Hallo, suche einen Drehschalter, der auch noch einen Taster integriert hat. Also 0 auf 1 schaltbar, und dann ist die nächste Stufe ohne "Einraster" ausgeführt. Alternativ ist der Taster durch hineindrücken realisiert, also "immer tastbar". Ich weiß dass es diese Drehschalter mit verschiedenen Polzahlen und verschiedenen Stellungen gibt, jedoch ist mir ein integrierter Taster noch nicht untergekommen. Verwendet wird es für ein Gerät, welches nur über einen solchen Schalter bedient werden soll. Hat wer Ideen?
Es gibt so ein Teil für die Mittelkonsole von/für BMW (gebraucht oder als Ersatzteil), "iDrive" , hab ich mal für ein Projekt benutzt ... hat CAN-Bus-Anschluss, kann man mit einem Arduino auswerten. Beispiel: https://www.ebay.de/itm/274652015360
Martin schrieb: > Verwendet wird es für ein Gerät, welches nur über einen solchen Schalter > bedient werden soll. Inkrementalgeber gibt es mit einer "Enter"-Taste, so dass man den Knopf drehen kann und ihn in der gewünschten Position dann drückt. Wie viele Stellungen soll der Drehschalter denn haben?
Ich kenne das auch nur für Encoder Aber hier: "rotary switch with center push function" https://www.rjselectronics.com/wp-content/uploads/RJS-RS004.pdf
Drehschalter gibt es rastend, tastend, und auch als Kombination von beidem. Du solltest noch was zu Baugröße und Belastbarkeit sagen.
Drehschalter gibt es wie Sand am Meer, der Wunsch nach einem zusätzlichen Taster ist selten. Grayhill hat einen doppelten Stufenschalter mit zwei konzentrischen Achsen, auch selten. Meine Fundstelle scheint eine Kombination aus BCD-Encoder und Taster zu sein, wenn überhaupt ein Taster drin ist, neben der LED.
Martin schrieb: > Verwendet wird es für ein Gerät, welches nur über einen solchen Schalter > bedient werden soll. Was wäre denn so schlimm daran, einen Einschalter und einen Taster nebeneinander zu benutzen? Eine Sonderanfertigung lohnt sich nur bei sehr grossen Stückzahlen. Georg
Oder ist ein Poti mit Schalter in Linksstellung gewünscht? Das war früher™ bei Radios nicht selten. Ganz links ist aus, und nach rechts kann man immer lauter drehen.
Martin schrieb: > suche einen Drehschalter, der auch noch einen Taster integriert hat. > Also 0 auf 1 schaltbar, und dann ist die nächste Stufe ohne "Einraster" > ausgeführt. https://www.amazon.de/-/en/Winomo-Switch-Ignition-Scooter-Motorcycle/dp/B071S5GML9/
Wie wäre ein Drehschalter mit 3 Stellungen und mehreren Ebenen. Und dann wird die letzte Stellung entweder unwirksam gemacht. Wie,das ist abhängig vom Schalter. Oder du baust eine Feder dazu, die den Schalter aus der Raststellung drückt.
Ohne Schlüssel: https://www.limmert.com/alle-artikel/verteiler-einbaugeraete-energieverteilung/niederspannungsschaltgeraete/frontelement-fuer-wahlschalter/zb5ad8-schneider-electric-wahlschalter-3-stellungen-l-m-rastend-r-tastend-22mm-sku20139973 Das ist nur das Frontelement, Schalteinsatz zusätzlich. Suchen nach Drehschalter, Nockenschalter, rastend-tastend. Gibt es in industrieller Ausführung sicherlich bei mehreren Herstellern, Suche ist aber mühsam. Klein und Mikroelektronik-kompatibel sind die alle nicht, falls das gefordert sein sollte.
Es gibt Drehschalter mit Hohlachse, da könnte man einen Taster durchschieben. https://www.don-audio.com/Elma-Type-01-Drehschalter-2-x-6-Positionen-Hohlschaft-Hohlachse
Einzelstück? Normalen Drehschalter etwas "elastisch" an der Frontplatte befestigen, dahinter eine kleine Platine o.Ä. mit Taster?
Hallo Leute, danke für die zahlreichen Antworten! Danke für den Vergleich mit der Zündung - Ja genau sowas! Als zusätzliches Beispiel fällt mir noch eine alte Herdplatte ein: Stufen 1-9 und am schluss des Drehschalters ist ein Taster, der die Zusatzplatte aktiviert. Es soll halt kein Drehinkrementallgeber oder ähnliches digitales sein - sondern rein Analog. 12V und 3A sollten reichen. Stellungen sollte der 2 haben und eine dritte, die allerdings nicht einrastet sondern eben nur tastend ausgeführt sein soll. Wie diese Schlüsselschalter, Schlüssel ist aber nicht gewünscht. Das momentane Gerät kann Ausgeschaltet, Eingeschaltet werden. Zusätzlich kann im Eingeschalteten Zustand eine Funktionstaste die Funktionen des Gerätes weitertasten. Der Hauptschalter (Ein/Aus) und der Taster sollen in eine Taster/Schalterkombi wandern. Ich hab mir auch schon überlegt das Ganze mit einem Taster zu realisieren und dann mit einer Elektronik das ganze zu latchen (2 Sekunden Taster drücken für An/Aus und 0,2 Sekunde: Funktionen weiterschalten. Der Kunde möchte aber einen Drehschalter haben und den Taster im Schalter. Die alten Lautsprecherpotis kenne ich. Ein/Aus und dann ein Poti in Stereo. Ist aber leider nicht das gesuchte. Die Lorlin Drehschalter sind mir bekannt, ist es da möglich aus einer einrastenden Stellung eine tastende zu realisieren? Dann hätte man 2 einrastende Stellung und eine, die Tastend ist. Die federt dann idealerweise zurück. Von der Baugröße wäre der Lorlin schon mal brauchbar. Ich denke der "ZB5AD8 Schneider E. Wahlschalter 3-Stellungen,L+M rastend R tastend 22mm" wäre genau der Richtige, danke! So massive Industrieschalter können es auch sein, aber eben mit genau dieser Ausführung habe ich noch keine gefunden, bis auf den Schneider.
also der Hauptschalter sollte bei 12V so 1A schalten. Ich denke (nicht nachgeschaut) die Lorlin schaffen das auch. Also hab ich einfach auf 3A erhöht. Wenn er nur 1A kann solls auch recht sein. Wusste nicht dass es die Ergebnisse so weit reduziert. Gibt es nun ein entsprechendes Bedienelement?
Suche nach "Anlasserschalter". Oder frag bei Kraus+Naimer an, die bauen auch kundenspezifisches günstig, wenn sich das aus Elementen der Schalter im Programm zamstecken läßt.
