Mit welchem fertigen oder mit vernünftigem Aufwand selbst gebauten Drucker kann man großflächige Strukturen in PETG zuverlässig drucken? Ich würde das Teil für Halterungen brauchen, ein beheiztes Druckbett mit brauchbarer Oberfläche gegen verziehen und ablösen wäre also wichtig, aber da scheitert die Suche schon... Was wären eure Vorschläge?
Luky S. schrieb: > Was wären eure Vorschläge? Vielleicht kannst du die Halterungen in Baugruppen unterteilen und einzeln drucken. Bedenke: Bei sehr großen Objekten muss ein Drucker auch störungsfrei durchdrucken. Der längste Druck lag mal bei 25h für ein Objekt mit den Abmessungen 120x120x180mm.
Frag mal Yalo oder wie der heisst, der hat einen 1m^3 Drucker! Gruss Chregu
Da Preis kein Kriterium war: https://www.stratasys.com/en/3d-printers/printer-catalog/fdm-printers/f770-printer/ Wir haben ein deutlich kleineren für 20 k€ von denen, daher tippe ich hoher 5-stelliger bis niedrig 6-stelliger Preis.
Preis spielt schon eine Rolle.... Aktuell habe ich einen Prusa im Einsatz, aber das Zusammenfügen der Teile ist nicht ideal bzw. oft gar nicht möglich oder sinnvoll. PETG kleben ist ein Kampf... Der irgendwann mal erhältliche Prusa XL ist eben auch zu klein.
Ok, ganz andere Preisklasse. Vielleicht kann man einen der Banddrucker etwas skalieren. Der White-Knight hat fast die geforderten Maße. https://www.youtube.com/c/NAK3DDesigns https://github.com/NAK3DDesigns/White-Knight/tree/master/
Wie wäre es mit dem creality K8 würde für das drucken von Buchstaben für Werbezwecke entwickelt. Hat aber nur einen Druckraum von 800*800*85
Wie groß soll den das Teil werden? Wir haben schon 3D Drucker für 1m x 1m x 2m gebaut. Aktuell habe ich welche da bis 600mm x 600mm x 70mm oder 400mm x 350mm x 500mm usw. Aber mann sollte schon etwas mehr wissen als: Luky S. schrieb: > Mit welchem fertigen oder mit vernünftigem Aufwand selbst gebauten > Drucker kann man großflächige Strukturen in PETG zuverlässig drucken? Größe ist Relativ bei 3D-Druckern :-)
Der Creality K8 schaut echt gut aus, danke, kannte ich nicht! Gibt es damit Erfahrungen?
Luky S. schrieb: > Der Creality K8 schaut echt gut aus, danke, kannte ich nicht! Gibt es > damit Erfahrungen? Nein von mir mindestens nicht, den ich verwende den AD1 von FlashForge https://flashforge-germany.com/de/?cat=c64_Flashforge-AD1-flashforge-ad1.html allerdings etwas andere Preisklasse ;-) Allerdings muss ich sagen das der Creality K8 genau das sein wird was du suchst ;-) Leider kann ich dir da aber keine Info darüber geben weil ich den noch nicht getestet habe. Werde das aber ev mal nachholen ;-) scheint mit (800*800*100mm) ein Interessantes Teil zu sein.
Luky S. schrieb: > Zusammenfügen der Teile ist nicht ideal sinnvoll. PETG > kleben ist ein Kampf... Da es sich um Halterungen handelt: Wie wär´s mit einem Ultraschall-Schweißgerät ? Steckverbindung - und verschweißen . Die Bedienung eines solchen ist 'gewöhnungsbedürftig' in den Einstellungen. Also heute dies und morgen ganz was anderes erfordert viel Erfahrung. Aber in der Industrie ist heute so gut wie alles US-geschweißt. Auch weil viele verschiedene Materialien damit verbunden werden können . Die 'Moleküle' verhaken sich nämlich untrennbar ineinander. Für: Serienfertigung. Zum Basteln praktisch, aber 'Bastel-Bastel'. Extrem teuer sind die: Titan-Köpfe. (~500,-) Gerät ab 700,- incl. 6-8mm Rundkopf. Beitrag "Ultrasonic-Schweißgeräte"
Reicht nicht auch PLA? Das könnte man mit DCM chemisch verschweißen.
Rettungsdienst schrieb: > DCM Und das hast Du rumstehen? Inkl. Umluftunabhängiger Schutzausrüstung? Und wenn es gewerblich ist, eine Behördliche Genehmigung hast Du auch für diesen Zweck?
Ahh da ist also die Person die völlig übertreiben muss. Falls es dich beruhigt, ich fülle mir immer was in eine 10ml Nadelflasche um. Hier geht es schließlich nur darum Sachen zu verkleben. Nebenbei, wenn man in ein Sicherheitsdatenblatt zu DCM guckt, wird da lediglich empfohlen Hand und Augenschutz zu nutzen. Aber danke das du dir Sorgen machst. P.S. die Sondergenehmigung für Gewerbe bezieht sich lediglich auf Abbeizer. Wenn schon googlen dann bitte richtig.
