Auto fährt, kann die Geschwindigkeit sehr genau aus einer einfachen Spektralanalyse ermittelt werden. Das ist sehr interessant und macht riesigen Spaß.
Danke für die Infos, ist also nichts für eine schnelle Realisierung für mich. Thomas
