Hallo zusammen, ich habe hier 2,6Kg Widerstände übrig, die ich nicht brauchen kann (Bauform zu groß). Ich habe die Widerstände in einem größerem Konvolut gekauft und mir jetzt mal die Mühe gemacht, sie grob durchzumessen und in Tüten zu verpacken. In den Tüten sind größtenteils neue Wiederstände, aber immer mal wieder vereinzelt auch gebrauchte. Zudem können auch vereinzelt mal falsche Werte in einer Tüte drin sein, aber der Großteil des Inhalts stimmt, da viele gegurtet waren bzw. zusammengepackt in größeren Bündeln. Ich würde zudem noch ein paar Schachteln dazu geben. Lassen sich mit einem Kunststoffreiniger auch gut sauber machen und die Labels gehen auch mit etwas Mühe und Alkohol/Etikettenlöser auch ab. Die 2,6Kg beziehen sich auf die Widerstände in Tüten. Ich gebe noch die zwei Schachteln mit dazu, in denen die Widerstände unsortiert sind. Von den Werten her ist viel brauchbares dabei aber auch speziellere Werte, schaut einfach mal auf das große Foto mit der Übersicht. Sollten über 60 Werte sein und in der unteren Reihe sind in den Tüten mehrere Werte drin (Tüten wurden zwischen den Werten verschweißt, damit sie nicht durcheinander geraten). Mit Versand hätte ich gerne 29€.
Komme nicht an die Emails, wird nicht geroutet in diesem unserem labilen Internet hier in der Gegend. mfg
Habe Tausende Transistoren weggeworfen. Heute tut es mir leid. Nur die Widerstände habe ich behalten. Das heißt, ich habe mehrere Kilogramm Metallschicht-Widerstände von wenigen Ohm bis 22 Megaohm! Mehrere Rucksäcke mit nicht gebrauchten Widerständen. Und Dickschicht-Widerstände bis in den Giga-Ohm-Bereich... Widerstände habe ich behalten, weil diese Bauteile bei fast jeder Schaltung gebraucht werden. Aber an zusätzlichen Widerständen bin ich nicht mehr interessiert. Zuviel ist zuviel. Danke für das Angebot. Thomas
