Hallo, damit ich mir nicht den Tisch zerkratze habe ich mir Kunststoff Pcb Füsse gekauft die mit einer Schraube befestigt werden. Sie erfüllen zwar Ihren Zweck, aber solide ist das nicht. Ich bin auf der Suche nach einer auch dauerhaften Lösung. Ich habe Boards, da muss ich immer ran und will sie deshalb nicht in ein Gehäuse packen. Gibt es da professionellere Lösungen?
Warum nicht selbstklebende Gummipuffer verwenden? Abteilung: Kost fast nix. Benötigen auch keine Bohrungen.
Unsere Pcb's kommen mit 3d gedruckten Haltern. Die halten mal besser mal schlechter. Wenns schlechter ist bleibt die Platine aufm Tisch... https://www.ebay.de/itm/394048359562 Die Lösung sieht doch ganz nett aus
Also ich schraube auch gerne mal Platinen auf Holzbretter. Teilweise mit irgendwelchen Verpackungsmaterialien oder Schaumstoff ect als Zwischenlage.
DANIEL D. schrieb: > Also ich schraube auch gerne mal Platinen auf Holzbretter. Teilweise mit > irgendwelchen Verpackungsmaterialien oder Schaumstoff ect als > Zwischenlage. Ja das funktioniert auf jeden Fall, aber das sieht dann bei mir auch arg selbstgebastelt aus. Ich will etwas auf der Arbeit vorstellen, da muss es auch optisch vertrauenserweckend aussehen
Ronald Belford S. schrieb: > Unsere Pcb's kommen mit 3d gedruckten Haltern. Die halten mal > besser mal > schlechter. > > Wenns schlechter ist bleibt die Platine aufm Tisch... > > https://www.ebay.de/itm/394048359562 > > Die Lösung sieht doch ganz nett aus Joaaa das sieht schon eher nach etwas aus... Die probiere ich mal
Sebastian S. schrieb: > Warum nicht selbstklebende Gummipuffer verwenden? > Abteilung: Kost fast nix. Benötigen auch keine Bohrungen. Weil die maximal so lange halten, bis sie abfallen. Das ist ein Strohfeuer und macht keinen Spaß. Vielleicht findet sich hier etwas, das den Ansprüchen genügt https://www.reichelt.de/distanzhuelsen-c8644.html?&nbc=1 Dob S. schrieb: > Sie erfüllen zwar Ihren Zweck, aber solide ist das nicht. Was erwartest du genau?
Für Platinen, die nie in ein Gehäuse sollen -> Heißkleber und Plaste-Abstandshülsen. Weil: Wolfgang schrieb: > Sebastian S. schrieb: >> Warum nicht selbstklebende Gummipuffer verwenden? >> Abteilung: Kost fast nix. Benötigen auch keine Bohrungen. > > Weil die maximal so lange halten, bis sie abfallen. > Das ist ein Strohfeuer und macht keinen Spaß. Oft lässt sich dann auch die Klebefolie leicht abpopeln. Da ist dann meist Sekundenkleber ne gute Wahl.
Wolfgang schrieb: > Sebastian S. schrieb: >> Warum nicht selbstklebende Gummipuffer verwenden? >> Abteilung: Kost fast nix. Benötigen auch keine Bohrungen. > > Weil die maximal so lange halten, bis sie abfallen. > Das ist ein Strohfeuer und macht keinen Spaß. > > Vielleicht findet sich hier etwas, das den Ansprüchen genügt > https://www.reichelt.de/distanzhuelsen-c8644.html?&nbc=1 > > Dob S. schrieb: >> Sie erfüllen zwar Ihren Zweck, aber solide ist das nicht. > > Was erwartest du genau? Im Prinzip suche ich nur etwas das nicht nach bastel Lösung aussieht und das Board auch 1-2 cm über der Tischplatte hält. Die Ebay Gummifüsse von weiter oben sehen ganz gut aus, das könnte mich zufrieden stellen
Dob S. schrieb: > Im Prinzip suche ich nur etwas das nicht nach bastel Lösung aussieht und > das Board auch 1-2 cm über der Tischplatte hält. Adam Hall 4904TP
Warum darf Gebastel eigentlich nicht nach Gebastel aussehen?
Björn W. schrieb: > Warum darf Gebastel eigentlich nicht nach Gebastel aussehen? Das werden PCBs vom Profi sein. Die dann noch Heißluft gelötet.... Da sehen dann doch nur die angeschraubten Füße nach gebastelt aus!
Warum nicht mit 3D-Druck eine schöne Halte-schale mit Einklink-Haken machen? Dan bist du Fix wenn du mal was messen oder ändern willst. Mache das sehr oft für Kunden-Prototypen. Gegen das Wegrutschen verpasse ich denen dann grad TPU [80 Shore-A] Gummifüsse. Das sieht gut aus und ist nebenbei auch noch praktisch.... 73 55
https://www.we-online.com/katalog/de/WA-SPAII_PLASTIC_SPACER_STUD_METRIC_INTERNAL_INTERNAL https://www.we-online.com/katalog/de/SCRW_PAN_HEAD_SCREW_W_CROSS_SLOT_M3
Patrick L. schrieb: > Warum nicht mit 3D-Druck eine schöne Halte-schale mit > Einklink-Haken > machen? > > Dan bist du Fix wenn du mal was messen oder ändern willst. > > Mache das sehr oft für Kunden-Prototypen. > Gegen das Wegrutschen verpasse ich denen dann grad TPU [80 Shore-A] > Gummifüsse. > > Das sieht gut aus und ist nebenbei auch noch praktisch.... > > 73 55 Das klingt ziemlich gut aber ich habe keinen 3D Drucker Ich kaufe mir diese Füsse, das ist ja quasi genau das was die letzten Beiträge vorgeschlagen haben. Ich danke euch allen!
Dob S. schrieb: > Ich kaufe mir diese Füsse, das ist ja quasi genau das was die letzten > Beiträge vorgeschlagen haben. Evtl. Gummi-Blindnietmuttern M3 gleich mitbestellen. Sind Muckys Lieblingsfüße für empfindliche Oberflächen weil schnuckelweich.
Mucky F. schrieb: > Gummi-Blindnietmuttern M3 Und lassen sich geschmeidig von hand montieren. Voll gut, bestelle ich mit. Danke für den Tip!
Wenn das Setup etwas vorstellen muss, verweise ich auf das Oszilloskop, erzaehle etwas von .. andere Leute kaufen dafuer ein Auto. Meine Leiterplatten liegen auf doppellagigem Wellkarton.
Ich kenne es sonst noch, Platinen (insbesondere bei aufbauten aus mehreren) mit über Abstandsbolzen auf Plexiglas zu schrauben. Sieht imho ganz in Ordnung aus. Unter das Plexiglas dann noch ein paar Gummifüße. So kann man auch die Kabelführung ordentlich machen.
Ich habe auf meinem Arbeitstisch neben dem Schreibtisch eine Antistatikmatte und eine Gummi-Gittermatte liegen. Nicht dieses Fußmatten-Gedöns, sondern eine Montage-Gittermatte aus ca. 30 mm dicken keilförmigen Stegen, die 50x50 mm große Felder bilden. Ähnlich wie diese, allerdings hochohmiger: https://www.bernstein-werkzeuge.de/produkte/produktdetails/9-334-esd-montagegittermatte/
