Hallo ich bin neu hier im Forum angemeldet. Ich lese ab und zu mal hier und mir wurde auch schon viel geholfen. Jetzt zu meinem Problem. Ich habe auf einer Platine einer Heizungssteuerung dieses defekte Bauteil (Bild rot markiert). Es könnte ein Sicherungswiderstand sein. Aber mit dem Farbcode kann ich leider nichts anfangen. Was jemand was für ein Bauteil das ist? Danke im Voraus
Verschoben durch Moderator
Eine SMD-Platine und dann ein Widerstand aus den 60ern? Das sieht so aus als ob jemand nachträglich einen Widerstand aus Uraltbeständen zur Reparatur eingelötet hätte. br-sw-si-si-si, könnte 0,1 Ohm 20% sein? oder es ist eine Festinduktivität, aber die wäre am Netzspannungseingang etwas deplaziert.
Braun schwarz silber silber türkis ? Als Widerstand wäre das 10 x 0.01 10% also 0.1 Ohm der Serie türkis, https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.2.1 als Spule wäre das 0.1uH, eher unwahrscheinlich. Und braun schwarz weiss weiss silber wird es wohl nicht sein. Die Frage ist also, wer seine Serie mit türkis kennzeichnet, und welche Besonderheit der Widerstand hat. Wenn das turkis aber blau sein könnte ist es https://www.tedss.com/stock/learnMore/specsheet/failsafeWirewoundResistors/BWF-Series-Wirewound-Resistors.pdf von https://www.tedss.com/LearnMore/Failsafe-Moulded-Wirewound-Resistors Er wurde aber scheinbar repariert, ist also sowieso nicht das Original, das scheint kleiner gewesen zu sein und die vielen Löcher drumrum sehen eher so aus als ob dort eine stromkompensierte Drosselspule geplant war, bevor man den 0-Ohm Widerstand und dieses Teil hinbaute.
ja 10% natürlich, gold wäre 5% "rehbraun lackiert..." ist der letzte Ring wirklich türkis? für mich sehen alle drei wie silber aus, das wäre nach der Tabelle 2 kV, was mir etwas hoch vorkommt, aber an Netzspannung sollte es schon etwas mehr sein.
Für mich sehen die Farben auf dem Bild ziemlich ausgeblichen aus. Wenn ich mit der Lupe auf das vergrößerte Bild schaue, verschwindet der türkise Teil. Das ist wohl eher ein Spiegeleffekt von der Platine her.
Suchbegriff bei Mouser: Fusible, Non-Flammable Metal Film Leaded Resistors https://www.mouser.de/datasheet/2/427/VISH_S_A0002471238_1-2568097.pdf die haben anscheinend Farbringe, keinen aufgedruckten Text wie bei anderen Im Kleingedruckten steht es: For ease of recognition a fifth ring is added, which is violet for type NFR25 and white for type NFR25H. dann wäre er weiß für Vishay NFR25H
Wenn es weiter hilft das Bauteil sichert nur den Lastteil der Platine ab. Daran sind dann die Heizungspumpem und Mischer angeschlossen. Es ist auch noch eine Feinsicherung verbaut die aber nicht ausgelöst hatte. https://de.farnell.com/vishay/nfr25h0001008ja500/metallsch-widerstand-1r-5-500mw/dp/9474048 Das Teil einlöten? Danke
Arni A. schrieb: > Wenn es weiter hilft > das Bauteil sichert nur den Lastteil der Platine ab. > Daran sind dann die Heizungspumpem und Mischer angeschlossen. > Es ist auch noch eine Feinsicherung verbaut die aber nicht ausgelöst > hatte. Was für eine Sicherung? > https://de.farnell.com/vishay/nfr25h0001008ja500/metallsch-widerstand-1r-5-500mw/dp/9474048 > > Das Teil einlöten? Nö. Da war wohl original ein Null Ohm Widerstand drin, so wie direkt daneben. Und wie MaWin schon schrieb: eigentlich der Platz für eine Gleichtaktdrossel.
Hallo ich wollte mich noch mal bedanken. Die Heizung läuft wieder.
