Hallo zusammen, ich möchte mit einem SSR 3,7 kW (230V AC) schalten. Funktioniert soweit wie gewünscht. Allerdings möchte ich das SSR nach dem Durchschalten durch ein paralleles 16A Koppelrelais von Finder überbrücken, um die Verlustleistung des SRR "auszuschalten!". Ich will sozusagen die Vorteile des SSR (Ein-/Aus- Schalten im Nullduchgang ohne Funkenbildung) im Ein-und Ausschaltvorgang nutzen, andererseits die Verlustleistiung des SSR von ca. 2W/A im Dauerbetrieb vermeiden. Was könnte gegen eine solche Schaltung sprechen? Danke & Gruß
Verschoben durch Moderator
Nennt sich Hybridrelais. https://www.dold.com/unternehmen/news/hybridrelais-perfekt-kombiniert https://www.dold.com/media/pdf/8f/94/92/IK3070_200_de.pdf
Peter D. schrieb: > Nennt sich Hybridrelais. > > https://www.dold.com/unternehmen/news/hybridrelais-perfekt-kombiniert > > https://www.dold.com/media/pdf/8f/94/92/IK3070_200_de.pdf Vielen Dank - leider nur sehr schwer zu beziehen ... und extrem teuer! Aber zumindest - es geht, werde ich also selbst aus einem SSR und einem Finder schalten. Eventuell noch eine schnelle Antwort zu meiner folgenden Frage: Die Finder Relais können 230 VAC / 16A ... aber dennoch werden nur 2000 Watt als Maximalbelastung angegeben - wie passt das bitte zusammen? Beziehen sich die 2KW auf den Ein-Ausschaltvorgang - als Maximalbelastung? Danke & Gruess
SSRs neigen dazu, in der Kurzschlussposition zu versagen. Das bedeutet, dass wirklich schlimme Dinge passieren können, wenn sie ausfallen. Es wäre schön, eine Überwachungsschaltung zu sehen, die den Eingang und den Ausgang eines SSR überwacht und einen mechanischen Unterbrecher auslöst, wenn er nicht richtig funktioniert. Ich habe darüber nachgedacht, ihn mit einem Fehlerstromschutzschalter zu verbinden und den heißen Draht des Fehlerstromschutzschalters absichtlich mit der Erde kurzzuschließen, um ihn auszulösen. Ich habe über 30 Jahre lang für ein Stromversorgungsunternehmen gearbeitet, und wir haben routinemäßig unsere eigenen SSRs gebaut. Sie funktionierten gut, aber wenn man eine hochinduktive Last schalten wollte, musste man darauf achten, genug Strom zu liefern, um den Triac oder Doppel-SCR einzuschalten, damit der Strom in beide Richtungen floss. Man möchte nicht, dass er nur in eine Richtung leitet und Gleichstrom an ein Wechselstromgerät liefert.
Beitrag #7048260 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sigma schrieb: > SSRs neigen dazu, in der Kurzschlussposition zu versagen. Das bedeutet, > dass wirklich schlimme Dinge passieren können, wenn sie ausfallen. Es > wäre schön, eine Überwachungsschaltung zu sehen, die den Eingang und den > Ausgang eines SSR überwacht und einen mechanischen Unterbrecher auslöst, > wenn er nicht richtig funktioniert. Ich habe darüber nachgedacht, ihn > mit einem Fehlerstromschutzschalter zu verbinden und den heißen Draht > des Fehlerstromschutzschalters absichtlich mit der Erde kurzzuschließen, > um ihn auszulösen. > > Ich habe über 30 Jahre lang für ein Stromversorgungsunternehmen > gearbeitet, und wir haben routinemäßig unsere eigenen SSRs gebaut. Sie > funktionierten gut, aber wenn man eine hochinduktive Last schalten > wollte, musste man darauf achten, genug Strom zu liefern, um den Triac > oder Doppel-SCR einzuschalten, damit der Strom in beide Richtungen > floss. Man möchte nicht, dass er nur in eine Richtung leitet und > Gleichstrom an ein Wechselstromgerät liefert. Ich schalte ja ein Relais / Schütz parallel - das SSR soll nur den Ein-/Auschaltvorgang im Nulldurchgang unterstützen. Bei Kurzschluss fliesst der Strom über das Schuetz ... und die Sicherung muss bei Überlast auslösen. Danke & Gruss
Völlig normal diese Schaltung. Wird bei DC immer gemacht, sonst würde der Lichtbogen das Relais/Schütz zerstören. Aber auch in grösseren AC Anlagen zur Verlustminderung genau wie von dir beschrieben.
Hendrik L. schrieb: > Ich schalte ja ein Relais / Schütz parallel - das SSR soll nur den > Ein-/Auschaltvorgang im Nulldurchgang unterstützen. Ausschalten funktioniert nicht. Dank überbrücktem Ausgang ist der Triac vom Nullspannungs-SSR mit großer Wahrscheinlichkeit aus, wenn Du abschaltest.
Manfred schrieb: > Ausschalten funktioniert nicht. Dank überbrücktem Ausgang ist der Triac > vom Nullspannungs-SSR mit großer Wahrscheinlichkeit aus, wenn Du > abschaltest. Stimmt. Zum Abschalten braucht man ein 2. SSR ohne Nullspannungsschalter.
