Forum: HF, Funk und Felder Wetterstation von Pearl (NX-6875-675) - keine Anzeige der Außentemperatur
von Franc W. (franc)
Hallo
Ich habe vor Jahren eine Billig-Wetterstation von Pearl (eine
NX-6875-675) gefunden, da hatte die Außenstation gefehlt.
Also hab ich sie nach bestellt von Pearl, es ging aber nicht (also das
Senden der Außentemp zur Station). Bei der Außentemp. zeigte die Station
immer noch nur Striche an (obwohl direkt nebeneinander gelegt). Die
Temperaturanzeige auf der Außenstation ging und geht.
Eine Weile hatte die Station dann immerhin von einem fremden Sender
empfangen, der wohl irgendwo gegenüber hing. Prinzipiell ging es also.
Dann ging sie plötzlich doch eine Weile mit meinem Sensor, dann aber
wieder nicht, vermutlich als die Batterien nicht mehr so voll waren, ca.
2.6 (2 x 1.3) Volt hatte der Außensensor, die Station hatte nur 2.4 (1.4
und 1.0) Volt.
Ich hatte also die Batterien erneuert aber es ging immer noch nicht. Der
fremde Sensor sendet auch längst nicht mehr, oder wird nicht mehr
empfangen.
Habe soeben den Sensor aufgeschraubt, er ist dem Regen nicht ausgesetzt
und innen völlig unauffällig. Beim Drücken auf TX (Senden) leuchtet auch
kurz die Diode auf und im LED Display sieht man das Sendesymbol.
Ich habe natürlich alle drei Kanäle getestet (CH1, CH2, CH3).
Die Elektronik hat auch einen winzigen verstellbaren Kondensator
(vermutl. für die Feineinstellung der Frequenz) und ein kleines IC (ich
glaube, es steht drauf: 4455).
Die Station zeigt aber nach wie vor brav Innentemperatur, Uhr,
Feuchtigkeit und Forecast an, das geht alles noch. Nur bei out steht
--.- C.
Kann man so was irgendwie ausmessen? Also was die Außenstation sendet?
Oder den Sender der Außenstation emulieren (um den Empfang in der
Station zu testen)?
Danke für Tipps, Gruß franc
von Mario M. (thelonging)
Der Außensensor muss angelernt werden. Drück mal die Minus-Taste für
mindestens 3 Sekunden. Dann müsste das Funk-Symbol blinken. Jetzt die
Sendetaste am Außensensor drücken oder die Batterie einlegen. Meist
haben die Außensensoren keine besonders große Reichweite, also die
Geräte zum Anlernen zusammen bringen.
von Schlaumaier (Gast)
Nimm die Batterien raus.
AUS BEIDEN TEILEN. !!!
Dann drücke 1 min lang alle Tasten die du da hast. Schön lange.
Dann leg die Batterien wieder rein, und lerne den Sensor neu an. Siehe
Anleitung falls die sich nicht selbst finden. Ist bei vielen Geräten im
NIEDRIGST-Strom-Verbrauch-Bereich immer eine gute Idee.
Das drücken der Tasten fordert viel Strom an. Und da kein Nachschub aus
der Batterie kommt, sind dann alle Teile auf der Platine wirklich
stromlos.
War bei meiner FTA-Station auch so, als ich den Verrotteten Außensensor
tauschen musste.
Musste die Station WIRKLICH Stromleer machen.
Man erkennt das die noch Strom hat, wenn man die Batterien entfernt und
relativ schnell wieder einlegt.  Wenn die wirklich leer ist, braucht sie
auch ein neues Funk-Uhr-Signal.
Funktioniert leider nicht.
Batterien raus, lange alle Knöpfe gedrückt, um alles zu entladen, wieder
rein und auch mal lange auf den Minus-Knopf gedrückt (für neue Suche),
lange gewartet, direkt nebeneinander gelegt, alles vergebens.
Die Station hat übrigens keine Funkuhr.
Dann schick den Mist um, und kauf dir eine neue.
Vermutlich reden die beiden nicht mit einander. Entweder falsches
Protokoll oder was ich eher vermute "falsche Signatur".
Weil mehr kannst du eigentlich nicht machen.
Wobei bei meiner TFA (Die mit den Männchen) ich nach ein Akku  /
Batteriewechsel ca. 10-15 Min. warten muss bis die Temperatur angezeigt
wird.
Das müsste die Abstimmung der Antenne sein. Wenn der Sensor in der Nähe
zur Basis nicht funktioniert, bringt es nichts, daran zu drehen.
Entweder mit einem SDR-Stick oder einem Oszilloskop am Empfängerausgang
der Basis. Aber ohne Kenntnis des Protokolls bringt kann man da nichts
kontrollieren.
> Station zu testen)?
Dito.
Schlaumaier schrieb:
> kauf dir eine neue.
Ich fürchte, das ist die einfachste Lösung.
Schade.
Danke euch!
von Wolfgang (Gast)
Immerhin hat man damit eine Chance, das Signal so abzuschwächen, dass es
den armen Empfänger nicht total überfährt.
von Erwin D. (Gast)
Wenn es auf Entfernung nicht funktioniert und in der Nähe auch nicht,
kanns dann am "überfahren des armen Empfängers" liegen? ;-)
von eric (Gast)
Ich habe ein ähnliches Gerät mit Funkuhr.
Da spielte die Reihenfolge des Wiedereinschaltens
nach einem Batteriewechsel eine Rolle.
Auch funktioniert der Kanal 1 nicht.
Wahrscheinlich läuft da ein anderes Gerät ganz in der Nähe.
Good luck!
Ich habe einiges probiert, alles ohne Erfolg.
Was mich nur wundert ist, warum es eine Weile ging.
> Good luck!
Thank!
von eric (Gast)
Es liegt im Prinzip des defekt werdens,
dass es zuvor eine Weile funktioniert hat.
Sonderbar: jetzt zeigt die Wetterstation gelegentlich wieder auf Channel
1 einen Wert an, aber sicher nicht den der Außenstation, sondern wie
zuvor schon mal, wohl den einer anderen Außenstation.
Mittlerweile habe ich in einem Supermarkt auch schon eine neue
Wetterstation mit Außenssensor gekauft, die geht natürlich.
von Ramsel (Gast)
https://www.diepresse.com/412153/faule-austern-in-macao-mehr-als-100-menschen-im-spital
Pearl: verfaulter Idiotenladen zur Anlockung derselben.
Sonderbar! Ich hatte den Funksender ja schon aufgegeben, aber dennoch
mit Batterien bestückt draußen auf dem Balkon angebracht, die
Hauptstation im Wohnzimmer, aber seit ca. November 22 hatte ich meistens
eine Anzeige von draußen, auf der Hauptstation. Ich dachte erst noch,
das kommt von wo anders, aber dann war es mal eine Weile wieder ohne
Anzeige (also draußen: --) und ich hab die Batterien der Außenstation
gewechselt und danach ging es auch alsbald wieder, also es geht wieder.
Immer noch sogar.
von Thomas R. (thomasr)
Bei meiner Wetterstation muß man Sender und Empfänger stromlos machen,
dann den Empfänger in Betrieb nehmen und danach innerhalb von einer
Minute den Sender. Nur dann finden sich die beiden.
Vielleicht ist bei dir so etwas "zufällig" geschehen. Entweder durch das
Einlegen der Batterien in der richtigen zeitlichen Reihenfolge oder
einfach Wackelkontakte zu den richtigen Zeiten :-)
Das hatte ich zuerst hoch und runter ausprobiert, ohne Erfolg.
Irgend ein Faktor kam da vermutlich noch dazu, vielleicht ein störender
Sender, keine Ahnung.
von Manfred (Gast)
Meine (nicht pearl) wartet auf den Sender, wenn ich per Taste den Kanal
wechsele, soll bis zu drei Außensender wahlweise anzeigen können.
Die hat aber ein anderes Problem: Mit zwei frischen AA-Alkali im
Empfänger ist alles gut, mit sinkender Spannung wird dann der Empfänger
unempfindlich und das Ding zeigt keine Außentemperatur mehr an.
Der Verbrauch des Senders (AAA) hat genervt, da habe ich zwei Monozellen
drangelötet.
Das ist bei meiner Station auch auffällig, der Sender braucht wohl viel
Strom, die 2 AA Batterien (Station hat nur AAA) sind überraschend
schnell leer.
Hat mich gleich gewundert, warum der größere Batterien braucht als die
Station.
Ich habe einen Bewegungsmelder Alarm, da hat der Sender, der per PIR
Bewegung erkennt und per Funk an die Basis schickt nur AAA Batterien,
die halten ewig (Jahre!).
Aber der Temperatur Sender schickt ja auch regelmäßig sein Signal, evtl
jede Minute, da kommt ja dann schon was zusammen.
Gute Idee mit den Monozellen :)
> Immer noch sogar.
Jetzt sind wir umgezogen und ich habe die Pearl Station aufgestellt und
erst schien sie zu gehen, dann aber doch nicht mehr. Sie hatte auch
definitiv nicht das Signal meiner Außenstation empfangen, die im Zimmer
lag, sondern offenbar von einer fremden Außenstation draußen, wo es viel
kälter war. Daher habe ich diesen Thread wieder ausgegraben ;)
Ich hatte nämlich zuerst schon wieder Verschiedenes ausprobiert, hatte
aber noch im Hinterkopf dass ich das Problem irgendwo schon mal gepostet
hatte ;)
Das ist praktisch. So sparst Du Dir die Arbeit eine Aussenstation wieder
aufzustellen und die Betriebskosten an Batterien fuer die Aussenstation.
von Heinz B. (Firma: Privat) (hbrill)
Hast du auch schon mal die Batterien nachgemessen ?
Meine Batterien waren auch über ein Jahr drin und hatten
jetzt den Geist aufgegeben. Schnell ein paar neue Batterien aus
der Blisterpackung genommen und eingelegt. Funkuhr und Innen-
thermometer gingen. Als ich die neuen Batterien 2 X AAA 1,5 v der
Ausßenstation nachgemessen hatte, wußte ich warum. Die eine hatte
1,3 V und die andere 1,0 V. Also nochmals andere Batterien (vorher
aber nachgemessen) genommen und es ging.
Was ich damit sagen wollte ist, daß man nicht immer vollgeladene
Batterien aus einer originalen Packung hat. Besonders bei den
billigen beim Discounter. Meine waren vlt. 6 Monate alt, ist also
noch kein Alter für die.
Die Batterien haben alle über 1,5 Volt im Betrieb.
Leider liegt es nicht daran.
Das Thema ist jetzt erledigt. Ich hab die Wetterstation vorgestern
mitsamt der Außenstation (ohne Batterien) in die Schenke gelegt, ist
auch schon weg, soll sich jemand anderes damit beschäftigen, vielleicht
mit mehr Erfolg.
Kann man an der Basisstation die Kanäle schalten?
Wenn nicht:
Oft haben die Platinen für äusserlich "kanalfixe" Geräte
die Anschlüsse für einen Schalter vorgesehen.
Das kann man dann trotzdem schalten.
Und dieses Spiel geht auch bei den Sendern,
wenn die nur eine Frequenz haben sollen.
Einfach mal rein schauen...
Wozu die Kanäle schalten, bei einer Wetterstation mit nur einem
Außensensor. Das Anlernen erfolgt über einen Tastendruck an der Basis,
dann speichert sie die Kennung des ersten danach sendenden Sensors.
Dieser würfelt seine Kennung aus Batteriespannung und Umweltdaten
selber.
von Michael B. (laberkopp)
Hoffentlich hast du daran gedacht, die Bedienungsanleitung mit
beizulegen, die du nie gelesen hast, für jemanden mit besseren
Lesekompetenzen.
> selber.
Der später hinzugekaufte Sensor könnte auf nem anderen Kanal funken
-dazu!
Dann wird der neue Sensor genauso angelernt wie der alte. Die damaligen
Wetterstationen senden alle auf 433,92 MHz plus/minus Toleranz. Der
Kanal ist nur eine Kennung innerhalb der übertragenen Daten, um den
eigenen Sensor von den Sensoren in der Nachbarschaft zu unterscheiden.
Er wird entweder durch einen Schalter am Außensensor vorgewählt oder
automatisch erzeugt. Wenn eine Wetterstation mehrere Sensoren
unterstützt, würde eine Kanalwahl am Hauptgerät  auch keinen Sinn
ergeben, weil sie ja alle Sensoren empfangen soll.
Wie schon bereits in diesem Thread ausführlich beschrieben, hat die
Station sowie die Außenstation jeweils 3 Kanäle. Bei der Außenstation
ist es ein physikalischer Schalter und bei der Hauptstation schaltet man
die 3 Kanäle mit der Minustaste um.
Die Anleitung habe ich dran geklebt, für den/die "Beschenkten" ;)
Darin steht aber leider nicht das Geheimnis, wie man die Außenstation
"anlernt" ;) ;)
von Rainer W. (rawi)
Das Thema ist damit nicht erledigt, sondern du hast das Problem aus
Bequemlichkeit an andere weiter gereicht.
Ich habe schlicht aufgegeben. Ich hätte die Wetterstation mit der
Außenstation auch entsorgen können.
An der Wetterstation hing ein Zettel mit der Dokumentation meiner
Bemühungen. Wer das mitnimmt und den Zettel gelesen hat ist selbst für
evtl. Zeitverschwendung verantwortlich.
"Bequemlichkeit" trifft es aber nicht, sondern einen Zwang, nichts was
noch irgendeinen Wert hat, wegwerfen zu können. Immerhin gingen an der
Station, sowie an der Außenstation noch die jeweiligen Thermometer und
die Uhr und der Alarm an der Station ja auch noch.
