Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gerät, welches auf dem EspXXX von Espressif basiert & über mehrere GPIO-Eingänge verfügt?
von User J. (jmar83)
Hallo zusammen
Bisher kenn ich nur den Sonoff TH10/16, mit einem
Klinkenstecker-GPIO-Anschluss sowie einem Relais-geschalteten
230V-Ausgang. (Erdung durchgeschleift)
FRAGE: Kennt ihr was (abgesehen von diesen Entwicklungs- und
Evaluationsboards), mit dem man alle GPIO-Input-Pins nutzen könnte
welche bei einem ESPxxx nutzbar sind? (Ein paar sind ja besetzt, zum
debuggen, flash, resetten etc.)
Letztendlichen wollen wir Tasmota (aktuell V11.0) damit verwenden.
Meinetwegen darf die Komponenten auch Ausgänge haben, ob nun digital
oder per Relais (potentialfrei oder nicht) spielt eher ne untergeordnete
Rolle. Wichtig in diesem Fall sind eher die Eingänge.
Besten Dank für eure Feedbacks! :-)
von Oliver S. (phetty)
https://www.aliexpress.com/item/1005003153036762.html
Hier sind die GPIOs zumindest auf einem Pfostenstecker verfügbar.
Ansonsten eben doch ein WEMOS-Board mit passendem Netzteil in einem
Gehäuse.
Vielen Dank für's schnelle Feedback!! :-)
Frage: Was haltet ihr davon?
https://www.industrialshields.com/shop/product/034001001100-esp32-ethernet-wifi-bluetooth-plc-54ara-i-os-analog-digital-relay-plus-2914?category=39#attr=460,1408,2333,2331,2332
...könnte es nicht sein, dass dieses Gerät mit einer nachgeschalteten
Elektronik auf 1 GPIO Port mehrere Ports macht? (Also ne Art
"Multiplexer", wenn ich richtig liege?)
Demzufolge wäre es dann gar nicht möglich, das Ganze "einfach so" per
Tasmota GPIO-mässig anzusteuern - richtig, oder?
Hier auf Seite #3 wäre ein Schema beschrieben, welches aufzeigt dass da
was nachgeschaltet ist am I2C-Connector:
https://www.industrialshields.com/attachment/download?attachment_id=396650
Oder wie sieht ihr das? Ich suche eher etwas, womit man ALLE (per
Vorgabe zur Verfügung stehenden) GPIO-Ports eines ESP nutzen kann. (Also
nicht nur den GPIO14 wie z.B. mit dem Sonoff THxx)
Vielen Dank für eure Feedbacks! :-)
Mit freundlichen Grüssen,
Jan
von Jan L. (ranzcopter)
hier steht, was Tasmota so in diese Richtung unterstützt:
https://tasmota.github.io/docs/Supported-Peripherals/ - und wenn's da
nicht steht, dann ja, "richtig"...
Vielen Dank. Wie ich inzwischen sah, gibt es HIER eine Liste im Google
GSheet-Format welche alle "offiziell" unterstützten Geräte auflistet:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VaZrCUjNosUQGYBX0pTVoY_rkSzEIcTP8K3052smOB4/edit#gid=1029939700
FRAGE: Auf den ersten Blick sieht es für mich so aus (ZUMINDEST auf den
ersten Blick ;-)) als wären in dieser Liste mehr Geräte als wenn ich bei
der Tasmota-Konfiguration (Konkret Version 11.1 auf einem SonOff TH16)
reinschaue, was nun auf dem Anschluss (z.B. GPIO14) konfiguriert ist...
Ist dem so oder täusche ich mich da?
