Hallo, wir haben mehrere Radar Bewegungsmelder -> https://www.amazon.de/HUBER-Bewegungsmelder-energieeffizient-hochsensibel-Radar-Technik/dp/B01DFTFWNC/ im Einsatz ( Relaigeräusch beim Schalten hörbar ). Alle damit geschalteten LED Röhren oder LED Birnen sterben "wie die Fliegen". Egal ob Osram, Philips, Ikea, dimmbar oder nicht. Ich habe weder Oszyloskop noch ähnliches und muss hier mit dem Ausschlussverfahren arbeiten. Da andere getestete Bewegungsmelder nicht so "sensibel" bei dem erkennen sind, möchte ich auch diesen gerne behalten. Was ist von Lösungen wie https://www.watt24.com/p/vossloh-schwabe-einschaltstrombegrenzer-esb-6k-1a/ zu halten?!?
Hallo, um wieviele Einschaltvorgänge pro Tag geht es denn? Dir ist schon bekannt dass das Einschalten von LED-Leuchtmitteln die sehr auf Kante genähte eingebaute Elektronik stresst?
Hm, Ich habe die Erfahrung gemacht das 230 V Led's es nicht mögen wenn man sie schnell hintereinander an und aus schaltet. Das haben normale Birnen auch nicht wirklich gemocht, aber LED's sind da schlimmer. Anmerkung : In der ersten Bewertung bei Amazon schreibt jemand das die Beschreibung falsch ist. Zitat der Bewertung: Anschluss: Das ist eigentlich ein 2-Draht Bewegungsmelder (in der Artikelbeschreibung fälschlich als 3-Draht bezeichnet). Die etwas verwirrenden vier Anschlüsse ergeben sich aus der Funktion: Es kann zu einem Schalter durchgeschliffen werden. Wer das macht, muss allerdings die Erdung mit einem kurzen Draht überbrücken. Könnte ein Grund sein. Aber nur eine Idee. Ich halte i.d.R. nix von Bewertungen. Zu viel Beschiss halt.
Schlaumaier schrieb: > Ich halte i.d.R. nix von > Bewertungen. Zu viel Beschiss halt. Ich halte nichts von Schlaumeiern. Zuviel hohles Geschwätz zu JEDWEDEM Thema.
Stefan Nuss schrieb: > Schlaumaier schrieb: >> Ich halte i.d.R. nix von >> Bewertungen. Zu viel Beschiss halt. > > Ich halte nichts von Schlaumeiern. Zuviel hohles Geschwätz zu JEDWEDEM > Thema. Das ich NICHT das Thema bin, machst ergo du das Geschwätz. Ich habe nur einen MÖGLICHEN Grund genannt. Bei den wenigen Infos des TO wäre alles andere eh Glaskugellesen.
WasTUN schrieb: > Alle damit geschalteten LED Röhren oder LED Birnen sterben "wie die > Fliegen". Egal ob Osram, Philips, Ikea, dimmbar oder nicht. Das kann beispielsweise passieren, wenn im selben geschalteten Stromkreis neben den LED Lampen auch eine konventionelle Leuchtstoffröhre mit abgeschaltet wird (und bei ihr der Funkentstörkondensator kaputt ist oder fehlt). WasTUN schrieb: > Was ist von Lösungen wie > zu halten?!? Nichts. Eventuell hilft ein Kondensator parallel zu den LED Lampen von 0.47uF X2. Hängt aber ein bisschen von der Verdrahtung ab wo sein optimaler Platz ist. Falls es wirklich parallele Leuchtstofflampen sind, hilft es, die abzubauen. Echt abbauen, nicht dran lassen und die Röhre gegen eine LED Röhre mit Starterdummy zu ersetzen, denn es muss die konventionelle Drossel raus.
Schlaumaier schrieb: > Das haben normale Birnen auch nicht wirklich gemocht, aber LED's sind da > schlimmer. Die LEDs sind nicht das Problem. Beim Dimmen werden LEDs größenordnungsmäßig 100x pro Sekunde ein- und ausgeschaltet. Das Problem ist der Einschaltstrom der Netzvorschaltelektronik.
