Hallo zusammen, meine Wasserpumpe summt nur noch und nachdem ich das Gehäuse geöffnet hab, sah man sofort, dass der Anlaufkondensator das zeitliche gesegnet hat. Diesen Kondensator (Sintex 45S c2A 10uF) finde ich aber nicht mehr (ist wohl zu alt 2001 Baujahr). Könnt Ihr mir hier alternativen nennen? Zudem frag ich mich, ob ich hier auch einen 12 uF Kondensator einbauen könnte (oder ist das alles hochpräzise aufeinander abgestimmt?). Ansonsten würde ich mal schauen, ob ich einen Kondensator zwischen 10uF und 12 uF mit den entsprechenden Abmessungen finde. Sicherheitsklasse ist ja nur P0 (also nix). Die Temperaturbereiche von 25/85 mit Feuchte 21 sollte man ja irgendwo finden. Ein Bild hab ich mal im Anhang. Der Kondensator hat 35mm Durchmesser und ist (ohne Anschlüsse ca. 66mm lang). Grüße Tobi
Tobias H. schrieb: > Könnt Ihr mir hier alternativen nennen? Jeder (450V) Motorbetriebskondensator mit 10uF, muss ja nicht von demselben Hersteller sein. Tunlichst sollte er in den Bauraum reinpassen, dieselben 2-fach Anschlüsse für Flachstecker haben wenn die verwendet wurden, und von nicht schlechterer Qualität sein, und kostengünstig. > Zudem frag ich mich, ob ich hier > auch einen 12 uF Kondensator einbauen könnte Besser nicht, macht den Motor wärmer.
Hallo MaWin, wie immer einer der sehr viel RÜckmeldung gibt. Danke Dir. Der Bauraum wird das entscheidende sein. Dann such ich mir mal nen 10uF Kondensator der da reinpasst und die entsprechenden Spezifikationen hat. Danke Dir. Tobi
Tobi schrieb: > Der Bauraum wird das entscheidende sein. Dann wirst du einen ohne Befestigungsbolzen brauchen. Schau mal bei TME.
Notfalls kann man die auch absägen. Hab aber keinen mit doppelten Flachsteckern gefunden, Bilder sind oft undeutlich. Auch dafür gibt es zwar Verteiler, kosten aber mehr Platz. https://www.ebay.de/itm/184660107249 https://www.conrad.at/de/p/vogt-verbindungstechnik-3838-60-flachsteckverteiler-mit-abzweig-steckbreite-6-3-mm-steckdicke-0-8-mm-180-unisoliert-737038.html
Conrad Nr 2475968 (gibt es keinen Link mehr?) TDK B32352A4106J030 MKP-Folienkondensator Steckanschluss 10 µF 450 V/AC 5 % (Ø x L) 35 mm x 71 mm 5,99 €
Danke Euch allen. Ich hab jetzt mal den hier gekauft: https://www.ebay.de/itm/123713911007 Werde, wenn die Halterung (Gewinde) irgendwie im Weg umgeht, die einfach vorsichtig mit der Eisensäge kappen. Grüße Tobi
