Moin, Ich möchte einen Druck sensor in eine normale Zahnbürste verbauen. Das ganze soll aber ohne Batterie auskommen. (https://hackaday.io/project/184979-pressure-warning-device-for-manual-toothbrushes) Deswegen dachte ich daran einen Linear Generator zu verbauen. In form einer Schütteltaschenlampe hat dies wohl jeder schonmal gesehen. Ich hab bereits einiges Ausprobiert, der erste Prototyp nutzte 3x3mm Magneten und 4x Spulen aus Draht den ich von nem Quadrocopter motor zweckentfremdet habe. (https://cdn.hackaday.io/images/5030341650945741027.JPG) Mit diesem Setup kam ich auf 10mV AC https://www.youtube.com/watch?v=5GxrBQ0FXWw Nur sind 10mV halt echt sehr sehr wenig lol. Selbst der LTC3108 braucht mindestens 20mV um anzulaufen. Ich hatte überlegt einen selbstgebastelten mini Trafo 100:1 nachzuschalten um mehr als 10mV AC zu bekommen....aber ich weiß nicht ob die verluste es wert sind. Ich könnte natürlich auch die energie für die bürste mit einem peltier element oder einer mini solarzelle erzeugen...was halted ihr da für sinnvoller?
Boltz B. schrieb: > Ich könnte natürlich auch die energie für die bürste mit einem peltier > element oder einer mini solarzelle erzeugen...was halted ihr da für > sinnvoller? Innerhalb eines Monats hat sich dann so viel angesammelt, dass du dir locker einen Schneidezahn putzen kannst (wenn du dich beeilst und die Kaufläche wegläßt) ;-)
Ein Piezzo macht da auch einiges an Spannung wenn du es mit einem Kleinen Hammer und Feder versiehst. ;-) So aufbauen dass der Hammer bei jeder Bewegung auf das Piezo schlägt da kann es dann bis 100V oder höher gehen je nach Piezo... ;-)
Patrick L. schrieb: > Ein Piezzo macht da auch einiges an Spannung wenn du es mit einem > Kleinen Hammer und Feder versiehst. ;-) > So aufbauen dass der Hammer bei jeder Bewegung auf das Piezo schlägt da > kann es dann bis 100V oder höher gehen je nach Piezo... ;-) 100V schön und gut. Aber welcher Strom fließt während des Impulses und vor allem wie lang ist diese Spannungsspitze. Da musst du ein Leben lang hämmern, um dir die Zähne putzen zu können!
Boltz B. schrieb: > was halted ihr da für sinnvoller? Jedes Schütteln, jede Vibration geht da mit 100% Wirkungsgrad ins Zahneputzen.
Erwin D. schrieb: > um dir die Zähne putzen zu können! Es geht nicht ums Zähneputzen, es geht um ein Messstrom zu generieren um ein Drucksensor zu speisen. Ich hoffe ja nicht das der TO damit noch ein Bluetooth Modul füttern will..LOL
Patrick L. schrieb: > Es geht nicht ums Zähneputzen, es geht um ein Messstrom zu generieren um > ein Drucksensor zu speisen. Glaube ich dir nicht! Boltz B. schrieb: > Ich könnte natürlich auch die energie für die bürste mit einem peltier > element oder einer mini solarzelle erzeugen Das klingt nicht nach einem Messstrom, er will die Bürste damit betreiben.
Wie soll denn der Generator in den Griff einer normalen Zahnbürste passen? Das Projekt scheitert schon an unmöglichen Anforderungen! Man merkt dass heute Freitag ist.
Ein Piezzo macht da auch einiges an Spannung wenn du es mit einem Kleinen Hammer und Feder versiehst. ;-) So aufbauen dass der Hammer bei jeder Bewegung auf das Piezzo schlägt da kann es dan bis 100V oder höher gehen je nach Pijezo... Erwin D. schrieb: > Boltz B. schrieb: >> Ich könnte natürlich auch die energie für die bürste mit einem peltier >> element oder einer mini solarzelle erzeugen > > Das klingt nicht nach einem Messstrom, er will die Bürste damit > betreiben. Das habe ich als Zusatz verstanden (könnte)... Aber ja: Stefan ⛄ F. schrieb: > Man merkt dass > heute Freitag ist. Ist nahe liegend, es klingt ja schon fast nach einem Perpetuum Mobile ;-)
Erwin D. schrieb: > Innerhalb eines Monats hat sich dann so viel angesammelt, dass du dir > locker einen Schneidezahn putzen kannst (wenn du dich beeilst und die > Kaufläche wegläßt) ;-) Nein geht nur um power für den Drucksensor. Patrick L. schrieb: > Es geht nicht ums Zähneputzen, es geht um ein Messstrom zu generieren um > ein Drucksensor zu speisen. Ja! Patrick L. schrieb: > Ich hoffe ja nicht das der TO damit noch ein Bluetooth Modul füttern > will..LOL BT ist nicht geplant Erwin D. schrieb: > Das klingt nicht nach einem Messstrom, er will die Bürste damit > betreiben. Nein immer noch nicht....wenn du nur 2 sekunden in die Links zum projekt gekuckt hättest wüstest du das auch. Stefan ⛄ F. schrieb: > Wie soll denn der Generator in den Griff einer normalen Zahnbürste > passen? Indem ich ihn klein mache...zudem darf der griff gerne etwas "ergonomischer" also breiter werden. Patrick L. schrieb: > Ein Piezzo macht da auch einiges an Spannung wenn du es mit einem > Kleinen Hammer und Feder versiehst. ;-) Ich hab tatsächlich auch schon drann gedacht...einfach naja nen trigger mit einbauen wie bei nem Feuerzeug und vorm putzen 5x klicken riecht um genug strom für timer und druck sensor zu erzeugen... Aber das triggert dann die Raucher und sie Inhalieren aus reflex die Zahnbürste.
Boltz B. schrieb: > Nein geht nur um power für den Drucksensor. Ich denke du hast die Funkschnittstelle vergessen.
Boltz B. schrieb: > Moin, > Nabend, > > Ich möchte einen Druck sensor in eine normale Zahnbürste verbauen. > Das ganze soll aber ohne Batterie auskommen. > (https://hackaday.io/project/184979-pressure-warning-device-for-manual-toothbrushes) > Du sprichst von einem Blutpenis, richtig? > > Deswegen dachte ich daran einen Linear Generator zu verbauen. > In form einer Schütteltaschenlampe hat dies wohl jeder schonmal gesehen. > Du meinst einen Schüttelvibrator? > > Ich hab bereits einiges Ausprobiert, der erste Prototyp nutzte 3x3mm > Magneten und 4x Spulen aus Draht den ich von nem Quadrocopter motor > zweckentfremdet habe. > (https://cdn.hackaday.io/images/5030341650945741027.JPG) > > Mit diesem Setup kam ich auf 10mV AC > https://www.youtube.com/watch?v=5GxrBQ0FXWw > Schüttel dein Speck. Schüttel dein Speck. > > Nur sind 10mV halt echt sehr sehr wenig lol. > Immer einmal mehr lol als wie du! > > Selbst der LTC3108 braucht mindestens 20mV um anzulaufen. > Lol, was für ein Versager. > > Ich hatte überlegt einen selbstgebastelten mini Trafo 100:1 > nachzuschalten um mehr als 10mV AC zu bekommen....aber ich weiß nicht ob > die verluste es wert sind. > No. Wake up. Miss Dior. > > Ich könnte natürlich auch die energie für die bürste mit einem peltier > element oder einer mini solarzelle erzeugen...was halted ihr da für > sinnvoller? Wie ich schon sagte. Blutpenis. Ich bin dann mal weg. Im HomeOffice. Für 2,6 Jahre. Ja ne is klar...
Poriss Becker schrieb: > Ich bin dann mal weg. Im HomeOffice. Für 2,6 Jahre. Ja ne is klar... Mit gesiebter Luft?(Habe ich heute im Radio vernommen) ...:-D
Zwei mögliche Ansätze: Mehr Wicklungen führen zu mehr Spannung. Impedanzen beachten. Aber ggf. wird Dein kleiner Magnet auch schon komplett in der Wicklung gebremst. Also mehr Masse bewegen bzw. bremsen. Dann sollte man noch bedenken, dass der induzierte Strom vom dB/dt über alle Wicklungen anhängt. Nicht das da nur eine Wirbelstrombremse gebaut wird.
Henrik V. schrieb: > Mehr Wicklungen führen zu mehr Spannung. Impedanzen beachten. Hab das jetzt versucht und mit 0.1mm Draht ein paar mehr wickelungen drauf gemacht und komme jetzt auf knapp 30mV aber hab quasi keinen kurzschlussstrohm mehr da die wicklungen knapp 24ohm haben.
