Eigentlich wollte ich das GPS-Modul von Version 2.x auf 3.x updaten (um auch GALILEO empfangen zu können). Das Modul ist über einen USB-TTL-Converter mit dem PC verbunden. Aus irgendeinem Grund funktioniert das aber nicht, da die FLASH-Information scheinbar nicht ankommt -" Flash Detection Time Out" 0.0 u-blox Firmware Update Tool version 21.04DEV 0.0 Updating Firmware 'D:\daniel\Downloads\UBX_M8_301_SPG.911f2b77b649eb90f4be14ce56717b49.bin ' of receiver over 'STDIO' 0.0 - Opening and buffering image file 0.0 - Verifying image 0.0 Image (file size 526548) for u-blox8 accepted 0.0 Image Ver '3.01 (107900)' 0.0 - CRC= 0xDA9A1F55 0x714D85B7 0.0 - Trying to open port STDIO 0.0 - Setting baudrate to 115200 0.3 - Received Version information 0.3 - Receiver currently running SW '2.01 (75331)' 0.3 - Receiver HW '00080000', Generation 8.0 0.3 - Sending ROM CRC-Mix-Read 0.3 ROM CRC: 0xA15AF099 0.3 u-blox8 ROM2.01 hardware detected (0xA15AF099) 0.3 Getting Port connection to receiver 0.4 - Connected port is: UART1 0.4 Starting LDR TSK 0.5 - LDR TSK started successfully 0.5 Identify flash loader 0.5 - Uploader version 5.1 detected 0.5 Stop GPS operation 0.5 Detecting Flash manufacturer and device IDs 1.5 - Retry poll 2.5 - Retry poll 3.5 - Retry poll 3.5 ERROR: Flash Detection timed out 3.5 Firmware Update FAILED Firmware Update Utility has unexpectedly terminated Exit code (2)
Der Chip M8030 funktioniert auch ohne externen SQI Flash. Ist das ein original Ublox NEO-M8N?
LORANq schrieb: > Der Chip M8030 funktioniert auch ohne externen SQI Flash. > > Ist das ein original Ublox NEO-M8N? ist so ein PCB: https://www.amazon.de/Rokoo-NEO-M8N-GYGPSV1-8M-GYGPSV5-NEO-Pixhawk/dp/B0779PQ3LH
Das wird wohl ein Fake sein. Sowas kauft man auch im Fachhandel… Prüf doch mal die Anfangssequenz: $GNTXT S.a.: https://portal.u-blox.com/s/question/0D52p00008HKEAlCAP/how-to-upgrade-firmware-on-neom8n-module
OK, das klingt schon sehr verdächtig. Aber da stimmt etwas nicht, da muss ich noch genauer nachsehen: $GNTXT,01,01,01,NMEA unknown msg*46
