Hallo zusammen, ich bin Werkstudent und habe die Aufgabe bekommen einen Signalswitcher für SATA-Kabel zu entwerfen. Was wäre eurer Meinung nach der beste Weg um das zu realisieren? Reicht es dafür aus mehrere Multiplexer zu verschalten, welche die einzelnen Datenleitungen nach belieben switchen können? Und wenn ja welche Multiplexer sind dafür geeignet und worauf sollte ich dabei grundsätzlich beachten? Danke für eure Hilfe.
Wenn das mehr als ein statisches Umkonfigurieren werden soll, würde ich mir eher überlegen, einen Port-Multiplier einzusetzen.
Moin, Mark S. schrieb: > Und wenn ja > welche Multiplexer sind dafür geeignet und worauf sollte ich dabei > grundsätzlich beachten? Vielleicht welche von denen: https://www.diodes.com/products/connectivity-and-timing/switches-mux/protocol-switches/sas-sata-ddr-switches/ CD4051/2/3 ist da wahrscheinlich eher nicht so gut ;-) Grundsaetzlich wirst du halt Palaver mit der Signalintegritaet haben, d.h. du musst heftigst auf Wellenwiderstaende der Leitungen auf der Platine achten etc. Gruss WK
