Im Sturm gesunken...
Da wollten wohl ein paar UKW Privatradiosender die lästige lokale MW-Konkurrenz loswerden 🙂
Es soll sich wohl aber "nur" um die Kurwellenantennen handeln: https://www.radioeins.de/programm/sendungen/medienmagazin/radio_news/beitraege/2022/grigoriopol_anschlag.html
Beitrag #7047754 wurde von einem Moderator gelöscht.
Resident MSc. schrieb: > Da wollten wohl ein paar UKW Privatradiosender die lästige lokale > MW-Konkurrenz loswerden In der Tat. Immerhin liegt der Anteil der Mittelwelle-Radiohörer bei geschätzt 0,000001%. Eine ernsthafte und existentielle Bedrohung der Privatradiosender.
Einer schrieb: > Eine ernsthafte und existentielle Bedrohung der Privatradiosender. Smiley übersehen? ;-)
HAM schrieb: > Es soll sich wohl aber "nur" um die Kurwellenantennen handeln: Der Mast wird strategisch schon wichtiger gewesen sein. Sonst würde man das Risiko den Krieg auf andere Länder und damit weltweit auszubreiten nicht eingegangen sein.
In Deutschland ist alles unter UKW tatsächlich politisch getötet worden. Zum Glück gibt´s noch das Ausland wo es weiter geht....
Welchen Usecase hat die Mittelwelle überhaupt noch? Ich bin sicher, die meisten Leute wissen gar nicht was das ist.
Beitrag #7048034 wurde von einem Moderator gelöscht.
diddi schrieb: > Welchen Usecase hat die Mittelwelle überhaupt noch? Dann beschreib doch mal, was inhaltlich beim Versuch der Zielerreichung passieren kann unter Abstraktion von konkreten technischen Lösungen. :-))
Michael M. schrieb: > diddi schrieb: > >> Welchen Usecase hat die Mittelwelle überhaupt noch? > > Dann beschreib doch mal, was inhaltlich beim Versuch der Zielerreichung > passieren kann unter Abstraktion von konkreten technischen Lösungen. > :-)) Welche Drogen muss man nehmen um so wirres Zeug schreiben zu können?
Beitrag #7048118 wurde von einem Moderator gelöscht.
Was? schrieb: > Welche Drogen muss man nehmen um so wirres Zeug schreiben zu können? Genau das "wirre Zeug", das du meinst, steht in Wiki. 8-D Also erst recherchieren, dann Kopf einschalten und schließlich schreiben. ;-)
Hallo was soll das? Diese Anfeindungen und an den Pranger stellen sind Ekelhaft und ganz einfach nur schlimm. Private Adressen haben hier nichts zu suchen und andere in die Falle laufen zu lassen (wobei deren Wortwahl auch sbstoßend ist) ist einfach nur zum Fremdschämen. Seid fair zueinander. Ham
> In der Tat. Immerhin liegt der Anteil der Mittelwelle-Radiohörer bei > geschätzt 0,000001%. Dagegen ist in den USA der Mittelwellen-Rundfunk noch recht populär. Landesweit existieren dort etwa 6.000 Stationen.
ham schrieb: > agegen ist in den USA der Mittelwellen-Rundfunk noch recht populär. > Landesweit existieren dort etwa 6.000 Stationen. Um die hier zu empfangen, dürfte deren Leistung zu gering und die Entfernung zu groß sein, schade.
Volker S. schrieb: > ham schrieb: >> agegen ist in den USA der Mittelwellen-Rundfunk noch recht populär. >> Landesweit existieren dort etwa 6.000 Stationen. > > Um die hier zu empfangen, dürfte deren Leistung zu gering und die > Entfernung zu groß sein, schade. Muss man auch nicht. Sind etliche Religionssender bei. Kann man gut bei Websdr reinhöhren.
Hallo zusammen Totgesagte leben länger. 12m Draht 1:9 Übertrager Raum Bern/Schweiz. Nicht mehr so viele, aber immerhin. Gruss Frido
> In der Tat. Immerhin liegt der Anteil der Mittelwelle-Radiohörer bei > geschätzt 0,000001%. Das wären also noch satte ca. 0,8 (!) Hörer allein in Deutschland. --- Wenn die damaligen, für den Empfang in grossen Teilen Europas geeigneten 'guten' Mittelwellen (WDR-Langenberg 1586 bzw. 1593 kHz) und die DLF-Langwelle 153 kHz nicht abgeschaltet worden wären, würde ich diese von den Intendanten von x-Landesrundfunkanstalten nebst ihren wasserköpfigen Gremien gesponserte Statistik - es muss gespart werden - immer noch gnadenlos versauen! ;-)
Dieses Bild stammt aus Transnistrien. Der Anschlag auf die Sendemasten dient möglicherweise dazu, dem Drecksack im Kreml einen Grund zu liefern, seinen Krieg auf Moldawien auszudehnen. Ich finde nicht, daß man das dazu nutzen sollte, über Sinn und Zweck des Mittelwellenrundfunks zu diskutieren. Ich empfehle der Moderation, den Thread umgehend zu löschen. Allein schon wegen dem zynischen Titel und dem Eröffnungsbeitrag.
Christian M. schrieb: > In Deutschland ist alles unter UKW tatsächlich politisch getötet worden. Idiotische Dolchstoßlegende. Die Politik hat den Mist sogar viel zu lange noch künstlich am Leben gehalten, nachdem die Hörer schon lange weg waren. Anlässlich des großes Abschaltjahrs 2015 wurde die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Öffentlich-Rechtlichen Sender gefragt warum sie Mittelwelle nicht mehr finanzieren. Antwort: "Tatsächlich ist die Zahl der Hörerinnen und Hörer, die diese traditionellen Hörfunk-Verbreitungswege nutzen, nicht mehr messbar." Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. So wenige Hörer, dass sie mit den üblichen Mitteln zur Ermittlung von Hörern (z.B. MA Radio) keine Mittelwellenhörer mehr gefunden haben. Da war nichts mehr politisch oder anderweitig zu töten. Der Patient war schon tot. Der verweste schon. Da musste nur noch jemand endlich den Holzpflog in den stinkenden Untoten treiben.
Beitrag #7048836 wurde von einem Moderator gelöscht.
Miles Bennet D. schrieb: > Dieses Bild stammt aus Transnistrien. Der Anschlag auf die Sendemasten > dient möglicherweise dazu, dem Drecksack im Kreml einen Grund zu > liefern, seinen Krieg auf Moldawien auszudehnen Das wäre nicht der erste Sender als "Spielball" für einen Kriegsbeginn
Beitrag #7048888 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich habe den Thread gesperrt. Es sind ja doch einige Infos vorhanden, der Eröffnungsbeitrag selbst ist allerdings sinnfrei. Und bevor das hier noch weiter ausartet ...
