Hallo zusammen, ich habe eine relativ spezielle Frage, die nicht wirklich was mit Elektronik zu tun hat, aber hier sind ja viele erfahrene Leute und mir gehen etwas die Ideen aus. Wir benötigen für ein Forschungsprojekt an der Uni spezielle Alufolienbänder mit 5mm +- 1mm breite und 10um bis 100um dicke. Die Alufolie bekommen wir auf kleinen Rollen, ähnlich wie Haushaltsalufolie. Hat jemand eine Idee wie/ob man solche Rollen mit irgendwas in 5mm-Rollen abstechen kann? Gibt es eventuell Werkzeuge für die Drehbank? Wir haben hier eine Werkstatt mit den üblichen Maschienen wie Drehbank und Säge. Versuche mit der Säge sind kläglich gescheitert, da die Folienlagen zusammenschweißen und die Folie brüchig und rissig wird. Gruß, Max
Wieso schneidest du die Bänder nicht selbst. 2 Rollen gegeneinander laufen mit eine Motor und Kurz vor der Rolle ein Cutter-Messer was man von oben o. unten dazu führt. Wenn das alles Sauber und auf leichten Zug geführt wird kommen hinten die Bänder raus. Ansonsten die Rolle stramm einspannen und mit einen Cuttermesser die 5 mm "Abdrehen".
Kleiner Nachtrag. So was mit den Mini-Bändchen passiert sogar hin und wieder bei meinen Küchenrollen-Halter. Wenn es irgend eine Störung im Rundlauf der Rolle gibt.
Abstechen wäre Material spanend raustrennen. Da zerreisst die Folie. Schneiden geht, das heisst Material wird verdrängt, der 5mm Rand lässt sich seitlich wegdrücken. Nimm also ein Messer statt dem Abstechbeitel und drücke das langsam immer tiefer in die rotierende Rolle.
Schlaumaier schrieb: > 2 Rollen gegeneinander laufen mit eine Motor und Kurz vor der Rolle ein > Cutter-Messer was man von oben o. unten dazu führt. > > Wenn das alles Sauber und auf leichten Zug geführt wird kommen hinten > die Bänder raus. Stimmt, das könnten wir mal ausprobieren. Ich hatte die Befürchtung, dass das Cuttermesser oft hängenbleibt und die Folie einfach abreißt. Aber ein Versuch wäre es auf jeden Fall Wert. Schlaumaier schrieb: > Ansonsten die Rolle stramm einspannen und mit einen Cuttermesser die 5 > mm "Abdrehen". Japp, das war auch meine Idee. Wir hatten das manuell versucht, in dem die Rolle in einer Führung gehalten und von Hand gedreht wurde, aber die Folienlagen sind an den Schnittkanten zusammengeschweißt. Vielleicht klappt das besser in der Drehbank mit etwas gleichmäßigeren Konditionen.
Je nachdem wie lange das werden soll könnte ich mir vorstellen, dass das mit einer Schneidemaschine für Papier (Pläne A0 etc.) gut funktioniert. Da sind Rollmesser verbaut.
MaWin schrieb: > Abstechen wäre Material spanend raustrennen. Da zerreisst die Folie. > > Schneiden geht, das heisst Material wird verdrängt, der 5mm Rand lässt > sich seitlich wegdrücken. > > Nimm also ein Messer statt dem Abstechbeitel und drücke das langsam > immer tiefer in die rotierende Rolle. Das macht Sinn. Bei unserem manuellen Versucht hat sich die Folie tatsächlich seitlich leicht weggedrückt, aber trotzdem verschweißt. Vielleicht gehts ja auf der Drehbank mit etwas mehr Gefühl besser.
max schrieb: > Stimmt, das könnten wir mal ausprobieren. Ich hatte die Befürchtung, > dass das Cuttermesser oft hängenbleibt und die Folie einfach abreißt. > Aber ein Versuch wäre es auf jeden Fall Wert. Passiert nicht wenn es eins ist mit denn richtigen Winkel / Schliff. Bitte nicht an die Teile aus den Baumarkt denken. !!! Ich dachte eher an eins dieser Klingen. https://www.amazon.de/Electrical-Tools-147296-50-Teiliges-Pr%C3%A4zisionsmesserset/dp/B003U4PO2M Gibt auch noch andere Formen. Ist nur mal auf die schnelle gefunden. Bei Brother QL-560 schneidet die Etiketten genau so. Er hält sie auf leichter Spannung und saust da durch. ;)
max schrieb: > Vielleicht gehts ja auf der Drehbank mit etwas mehr Gefühl besser. langsamer drehen, mit mehr Druck schneiden. Nimm mal eine Alufolienrolle und ein scharfes Küchenmesser, das geht per Hand in dem man sie über den Küchentisch rollt und dabei das Messer kräftig reindrückt, das Messer rollt mit der Rolle mit. Nach 2 Umdrehungen ist die Rolle durchtrennt, nur halt nicht millimetergenau.
max schrieb: > Die > Alufolie bekommen wir auf kleinen Rollen, ähnlich wie Haushaltsalufolie. Befragt euch dort mal nach Firmen, die eine Rollenschere haben. Die haben evtl. Kontakte. Firmen, die Trafos oder Spulen wickeln, haben oft so eine Maschine. Alles andere wird Murks.
max schrieb: > Wir benötigen für ein Forschungsprojekt an der Uni spezielle > Alufolienbänder mit 5mm +- 1mm breite und 10um bis 100um dicke. - Wie lang müssen die Bänder sein? - Und immer wieder entscheidend: Welche Stückzahl? Wenn sie ausreichend kurz sind, kann man völlig anders an die Sache ran gehen...
Wo kommen denn die Folienrollen her? Kann der Lieferant nicht gleich die passende Breite liefern? Ich würde mich eher bemühen eine Quelle zu finden, bei der es das gewünschte Produkt gibt, bzw. es sich auf Kundenwunsch herstellen lässt.
Professionelle Rollenschneider (google Stichwort: "Slitter Rewinder" oder "Foil Slitting Machine") wickeln das Material um. Dabei wird es mit Rollenmessern / Rollenscheren geschnitten. Üblich ist, dass auf zwei versetzte Wellen umgewickelt wird. So kann das ganze Material in einem Durchgang aufgeschnitten werden. In die Richtung würde ich versuchen was zu improvisieren. Alternativ könntest du nach einem Dienstleister suchen, oder den Lieferanten der Folie nötigen, sie gleich im richtigen Format zu liefern ;-) https://www.youtube.com/watch?v=cbH9drHjmLc
Solche Streifen schneidet man während des Abrollens der großen Rolle mit einer der mehreren Klingen in die abrollende Bahn gleichzeitig.
Aluhut schrieb: > Je nachdem wie lange das werden soll Einer schrieb: > - Wie lang müssen die Bänder sein? > - Und immer wieder entscheidend: Welche Stückzahl? Stehst du etwa schon an der Papierschneideanlage, weil die streifen nur 1m lang sein müssen? Wenn es länger sein soll würde ich ein brett und eine Leiste als Führung nehmen und mit einem Pizzaroller entlangfahren. Die Toleranz erreicht man dabei locker und die Methode ist prozesssicher im gegensatz zu den Ab-/Aufrollern. Das ist ja ein Projekt für sich. Also: - Ausgerollt schneiden, oder - in richtiger Breite beziehen
Du schreibst leider nicht in welcher Länge ihr die Streifen braucht, aber falls euch 1-2m Streifenlänge ausreicht würde mir dazu spontan Lametta eingefallen; die breiterer Variante könnte mit 5mm in etwa hinkommen.
butsu schrieb: > Professionelle Rollenschneider (google Stichwort: "Slitter Rewinder" > oder "Foil Slitting Machine") wickeln das Material um. Dabei wird es mit > Rollenmessern / Rollenscheren geschnitten. Üblich ist, dass auf zwei > versetzte Wellen umgewickelt wird. Hatte ich doch genannt. Mußt es nicht mit englischen Begriffen und Filmchen darstellen. Eine Rollenschere ist eine Maschine, 2m breit, 1,5m hoch , 1m tief. Die wir in der Fa. hatten, war sicher von 1930.
michael_ schrieb: > Hatte ich doch genannt. > Mußt es nicht mit englischen Begriffen und Filmchen darstellen. > Eine Rollenschere ist eine Maschine, 2m breit, 1,5m hoch , 1m tief. > Die wir in der Fa. hatten, war sicher von 1930. Ja? Mit 'Rollenschere' finde ich etwas sehr anderes als die gewünschte Maschine. Dass das Gerät bei euch so genannt wurde, bedeutet nicht, dass irgendwer sonst den Begriff auch so verwendet. Die von mir genannten Begriffe beschreiben dagegen genau die gesuchte Maschine, und das Video zeigt eine solche Maschine für eine identische Anwendung.
max schrieb: > Hat jemand eine Idee wie/ob man solche Rollen mit irgendwas in > 5mm-Rollen abstechen kann? Testweise eine Brotschneidemaschine? Zumindest wird Muttern nicht meckern wenns nicht richtig funzt.
max schrieb: > Stimmt, das könnten wir mal ausprobieren. Ich hatte die Befürchtung, > dass das Cuttermesser oft hängenbleibt und die Folie einfach abreißt. > Aber ein Versuch wäre es auf jeden Fall Wert. Ich habs mit Alufolie noch nicht probiert (noch ausständig) : aber mit Frischhaltefolie, wo ich 16-24-36-48-72-145 mm Rollen habe. Mit Teppichmesser gehts nicht: a) du bringst keinen 'rechtwinkligen' Schnitt auf einer Rolle zusammen b) das Meterial verschweißt sich dabei gegenseitig, so daß beim Abwickeln immer am Rand irgendwo was hängenbleibt... c) du kannst ein Messer immer nur wenige Zentimeter ziehen, also mußt jedesmal neu ansetzen, ... nennt man herunterfitzeln. d) du kannst ein Teppichmesser (kein 'Stanley') auch reinstechen durch den ganzen Karton - und dann mittels gleichzeitiger Drehung der Rolle "abschneiden". Mit viel Glück triffst dabei das andere Ende ! Am besten gings mit einer Gehrungssäge , einfach runterschnippeln, schaut ein bißchen ausgefranst aus, aber dafür läßt sich alles einwandfrei abrollen. Und die Rolle ist an jeder Stelle gleich breit . Mit Alufolie aber hast, da auf KartonRolle, ähnliche und noch ein paar mehr Probleme. U.a. daß die Folie sehr leicht einreißt, weil sie nicht wie Frischhaltefolie 'zusammenklebt'. Alufolie läßt sich -auch von daher- FAST NUR mit einer Schere in Form bringen. Ich weiß nicht wieviel "Verschnitt" du riskieren kannst, aber Am besten du machst Versuche mit billiger Haushaltsalufolie oder (dickerer) Grillfolie, je nachdem, was deinem Material am Nächsten kommt. Mit 'Drehbank' oder so´n Scheiß brauchst sicher nicht probieren. Eine Schere einspannen und die Rolle durchdrehen. Beides muß dabei absolut fest fixiert sein! In Summe: Ich sehe für deine -- 5 mm -- Rollen eher schwarz.
Mit *Roll(en)schneider* könntest probieren. Ich hab mir vor ein paar Tagen welche gekauft (30 und 45mm), der Vorteil dieser Dinger ist (Kaufgrund), daß die schneiden, ohne das Material zu 'ziehen' oder sonstwie zu bewegen, wie zB bei einer Schere, wo das Material ja "wegrutscht" (in Richtung Scherenspitze) -- oder bei Stanley/Teppichmesser, wo das Material "hinten gezogen und vorne gestaucht" wird. Also das Material bei diesen Werkzeugen -immer- festgehalten oder fixiert werden muss . Das entfällt weitgehend bei diesen Rollenschneidern. Gibts beim Tedi Kik Action um 3-5 Euro. Ersatzblätter (1,-/Stk.)bei ama &co. Rollenschneider k ö n n e n eine waffenscheinpflichtige Waffe sein - in den richtigen Händen. Eine Art superscharfer Roll- Hieb und Stichwaffe .
