Forum: Haus & Smart Home Miele Staubsauger defekt
von Teresita C. (teresita_c)
Unser Miele Staubsauger Classic C1 hat durch fehlenden Motorfilter viel
Staub geschluckt. Zunächst lief der Staubsauger noch mit wechselnder
Drehzahl, dann nicht mehr.
Steuerungsplatine ist nicht defekt. Habe ich nachgemessen. Motor lief
nochmal kurzzeitig mit Funkenflug. Dann war endgültig Schluss. Er brummt
nicht mal mehr, wenn unter Strom.
Was kann man tun? Motor auseinander bauen und reinigen oder Totalschaden
akzeptieren?
von H. H. (Gast)
Da werden die Kohlebürsten am Ende sein. Die zu ersetzen ist nicht
vorgesehen, für Bastler ist es dennoch machbar.
von Oliver S. (oliverso)
Neuer Motor?
Mit hat es mal an einen Bosch Sauger den Motor beim Abschleifen von Putz
durch einen kaputten Filter gehimmelt. Da war der Motor letztendlich
doch deutlich günstiger, als ein komplett neuer Sauger.
Gehäuse reinigen hat allerdings eine gute Stunde gedauert, bis alle
Ecken wieder sauber waren.
Oliver
von Uli S. (uli12us)
Das Austauschen der Kohlen ist kein Problem, kostet halt, wenn man
originale haben will, es gibt auch nackte Kohlen ohne Gehäuse, da muss
man halt etwas basteln, wenn man die einbauen will. Oder man tauscht
gleich den ganzen Motor, ist teurer, aber recht schnell erledigt.
von Mein Name (Gast)
Kann auch durchaus sein, dass der Motor einen Windungsschluss hat. Damit
würde das Tauschen der Kohlen nichts bringen.
Diese Stäube sind auch nicht gut für die Motorlager.
haste die Kohlen gewechselt, "kommen" die als nächstes
Was ähnlich kostenminimierend ist:
Anderen (gebrauchten?) Sauger organisieren
und die funktionierenden Teile des alten als Ersatzteile verkaufen.
von Andrew T. (marsufant)
> akzeptieren?
Evtl. Teiel aus diesem in Erkrath (mit Versand!) angebotenen Miele
nutzen -- 30 € sind ein Versuch wert.:
ebay.de  125277915781
von Armin X. (werweiswas)
Den Motor Vor dem angedachten Kohlentausch anschauen.
Wegen Herstellungskosten sind heute Saugstaubermotoren im Umlauf bei
denen man die Kohlen erst nach Totaldemontage des Motors wechseln
könnte, so man ihn nachher wieder zugebördelt bekommt...
Die Kohlen sind da auf der Turbinenseite!
von MaWin (Gast)
Miele behauptet, dass deren Teile auf 20 Jahre Lebensdauer ausgelegt
sind.
Gibt allerdings keine entsprechende Garantie.
Da wäre ein kurzlebiger Motor irgendwie fehl am Platze.
https://www.wachstum-mit-verantwortung.de/einzelansicht/miele-langlebigkeit-zahlt-sich-wirtschaftlich-und-oekologisch-aus
Und zum Ökologiegedanken ein Schuss ins Knie.
> sind.
mein "Garagensauger", ein Siemens von 1982, hat 2 Hausumbauten überlebt.
Seit 20 Jahren sauge ich nur noch in diesen Stoffbeutel,
in den man eigentlich die Papierbeutel reinstecken soll.
Das heist ja nicht, dass er deshalb kurzlebiger sein muss.
So ein Saugstauber hat ganz primitive Skaterlager drin. ein eventueller
Lagerwechsel kostet da keine 2€. Bloss einiges an Zeit. Ein kaputtes
Lager hab ich aber noch nie erlebt. Regelmässig sinds entweder die
Kohlen,
der Anker oder die Drehzahlregelung.
