Hallo, ich suche günstige 5-polige Steckverbinder um Leitungen zu verbinden. Die sollten min. 4A pro Kontakt abkönnen und verpolsicher sein. Ob löten, schrauben oder Push-In/Clamp ist egal. Jedoch keine Crimplösung. IP-Klasse ist egal. Schwerpunkt liegt auf günstig!
Ich würde mir dazu aus PowerPoles etwas zusammen bauen. Sind zwar zum Crimpen gedacht, lassen sich aber auch gut löten (haben einen Kragen, der als Knickschutz fungiert). Ob ~1€ pro Kontaktpaar noch unter "günstig" fällt, musst du selbst wissen. MfG, Arno
Tom W. schrieb: > ich suche günstige 5-polige Steckverbinder um Leitungen zu verbinden. Such dir was aus. Gegenstücke gibt es dazu auch. https://www.reichelt.de/stecker-buchsen-c7538.html?ACTION=2&GROUPID=7538&SEARCH=%2A&START=0&OFFSET=16&nbc=1&SID=95XVU9JqwQATYAAEDZMCs3502099a7e4e1bd779edd219c7ebf149
Supergenaue Anforderung:-) Such dir was aus: - https://de.aliexpress.com/wholesale?catId=0&SearchText=wire-connector+5p+4A
Nur günstig als Anforderung zu stellen, ist eher suboptimal... Ich würde wahrscheinlich Richtung XLR Stecker mit Lotkelchen gucken (zumindest von Neutrik eher nicht günstig, aber gibt's auch von genug anderen Herstellern)
Baendiger schrieb: > Nur günstig als Anforderung zu stellen, ist eher suboptimal... Geduld, gleich stellt sich raus, dass da eigentlich ein CEE-Stecker hin gehört ;) Ansonsten empfehle ich Sub-D, Harting verspricht 6.5A bis 70°C. Vielleicht sind auch nur 2 Adern so hoch belastet, dann kann man 3 Pins parallel schalten. Edit: 4A (vier) bis 70°C sollte es heißen, sorry
Multiplex-Stecker? Für 4 A sollte auch der Nachbau aus Fernost noch geeignet sein.
Tom W. schrieb: > ...ich suche günstige 5-polige Steckverbinder um Leitungen zu verbinden. > Die sollten min. 4A pro Kontakt abkönnen... Welche hast du bis jetzt angesehen und was hat dir daran nicht gefallen?
Andreas schrieb: > Michael M. schrieb: >> Welche hast du bis jetzt angesehen > > Keine, das macht ihr doch für ihn. Gut, dann schlage ich eine CEE-Steckverbindung vor. :-D
