Hallo zusammen, mein Name ist Jörg, ich bin 48 Jahre alt und wohne in Bremen. Dieses hier ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Ich bedanke mich im Voraus für alle Hilfen. Ich bin Elektroinstallateur, habe aber nur bedingt Ahnung von Elektronik, verstehe aber so einiges was man mir erklärt. Mein Problem: ich habe zwei Osram Nightlux LED Nachtleuchten verbaut. Normalerweise werden sie mit 3x Mignonzelle betrieben, also 4,5 Volt. Seit einiger Zeit betreibe ich die Leuchten an einem 3fach USB Netzteil um nicht soviele Batterien zu verschwenden. Laut einem Beitrag im Internet kommen die Leuchten gut mit den 5Volt zurecht (läuft auch alles). Heute habe ich neue Unterputz Steckdosen mit zwei integrierten USB Ports verbaut und wollte dort die Nightlux anschliessen. Jetzt habe ich das Problem, dass die Leuchten im Wechsel an und aus gehen. Die Nightlux haben einen 60 Sekunden Timer integriert. Geht also eine Leuchte an und nach 60 Sekunden aus, dann geht die andere für 60 Sekunden an. Das passiert immer im Wechsel. Ich habe beide Nightlux jeweils an einem USB Port. Ich habe zwei Stechdosen von versch. Herstellern getestet und ein anderes 2fach USB Netzteil. Überall das gleiche. Im ganzen Haus gibt es nur ein Netzteil das funktioniert. Die Stromversorgung der Nightlux habe ich nicht gefilter oder so. Einfach ein Kabel an die Batteriekontakte und ans Netzteil. Könnte es sein, dass ich die Spannung filtern muss oder eine Rücklaufdiode einbauen müsste? Ich habe einen Bewegungsmelder für meine Homematic, der immer Fehlauslösungen hatte. Nachdem ich einen 20µ Kondensator parallel in die Stromversorgung gesetzt habe ist dort Ruhe. Ich wüsste allerdings nicht wie ich einen solchen Kondensator berechne und bräuchte auch hierfür eure Hilfe. Über ein paar Tipps würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank Jörg
Jörg B. schrieb: > Ich wüsste allerdings nicht wie ich einen solchen Kondensator berechne > und bräuchte auch hierfür eure Hilfe. Viel berechnen kann man da nichts, weil wir ja nicht wissen, ob die Störungen über die Versorgung kommen und in welcher Höhe. Ich würde da einfach mal 47µF/10V bis 100µF/10V probieren.
Jörg B. schrieb: > Jetzt habe ich das Problem, dass die Leuchten im Wechsel an und aus > gehen. Die Nightlux haben einen 60 Sekunden Timer integriert. Geht also > eine Leuchte an und nach 60 Sekunden aus, dann geht die andere für 60 > Sekunden an. Das passiert immer im Wechsel. Ich habe beide Nightlux > jeweils an einem USB Port. Die haben nicht zufällig einen Helligkeitssensor und beleuchten sich gegenseitg? Das wäre dann "works as designed" ;) > Normalerweise > werden sie mit 3x Mignonzelle betrieben, also 4,5 Volt. Gemessen oder geraten? Will fragen, die sind auch tatsächlich in Reihe geschaltet? Mach eine Diode in die Zuleitung, 1N400x reicht, und zur Sicherheit noch einen Elko parallel zu den Batterieanschlüssen. An der Diode fallen ca. 0,6 V ab. Wie Matthias schon schrieb, gibt's in diesem Fall nix zu rechnen, alles ab 10 µF aufwärts sollte dicke ausreichen. Spannungsfestigkeit nicht zu knapp wählen, ab 10 V ist OK.
Guten Abend Matthias und Onkel Hotte, vielen Dank für eure Antworten. Nein gegenseitig beleuchten tun sich die Lampen nicht. Sie hängen rechts und links an den Ausstiegsseiten vom Bett. Die Batterien sind in Reihe geschaltet. Ich werde morgen man die Dioden und Kondensatoren bestellen und dann testen. Ich bin mir fast sicher, dass es dann funktioniert. Ich brauchte nur irgendwelche Werte um weiter zu machen. Ich melde ich dann die Tage mit dem Ergebniss. Einen schönen Abend noch. Jörg
Leg dir mal ne alte Stereoanlage o.ä. auf Lager, dann haste fix & für lau die standard Teile. Ich würde eher >= 100uf gehen, aber ist eh nur ein Versuch, kann helfen - muss nicht. Klaus.
Geht denn eine allein? Die hier https://www.ledvance.de/consumer/led-leuchten/mobile-leuchten/batteriebetriebene-multifunktionsleuchten-mit-sensor haben alle Helligkeitssensor und teilweise auch noch Bewegungssensor.
Klaus R. schrieb: > Leg dir mal ne alte Stereoanlage o.ä. auf Lager, dann haste fix & für > lau die standard Teile. Schwachkopf!
