HI gibt es evtl irgendwo eine anleitung, wie man ein BGA chip (DTS Chip) vom mainbaird auslöten, den warscheinlich ist der DTS chip defekt. und evtl bekomme ich es hin es zu reapieren. Da das Board evtl eh defekt ist. ist ein veruch mal wert, mehr schaden anrichten kann ich so oder so nicht. da es eh defekt ist. und wenn es danach doch wieder lauft, wäre super, aber kein muss, daher würde ich es als Proejekt ansehn. könte mir dazu jemand etwas sagen? Danke schon mal im vorraus.
Ah, ein Onkyo AV-Receiver? Die Dinger geben ja reihenweise den Geist auf (ebenso wie vergleichbare Geräte von z.B. Denon). Ich hatte mal versucht ein Ding mit diesen Symptomen mit Heißluft zu bearbeiten ("zu reflowen"). Hat am Ende nichts gebracht. Woher bekommst Du denn einen neuen Chip? Der hat 256 Pins als BGA und ist dabei relativ groß und sitzt auf einer Art "Zwischenplatine" / Substrat (wimre). D.h. es muss viel Board/Chipfläche erhitzt werden, viel Spaß beim Bruzzeln ;-) Ich denke Du wirst auf jeden Fall das Board vorwärmen müssen und dann per Heißluft den Chip runterholen. Herdplatte könnte etwas doof sein, diese Boards sind meistens doppelseitig bestückt.
Hi naja, ich bekomm leider nirgendsow mehr her das hdmi modul einzeln zu kaufen, die dts chips, wenn sie wirklich neu ware sind, bekommt man im netz zb hier [https://de.aliexpress.com/item/1005001729570723.html?_randl_currency=EUR&_randl_shipto=DE&src=google&src=google&albch=rmkt&acnt=576-373-4425&albcp=16259539900&albag=&slnk=&trgt=&plac=&crea=&netw=x&device=c&mtctp=&albbt=Google_7_rmkt&gclid=Cj0KCQjwpImTBhCmARIsAKr58cxFLEVCb8guhbARFPF2QF2oju4kTR5DdNtHxaVJjtY4xMYkmY4evHsaAiL8EALw_wcB&aff_fcid=20477b3de9394871b7d80c3c9016cc42-1650649088958-07111-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=20477b3de9394871b7d80c3c9016cc42-1650649088958-07111-UneMJZVf&terminal_id=d9167218ee9a48a094fd9e77461de997&afSmartRedirect=y] und evtl kann ich es dann hinbekomen den dts chip zu tauschen, ich habe noch ein anderen HDMI Vertstärker, als Ersatz, aber er hat leider keine Zone 2, aber ich kann leider nicht die Zone 2 , vom Onkyo zum yamaha, sozusagen umbauen, das der Yahama, zusätlich zone 2 bekommt. und da sonst alles beim onkyo funktioniert. will ich es mal so versuchen. Den ich denke nicht, das alle Elkos, auf der HDMI platte defekt sind , obwohl der Verstäker schon über 10 Jahre alt ist. und leider habe ich den Fehler erkannt, was onkyo gemacht hat, sie haben vergessen einen Lüfter einzubauen, der den DTS chip kühlt, die Vorichtung dafür ist vorhaneden, sogar die strom pins, für diesen lüfter, wurde auf dem HDMI modul verbaut. so das man einen extra lüfter einfach einbauen könnte. ein Lüfter ist vorhanden, aber dieser ist nur vorgesehn, um die Endstufe zu kühlen, wenn er die hitze ereicht hat, dann springt dieser FAN Lüfter an. Deswegen denk ich das dem chip, durch die Hitze entwicklung, die es ausgesetz war, defekt gegangen ist. Extra 500-700€ für einen neuen Verstäker auszugeben, wäre erstmal nicht wert.
ich habe es auch verscuht zu revlowen, aber auch nichts gebracht. weil ich gehort habe, das es zu 99% eh ncihts bringst, weil ja der chip, noch mals auf der leiterplate verlötet worden sein, wie auf vielen anderen chips. deswegen würde nur eine austauch helfen
Sebastian J. schrieb: > ich habe es auch verscuht zu revlowen, aber auch nichts gebracht. > weil ich gehort habe, das es zu 99% eh ncihts bringst, weil ja der chip, > noch mals auf der leiterplate verlötet worden sein, wie auf vielen > anderen chips. Ja, weil oft nicht die Verbindungen (Balls) vom Substrat zum HDMI-Board defekt sind, sondern die Verbindung vom Substrat zum eigentlichen Chip. Wenn man Glück hat läuft es nach Wärme wieder einige Zeit. Aber von Dauer ist diese "Reparatur" selten. Na dann viel Glück :-) Kannst ja mal Rückmeldung geben ob es am Ende funktioniert hat.
Ja, aber ich muss ja erst mal den chip, abb bekomen. und dann die frage ist, ob es noch vernünfite dts chips im umlauf gibt, die noch funktionieren.
Sebastian J. schrieb: > Ja, aber ich muss ja erst mal den chip, abb bekomen. > und dann die frage ist, ob es noch vernünfite dts chips im umlauf gibt, > die noch funktionieren. Naja, Du wirst wohl minimum eine Heißluftstation benötigen. Wenn Du keine Möglichkeit zum Vorwärmen hast, würde ich mit großem Luftstrom, großer Düse und 200°C erstmal das Board im Bereich des BGAs einige Minuten vorwärmen, darauf achten keine Kollateralschäden zu verursachen. Dann würde ich den Luftstrom etwas runterdrehen, Temperatur hoch auf Maximum und dann nur noch den BGA Chip erwärmen und hoffen dass er dann runtergeht ohne dass benachbarte Teile wegfliegen.
danke, habe ein heiluftgeräat, wo ich die Temperatur einstellen kann, aber es sind Fahrenheitwerte. mit aufsätze dabei
