Hallo, Unser rund 5 Jahre Alter iRobot hatte ein paar Probleme mit der Laufzeit. Statt der anfänglichen etwas über 2h, lief er zum Schluss 40-50 Minuten. Ab und an ist er auch mitten beim Saugen kurz ausgegangen und hat sich dann wieder eingeschaltet. Bereits 2 Mal kam auch ein Ladefehler, heisst, Akku lässt sich nicht laden. Nach dem Abnehmen und wieder Auflegen auf die Ladestation liess er sich dann doch laden. Für mich war das ein Zeichen, dass der Akku so langsam seinen Geist aufgibt. Deshalb habe ich einen neuen Akku bestellt. Der Akku besteht aus 12 Baby C Zellen mit 3000mAh/1.2V. Ergibt eine Sollspannung von 14.4V, so wie es auch auf dem Akku aufgedruckt ist. Der neue Akku hatte bei Anlieferung 15.07V (=1.26V je Zelle im Schnitt). Dann habe ich ihn geladen und er kam auf 16.37V (=1.36V je Zelle im Schnitt). So weit so gut. Nun habe ich mal den alten Akku gemessen. Der hatte nach dem Laden 17.30V (=1.44V je Zelle im Schnitt). Meiner Meinung ist das zu viel für einen 5 Jahre alten Akku. Der Innenwiderstand lässt sich leider nicht messen. Mein Multimeter geht bei diesem Akku jedes Mal aus. Warum das? Andere Widerstände lassen sich problemlos messen. An sich dachte ich, dass ich den als Ersatz für den Notfall behalte könnte. Aber mir schleicht sich die Befürchtung ein, dass der Akku irgendeinen Defekt hat. Es ist eine kleine Elektronik im Akku verbaut, die auch die Temperatur misst. Daher meine Frage: sind die 17.30V nicht zu viel? Was könnte im Akku defekt sein? Vielen Dank. Gruss, SOFO
Du kannst mit einem Ohmmeter nicht den Innenwiderstand von Spannungs- und Stromquellen messen. Der Innenwiderstand einer Stromquelle beschreibt, um wieviel der Strom bei einer gegebenen Last sinkt. Je höher der Innenwiderstand, desto mehr bricht die Stromquelle ein. Man kann sich den Innenwiderstand als einen in der Stromquelle vorhandenen Widerstand vorstellen, der mit dem Ausgang in Reihe liegt. Ein Ohmmeter stellt seine eigene Stromquelle zur Verfügung, um Widerstände zu messen.
Wendels B. schrieb: > SOFO schrieb: >> Was könnte im Akku >> defekt sein? > > Der Akku natuerlich. :) Danke :) Das habe ich mir schon gedacht. Ich dachte, evtl. sind 2 Zellen kurzgeschlossen oder was auch immer. Ich wollte ihn in den nächsten Tagen mal aufmachen und alle Zellen einzeln prüfen. Matthias S. schrieb: > Du kannst mit einem Ohmmeter nicht den Innenwiderstand von Spannungs- > und Stromquellen messen. Der Innenwiderstand einer Stromquelle > beschreibt, um wieviel der Strom bei einer gegebenen Last sinkt. Je > höher der Innenwiderstand, desto mehr bricht die Stromquelle ein. Man > kann sich den Innenwiderstand als einen in der Stromquelle vorhandenen > Widerstand vorstellen, der mit dem Ausgang in Reihe liegt. > Ein Ohmmeter stellt seine eigene Stromquelle zur Verfügung, um > Widerstände zu messen. Ok. Wie kann ich denn den Innenwiderstand messen? Ich würde einfach gerne wissen, in welchen Zustand der Akku ist und, wo ich nach einem Fehler suchen kann. Evtl. würde ich auch einfach alle 12 Zellen austauschen und hätte dann dadurch einen Ersatzakku. Wenn nur eine Zelle defekt ist, würde ich natürlich nur die eine Zelle tauschen :)
ich denke das es 4 Lithium Zellen sind 4 x 3,6V = 14,4V 4 x 4,2V = 16,8V
Thomas O. schrieb: > ich denke das es 4 Lithium Zellen sind Nö, das kommt schon hin mit NiMh. Ist bei den Dingern üblich. SOFO schrieb: > Wie kann ich denn den Innenwiderstand messen? Du beziehst einen definierten Strom aus dem Akku und misst dabei den Rückgang der Spannung. Wenn du z.B. genau 1A aus dem Akku ziehst und die Spannung dabei um 2V zurückgeht, hat der Akku einen Innenwiderstand von 2 Ohm. Das ist eben, als ob der Innenwiderstand des Akkus in Reihe mit einer idealen Quelle liegt.
SOFO schrieb: > Daher meine Frage: sind die 17.30V nicht zu viel? Was könnte im Akku > defekt sein? Das ist für einen defekten Akku nicht zu viel, und im Akku ist der Akku defekt. Da du ja schon einen neuen hast, kannst du den alten jetzt fachgerecht entsorgen. Oliver
Es ist ein NiMH. Steht auch drauf :) Ja, wird wohl doch entsorgt...aber es wundert mich wirklich, was da in der Zelle defekt sein kann...
