Kann das auch einer der neuen Atmels? Ich hatte den Text eben nur überflogen, aber es klingt extrem spannend. Also man kann dann mit einem 5V COntroller auch ein 3,3V Modul direkt ansteuern und benötigt keine PEgelwandler mehr https://www.elektronikpraxis.vogel.de/fuenf-neue-serien-ueber-60-neue-mcus-microchips-8-bit-offensive-a-1113848/?fbclid=IwAR11rR57vSnifct0nx041ONjXVUrkcq6ZilTZbf-tAfvtccGalEvmWjOvSg
19. MVIO - Multi-Voltage I/O https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/AVR128DB28-32-48-64-DataSheet-DS40002247A.pdf (page 198)
Ah, sehr geil, womöglich mein neuer Lieblingcontroller?:-)
"Die MVIO-Peripherie der neuen 8-Bit-MCUs, einschließlich der Serie AVR DD, soll es einem einzelnen Port der MCU ermöglicehn, in einem anderen Spannungsbereich als der Rest der MCU zu arbeiten. Damit würden sich zusätzliche externe Komponenten erübrigen." Das ist bei FPGAs ein alter Hut.
So viel zur alljährlichen Anfängerfrage, ob es noch Sinn macht, sich mit 8-Bit Controllern zu befassen.
KArl Fred M. schrieb: > Ah, sehr geil, womöglich mein neuer Lieblingcontroller?:-) Leidest du an Pegelwandlerphobie? Neuere Controller laufen entweder auch auf 3,3V oder mit max. 3,3V, wodurch es keine Probleme mit 3,3V ICs gibt. Nur die etwas älteren AVRs erreichen halt bei 3,3V nicht die maximal mögliche Taktfrequenz. So what!
"Leidest du an Pegelwandlerphobie?" Wenn du das Problem oder den Vorteil nicht siehstn dann kann ich dir da nicht weiterhelfen. Vielleicht solltest du dir ein neues Hobby suchen:-) Ist so ein beliebter Satz hier...
Falk B. schrieb: > Nur die etwas älteren AVRs erreichen halt bei 3,3V nicht die > maximal mögliche Taktfrequenz. So what! Ja, so what? Die maximale Taktfrequenz habe ich noch nie gebraucht, in keinem einzigen Projekt.
Hallo, Falk B. schrieb: > Neuere Controller laufen entweder auch auf 3,3V oder mit > max. 3,3V, wodurch es keine Probleme mit 3,3V ICs gibt. Nur das man an diese neuen Controller gleichzeitig Peripheriebausteine, die mit unterschiedlichen Spannungen versorgt werden anschließen kann. rhf
