Suche vergleichbaren IGBT TO-247 Package.
Beitrag #7049318 wurde von einem Moderator gelöscht.
Timo N. schrieb: > PV-Wechselrichter Sieht schlecht aus, da kann ich dir keinen direkten Ersatztyp nennen.
Ich hab bei RS-Online mal die ersten Parameter in die Suche eingegeben, vielleicht hilft das -> https://de.rs-online.com/web/c/halbleiter/diskrete-halbleiter/igbt/?searchTerm=igbt&applied-dimensions=4294421971,4294414807,4294419200,4294200439,4294403840,4290886813,4293206796,4294421873,4294421542,4294421870,4294421507,4294421972,4293030199,4294421967,4290479238 Die Suche darf selbstverständlich noch verfeinert werden. Am Besten laut Datenblatt vom Originalbauteil. Grüße Marcus
Marcus W. schrieb: > Die Suche darf selbstverständlich noch verfeinert werden. Das besondere an seinem IGBT ist die geringe Gateladung und die hohe Schaltgeschwindigkeit.
Okay, ich hab jetzt selber bissle die Datenblätter durchgeschaut (aber nicht vollständig der Threadersteller darf ja auch gerne mitmachen). Da hab ich jetzt den hier: STGWA30H65DFB2 -> https://docs.rs-online.com/c170/A700000007071167.pdf Grüße Marcus
H. H. schrieb: > Das besondere an seinem IGBT ist die geringe Gateladung und die hohe > Schaltgeschwindigkeit. Es ist ein Kaco Powador 1501xi. Im Datasheet des WR steht Taktfrequenz 18khz. Eventuell ist so eine geringe Gateladung und damit auch die geringe Ausschaltzeit gar nicht erforderlich? Welcher wäre denn noch der geeignetste Kandidat? Gatetreiber ist folgender: HCPL-J312 Datasheet Optokoppler IGBT Treiber: https://www.mouser.de/datasheet/2/678/AV02-0161EN_DS_HCPL-3120_2019-03-19-1827789.pdf Datasheet IGBT: https://www.farnell.com/datasheets/13461.pdf
Ich denke der STGWA30H65DFB2 ist nicht ganz verkehrt, bei Rs-online verfügbar und nicht so teuer. Grüße Marcus
Timo N. schrieb: > Es ist ein Kaco Powador 1501xi. Im Datasheet des WR steht Taktfrequenz > 18khz. Eventuell ist so eine geringe Gateladung und damit auch die > geringe Ausschaltzeit gar nicht erforderlich? > Welcher wäre denn noch der geeignetste Kandidat? > Gatetreiber ist folgender: HCPL-J312 Da reicht dann wohl ein weniger exotischer IGBT. Ich schlage mal den hier vor: https://www.reichelt.de/igbt-transistor-n-kanal-600-v-42-a-313-w-to-247-dg20x06t2-p323380.html?&nbc=1
bei Aliexpress gibts auch den genauen Typ. Ob der dann ein Original ist und/oder gut funktioniert darf jeder selber entscheiden. https://de.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20220429032503&SearchText=30N6S2D&spm=a2g0o.home.1000002.0 Grüße Marcus
H. H. schrieb: > Da reicht dann wohl ein weniger exotischer IGBT. Rein interessehalber: Welche Kennwerte hast du da verglichen um diese Entscheidung zu treffen? Kenne mich bei IGBTs so gut wie gar nicht aus.
Marcus W. schrieb: > Ich denke der STGWA30H65DFB2 ist nicht ganz verkehrt, bei Rs-online > verfügbar und nicht so teuer. Ja, gibts aber leider nur bei RS. Zu dem gibts dann aber wieder einen Vergleichstyp von Infineon. Den von Hinz gibts bei Reichelt und da muss ich eh was bestellen. Marcus W. schrieb: > bei Aliexpress gibts auch den genauen Typ. Ob der dann ein Original ist > und/oder gut funktioniert darf jeder selber entscheiden. Leider aber nur 10 Stück für 18€ + Versand. Ich brauch nur 4. Dann noch die Lieferzeit + Risiko, dass es ein anderer/Gefälschter ist. Aliexpress wird immer unattraktiver.
Timo N. schrieb: > H. H. schrieb: >> Da reicht dann wohl ein weniger exotischer IGBT. > > Rein interessehalber: Welche Kennwerte hast du da verglichen um diese > Entscheidung zu treffen? Kenne mich bei IGBTs so gut wie gar nicht aus. Neben den offensichtlichen wie Spannung, Strom, Diode, noch td(on) und td(off) und Qg. Qg war jetzt weniger wichtig, weil genügend Treiberleistung vorhanden.
H. H. schrieb: > Neben den offensichtlichen wie Spannung, Strom, Diode, noch td(on) und > td(off) und Qg. Ja ok, genau die hätte ich jetzt auch beachtet. Wobei ich jetzt nicht wusste, ob td(off) oder tf (fall time) wichtiger sind. Entsprechendes für td(on) und tr (rise time). Gerade bei tf waren eben viele anderen IGBTs deutlich schlechter. Das hängt dann wohl auch stark von Qg ab, nehme ich an?
Timo N. schrieb: > H. H. schrieb: >> Neben den offensichtlichen wie Spannung, Strom, Diode, noch td(on) und >> td(off) und Qg. > > Ja ok, genau die hätte ich jetzt auch beachtet. Wobei ich jetzt nicht > wusste, ob td(off) oder tf (fall time) wichtiger sind. Entsprechendes > für td(on) und tr (rise time). > Gerade bei tf waren eben viele anderen IGBTs deutlich schlechter. Das > hängt dann wohl auch stark von Qg ab, nehme ich an? Da liegst du soweit richtig. Aber bei den 18kHz deines Wechselrichters sind noch gar keine ultraschnellen IGBTs nötig.
Beitrag #7050083 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hoffentlich klappt die Reparatur. Bitte berichte dann ob es wieder funktioniert. Grüße Marcus
Marcus W. schrieb: > Hoffentlich klappt die Reparatur. Bitte berichte dann ob es wieder > funktioniert. Kann ich machen. Das ENS Relais ist aber auch defekt. Ich brauch aber wegen ein paar anderen Projekten noch Bauteile und wollte dann gesammelt bestellen. Deswegen wird sich das noch hinziehen.
passt schon. Lass dir Zeit. Es muss ja auch nicht in Stress ausarten. Wir hätten hier aber immer gerne eine Rückmeldung. Das wäre schon cool. Euch noch ein schönes Wochenende. Bei uns ist seit 2 Jahren wieder Maibaumaufstellen... Grüße Marcus
