Ich bin auf der Suche nach 3 günstigen Strom-Messwandlern Gefunden habe ich z.B. https://www.voelkner.de/products/2993933/Shelly-20212-Erweiterungsmodul.html oder https://www.heizungsdiscount24.de/regelungstechnik/technische-alternative-stromsensor-fuer-can-ez3-set-aus-3-klapp-sensoren-50-a.html?gclid=Cj0KCQjw6pOTBhCTARIsAHF23fLkKByUXCkjG8c5dc7YrZnGM_jx5uw55PMOrj_eZ5nwsmhqpyh4W0AaAruQEALw_wcB leider finde ich keine Angaben zum Übersetzungsverhältnis Kennt das zufällig jemand? Oder haben die Teile bereits einen Widerstand eingebaut - liefern nur Spannung? Dann wären sie wohl für meine Zwecke nicht geeignet... Viele Grüße
Dann schau mal hier: https://www.shelly.si/en/accessories-for-shelly-products/20-shelly-current-transformer-50a-3809511202128.html
Sven L. schrieb: > Dann schau mal hier: Hallo Sven, vielen Dank - dann ist er wohl für meine Zwecke leider nicht geeignet
Was genau sind denn Deine Zwecke und was sind die Anforderungen, die Du an Wandler hast?
Hallo Sven, ich habe noch paar dieser Zähler hier liegen: https://www.stromzaehler.de/index.php/stromzaehler/messwandlerzaehler/sinus-5-1 Ich lese die per M-Bus aus- bis 5A können die das auch direkt Jetzt habe ich halt den Fall das ich über 5A komme Ich habe Hutschienen-Stromwandler hier - aber alles viel zu groß, kein Platz in der Unterverteilung - welche zum Aufklipsen wären mir wesentlich lieber Ich überlege notfalls auf den Shelly 3EM umzusteigen - aber der Sinus wirkt mir irgendwie robuster - und wäre eh schon vorhanden Viele Grüße
Oliver S. schrieb: > https://www.aliexpress.com/item/32988486877.html Genau.. SINUS 5//1 geeignet für 5 und 1 A Wandlermessung Aliexpress Link: 100A:50mA ... Passt irgendwie nicht so recht zusammen würde ich jetzt mal behaupten. 1A und 5A Messwandler sind groß. Die Physik lässt sich schwer besch**ßen. Noch dazu sind Splitwandler eher keine Genauigkeitsmonster. Also Entweder an geeigneter Stelle Platz schaffen (Zuleitung kappen, extra Gehäuse dazwischen, Zuleitung über dazu passenden extra Zählerschrank führen, etc.) oder eben so Spielzeug wie Shelly und die Ali Sensoren nehmen.
Ich A. schrieb: > 1A und 5A Messwandler sind groß. Die Physik lässt sich schwer > besch**ßen. Noch dazu sind Splitwandler eher keine Genauigkeitsmonster. Hallo Oliver, dann muss ich wohl doch versuchen die größeren vorhandenen Wandler unterzubekommen Was sind Splitwandler? kenne mich zugegeben mit Wandlern nicht wirklich aus In der Anleitung des Sinus steht "Mindeststromstärke (siehe Zähleraufdruck) Imin = 0,15 A oder 0,25 A" bezieht sich das dann auf die Sekundärseite des Wandlers? Die Anleitung gibt es hier: https://www.stromzaehler.de/downloads/SINUS_Betriebsanleitung_01-19.pdf Ich benötige einen Messbereich bis 10A - könnte ich einfach 2 Zähler parallel schalten und die Werte addieren? Oder gar einfach einen Parallelwiderstand dazu schalten? Beim Sinus 5//1 ist wohl der Wandlerfaktor mit einem Wert von 1 bis 6000 Einstellbar - leider fehlt mir das in der Anleitung erwähnte Beiblatt - hat das zufällig jemand? Viele Grüße
Heinz R. schrieb: > Was sind Splitwandler? kenne mich zugegeben mit Wandlern nicht wirklich > aus Wandler mit teilbarem Kern, auch Kabelumbauwandler oder Klappwandler genannt. Sich bspw. für eichrechtlich relevante Messunngen nicht zulässig. Heinz R. schrieb: > In der Anleitung des Sinus steht "Mindeststromstärke (siehe > Zähleraufdruck) Imin = 0,15 A oder 0,25 A" > bezieht sich das dann auf die Sekundärseite des Wandlers? Ja
Sven L. schrieb: > Heinz R. schrieb: >> In der Anleitung des Sinus steht "Mindeststromstärke (siehe >> Zähleraufdruck) Imin = 0,15 A oder 0,25 A" >> bezieht sich das dann auf die Sekundärseite des Wandlers? > Ja Das heisst wenn ich einen Messwandler 50A / 5A habe brauche ich einen Mindeststrom von 1,5A? Dann ist der Sinus 5//1 wohl eher nicht für eine Messung des Solarertrags geeignet?
Heinz R. schrieb: > Dann ist der Sinus 5//1 wohl eher nicht für eine Messung des > Solarertrags geeignet? Ja nimm was direkt messendes...
