Grias eich, bei uns ist es Tradition, Maibäume zu klauen. Das sind entrindete und bemalte Bäume, die vorher in Scheunen hergerichtet werden. Normal werden die am 1. Mai aufgestellt und sind der Stolz des Dorfes. Vorher kann der Baum aber geklaut werden, sprich aus der Gemeinde rausgetragen werden und dann gegen Bier und Brotzeit zurückgegeben werden. Wir haben einen gefunden und ausspioniert. An sich ist alles klar (Wache wird beim Bieseln im Dixi eingesperrt, verschlossenes Tor wird ausgehangen). Nur der Bewegungsmelder ist ein Problem. Das Grundstück kann nicht betreten werden, ohne dass das Licht angeht. Damit wird die Wache natürlich misstrauisch. Welche Möglichkeiten gibt es, einen Bewegungsmelder am Auslösen zu hindern? Anleuchten, Blenden mit Laser, Schwarz anziehen...? Merce eich und einen schönen Abend!
Verschoben durch Moderator
Anderl schrieb: > Welche Möglichkeiten gibt es, einen Bewegungsmelder am Auslösen zu > hindern? Anleuchten, Blenden mit Laser, Schwarz anziehen...? > Merce eich und einen schönen Abend! Rettungsfolie soll einen angeblich für Passivinfarot Melder unsichtbar machen. Das ist der am häufigsten verwendete Bautyp. Aber ka das habe ich nur mal gehört. Bei Ultraschall und Mikrowellen Meldern oder Dualmelder keine Chance. Der PIR sieht ja die Temperaturunterschiede, vielleicht einfach vorher probieren. Luftblasenfolie wäre auch noch eine Idee.
Die Sensoren reagieren auf Wärmestrahlung. Kalte bewegte Objekte werden also nicht erkannt. Im einfachsten Fall nimmst du eine große Pappe hinter der du dich versteckst.
Anderl schrieb: > Welche Möglichkeiten gibt es, einen Bewegungsmelder am Auslösen zu > hindern? Anleuchten, Blenden mit Laser, Schwarz anziehen...? Lose aber vollständig mit Rettungsdecke oder Alufolie behängen. Aufpassen, dass es sich nicht seinerseits erwärmt, und dass es keine freien Stellen gibt. Am besten selbst einen Bewegungsmelder besorgen und rumprobieren.
Glasscheiben reflektieren Wärmestrahlung wunderbar. Also 'einfach' eine Glasscheibe vor den Sensor 'hängen'. Oder eine vor sich her tragen. Wird aber spätestens dann schwierig, wenn man auch noch den Baum dazu tragen muss. Oder die Umgebung auf 37°C erwärmen. Dicker Schneeanzug. Viel Spaß! Gruß Jobst
Langsam bewegen. Gaaanz langsam. In Zeitlupe! Infrarot-Bewegungsmelder reagieren nur auf Änderungen der Temperatur um 37 °.
"Grias eich", "Bieseln", "Merce eich" (Danke, Eiche?!) - bitte, aus welchem Land kommt Du denn? Ein verwirrter Walter Zum Problem: so einen Billig-Melder aus 'nem Baumarkt besorgen und Herumprobieren mit Rettungsdecke, etc?
Junge junge. Diesmal hats 4 versuche gebraucht zu posten. Pfeifen…
Werdet erwachsen. Dann fällt euch auch eine Lösung ein.
Martin schrieb: > Die Sensoren reagieren auf Wärmestrahlung. Kalte bewegte Objekte werden > also nicht erkannt. Käse! Jack V. schrieb: > Lose aber vollständig mit Rettungsdecke oder Alufolie behängen. Nochmal Käse! Sowohl Infrarot, alsauch Mikrowellenbewegungsmelder arbeiten nach ähnlichem Muster: Im Erfassungsbereich gibt es ein thermisches Grundrauschen (bei infrarot) äquivalent dazu beim Mikrowellenmelder. Dieses Hintergrundrauschen wird in eine Gleichspannung verwandelt, welche sich im Laufe des Tages/Nacht nur ganz langsam verändert und somit keinen Alarm auslöst. Ein Schmitttrigger reagiert jedoch sofort auf jede Störung dieses Hintergrundrauschens. Ob jetzt etwas Warmes oder Kaltes ins Erfassungsfeld gebracht wird, spielt keine Rolle. Jede Störung dieses Grundrauschens löst den Schmitttrigger aus. Auch ein Strauch oder Ast im Wind kann den Trigger auslösen, obwohl er Umgebungstemperatur hat. Das kommt daher, daß meist der Boden sich tagsüber aufwärmt. Dieses thermische Hintergrundrauschen des Bodens erzeugt eine Gleichspannung welche sich jedoch sofort ändert, wenn ein Objekt den Boden abschattet, dann löst sofort der Trigger aus. Die Temp des Objektes selbst, spielt dabei keine Rolle.
Dirk B. schrieb: > Werdet erwachsen. Die Welt ist ja wohl schon schlecht genug. Ein wenig unerwachsen Spaß haben, kann man sich da schonmal erlauben. Ist gut für die geistige Gesundheit. Phasenschieber S. schrieb: > Jack V. schrieb: >> Lose aber vollständig mit Rettungsdecke oder Alufolie behängen. > > Nochmal Käse! Probieren, dann mit Milcherzeugnissen werfen – wenn es dann noch angebracht erscheint. Ich hab’s probiert, btw.
Am einfachsten: Nerven! Wenn man durch Tricks (z.B. Lange Stange mit irgendwas am Ende) wiederholt den Bewegungsmelder auslöst, bleibt dem Aufpasser am Ende nichts anderes übrig als das sich ständig einschaltende Licht zu ignorieren. Vielleich geht auch eine starke, möglichst unsichtbare Wärmequelle, die in größerer Entfernung bewegt wird.
Walter schrieb: > "Grias eich", "Bieseln", "Merce eich" (Danke, Eiche?!) - bitte, aus > welchem Land kommt Du denn? Das habe ich mich auch gefragt. Klingt bayrisch. Diese Sitte mit dem Maibaum klauen gibt es aber auch hoch oben im Lauenburgischen. Ist ein Heidenspaß. Der Baum wird gegen Bier ja wieder herausgegeben. Ist nur eine "Blamage" für die Beklauten. Und die betroffene Gemeinde muss mit dem Aufstellen evtl. etwas warten, bis der Baum von den Räubern angekommen ist.
Das erinnert an den Film Sneakers auf leisen Sohlen. Da haben sie die Temperatur hochgedreht, und sich ganz langsam bewegt. Das mit der Luftblasenfolie hat sicher den größten Unterhaltungswert, und gleichzeitig verschleiert man seine Identität etwas😎
Oder dafür sorgen, dass die Lampe nicht angehen kann...
Anderl schrieb: > bei uns ist es Tradition, Maibäume zu klauen. > Wache wird beim Bieseln im Dixi eingesperrt > verschlossenes Tor wird ausgehangen Literatur zum Vorhaben: - https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__239.html - https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__242.html - https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__243.html - https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__244.html
Die StA hat das Verfahren wegen (Grund selber aussuchen) eingestellt. Spassbremse.
Beitrag #7050194 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ein Bild vom Baum vor dem Baum aufstellen und dahinter den Baum stehlen ... :-p Gruß Jobst
Mit nem Luftdruckgewehr das Leuchtmittel ausknipsen,dann kann der Melder schalten wie er will. ^^
In der Hexennacht den Maibaum klauen? Debiles bayrisches Brauchtum! https://de.wikipedia.org/wiki/Walpurgisnacht#/media/Datei:Falero,_Walpurgisnacht,_1878.jpg
Warum in aller Welt sichert man einen Maibaum nicht mit einem Pendelzünder. Damit wird das Teil zur Immobilie.
Wenn du dich hinter irgendwas versteckst und es vor dir herträgst: Pass auf. Das Ding muss einen ähnlichen Emissionskoeffizienten wie die Umgebung haben und eine ähnliche Temperatur. Wenn es also frisch ist draußen und du eine Pappe vor dir herträgst die davor im Auto lag: gg. "Goldfolie": Hoffe dass es kein Melder auf Mikrowellenbasis ist. Dein Radarquerschnitt ist... Groß. ;-) Auch hier wieder: gg. Leute mit falschem Alarm nerven: Geht natürlich auch. Stumpft ab. Ob da ein FI dran ist... Zweifelhaft bei alten Gebäuden. Ein Duspol kann aber recht sanft einen eventuell vorhandenen FI zum Auslösen bewegen. Ablenkung ist auch ne Überlegung wert. Wer würde denn schon zwei Gruppen gleichzeitig erwarten? Oder eine zufällige Bierspende, die dann zu etwas unachtsamkeit am Abend führt. Offline schrieb: > Die StA hat das Verfahren wegen (Grund selber aussuchen) > eingestellt. > > Spassbremse. Als dass da jemand überhaupt rausfahren würde dafür. Da machste dich doch zum Gespött der Nachbardörfer wenn du die Polizei holst, weil du nicht auf deinen Maibaum aufpassen kannst. Den Beteiligten sind die Spielregeln klar. Das trifft keine Unbeteiligten.
Thorwald schrieb: > In der Hexennacht den Maibaum klauen? Debiles bayrisches Brauchtum! Du gehst scheinbar zum Lachen in den Keller. Lasst den Jungs doch ihren Spaß! Das Leben ist ernst genug. Ich würde sagen, Geschwindigkeit hilft hier weiter. Genau ausbaldowern wie der Maibaum befestigt ist und auch wieder entfernt werden kann, genügend Manpower rekrutieren, den Abtransport so organisieren, daß er schnell und möglichst unauffällig geschehen kann und dann blitzschnell und gezielt vorgehen. Bewegungsmelder einfach ignorieren, bis die lahmen "Großkopferten" reagieren, muß der Baum längst weg sein.
Alufolie und Rettungsfolie kannst du vergessen, Der PIR sieht dann Reflexionen von Wärmeunterschiede. Da die Folie dies dann von Umliegenden Gebäuden und Gegenstände reflektiert. im übrigen ist es ein Trugschluss, dass der PIR nur Wärme sieht, er reagiert auch auf Gegenstände die Deutlich kälter sind, sprich wenn du mit Wellpape daran vorbei gehst und ein dahinter befindlicher wärmeren Gegenstand verdeckst, reagiert er auch. PIR reagieren nicht direkt auf Wärme sondern prinzipiell auf Temperatur Unterschiede.
Anderl schrieb: > Welche Möglichkeiten gibt es, einen Bewegungsmelder am Auslösen zu > hindern? Anleuchten, Blenden mit Laser, Schwarz anziehen...? Das sind doch Kerle, die das Ding bewachen. Habt ihr keine Mädels in eurer Clique, die die ablenken können? Das wirkt doch immer. Sex steals!
Die einzige Chance ist, IR-Melder im Schneckentempo zu passieren, und das ist mehr als nur wörtlich gemeint, denn IR-Melder haben eine Fresnelllinse vor dem Sensor, der den Überwachungsbereich in viele einzelne Sektoren unterteilt - sowohl in die Ferne als auch im Nahbereicht- auch als Unterkriechschutz... Bei jedem Wechsel eines Sektors wird eine Bewegung erkannt, je nach Wärmeunterschied und der Geschwindigkeit... Es hilft weder Alufolie (Rettungsdecke) noch Goldfolie, denn einzig und alleine das Temperaturgefälle von einem Sektor in den nächsten löst aus - heißt in der Praxis, bei 37 Grad Außentemperatur ist die Differenz zum menschlichen Körper sehr gering und eine Auslösung geringer als bei höheren oder tieferen Umgebungstemperaturen... https://de.wikipedia.org/wiki/Pyroelektrischer_Sensor
Dyson schrieb: > Das sind doch Kerle, die das Ding bewachen. Wenn die Kerle nicht dumm sind, lassen die sich auch nicht von Weibern ablenken - ist aber eher unwahrscheinlich... ;-)
Mani W. schrieb: > bei 37 Grad Außentemperatur ist die > Differenz zum menschlichen Körper sehr gering und eine Auslösung > geringer als bei höheren oder tieferen Umgebungstemperaturen... Allerdings bewirkt ein kalt durchlaufender Körper ebenfalls Alarm... Also, Kalt/Warm- Übergänge lösen aus...
Maibaumräuber schrieb: > Mit nem Luftdruckgewehr das Leuchtmittel ausknipsen,dann kann der Melder > schalten wie er will. ^^ Blöd nur, wenn auch ein akustischer Alarm geschaltet wird...
Hi, Ich hätte es zu Jugendzeiten auch entweder so: Sebastian S. schrieb: > Wenn man durch Tricks (z.B. Lange Stange mit irgendwas am Ende) > wiederholt den Bewegungsmelder auslöst, bleibt dem Aufpasser am Ende > nichts anderes übrig als das sich ständig einschaltende Licht zu > ignorieren. oder vielleicht, wenn es ohne nichtgeringstwertige Sachbeschädigung möglich ist, so: Offline schrieb: > Oder dafür sorgen, dass die Lampe nicht angehen kann... genacht! Austricksen ist in der Theorie möglich, praktisch hat man aber nur einen Versuch und wenn man die Örtlichkeit und Technik vorher nicht 100% für einen Test nachstellen kann... Zu dem hier: Einer schrieb: > Literatur zum Vorhaben: > > - https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__239.html > - https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__242.html > - https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__243.html > - https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__244.html Wenn es in der Region langjähriges Brauchtum ist dürften für die drei letztgenannten Dinge die Chancen nicht schlecht stehen das selbst im unwahrscheinlichen Fall einer Anzeige die Staatsanwaltschaft meint das gute Gründe dafür Vorlagen von einem stillschweigenden Einverständnis auszugehen. Spätestens wohl wenn sich der Eigentümer/das Dorf vorher selbst an solchen Aktionen beteiligt hat. Natürlich nur so lange nicht klar gestellt wurde das es ausdrücklich nicht mehr akzeptiert wird. Garantieren kann es aber niemand... Etwas kritisch sehe ich aber das: > Wache wird beim Bieseln im Dixi eingesperrt, DAS könnte, je nachdem wie es geplant ist, unter Umständen ins Auge gehen. Ein kurzes Einsperren mit jemanden der neben dem Dixi aufpasst, dem eingesperrten sagt was sache ist und das er sofort rausgelassen wird wenn die Kollegen mit dem Baum um die Ecke sind (oder der Panik bekommt o.ä.) würde vielleicht noch gerade als Teil der Brauchtumsaktion durchgehen. Sofern "der letzte" wirklich wieder die Tür öffnet. Aber einfach die Tür verbarrikadieren und die Person Nachts im verrammelten Klo dann beim gehen alleine zurücklassen ist ziemlich sicher jenseits des akzeptierten. Wenn dabei etwas passiert oder auch nur für die betroffene Person die Grenze überschritten ist und Anzeige gestellt wird kann das böse Folgen haben. Freiheitsstrafe zwar wohl noch nicht falls es keinen Personenschaden gibt, aber teuer wird es auf jeden Fall. Und wenn es mehr als 90 Tagessätze sind steht es danach auch im Führungszeugnis... Und für Probleme sorgen kann bei so einem Einschluss einiges: (Panikattacke, Medis die genommen werden müssen liegen in der Tasche auf dem Hof, Wache war nur bis 3.00 geplant weil der dann z.B. zur Arbeit musste, Ablösung gibt es aber nicht... Nicht zu vergessen das vielleicht auch Alkohol im Spiel ist was auch alles etwas unberechenbarer machen kann) Daher DIESEN Teil des Plans vielleicht noch einmal überdenken, zumindest dafür sorgen das es nicht über ein paar Minuten und keinesfalls unbeaufsichtigt hinausgeht. Und natürlich mit dem Maibaum selbst aufpassen. So eine Holzstange bietet auch so einige Unfallmöglichkeiten. DAvon abgesehen soll man das alles einfach nicht so ernst nehmen und einen Spass auch mal einen Spass sein lassen dürfen! Gruß Carsten
Anderl schrieb: > Welche Möglichkeiten gibt es, einen Bewegungsmelder am Auslösen zu > hindern? Anleuchten Wenn das so ein Teil mit Helligkeitssensor ist, dann muss gezielt den Melder wahnsinnig hell anleuchten helfen. Der Melder meint es ist Tag und keiner braucht Licht. meckerziege schrieb: > Ein Duspol kann aber recht sanft einen eventuell vorhandenen FI zum > Auslösen bewegen. Man braucht halt eine Außensteckdose außerhalb des Bewegungsmelder-Radius... mfg mf
Achim M. schrieb: > Wenn das so ein Teil mit Helligkeitssensor ist, dann muss gezielt den > Melder wahnsinnig hell anleuchten helfen. Der Melder meint es ist Tag > und keiner braucht Licht. Das ist die beste Idee, seit es Schokolade, Popcorn und Gummibärli gibt! Sieht ja keiner in der Nacht, wenn statt dem Licht die Taschenlampe durch die Dunkelheit strahlt?
Laser im IR Bereich auf den Lichtsensor richten, der kann den Unterschied nicht ausmachen und meint es ist Tag. Achtung nicht zu Langwelliges IR dass sieht der Tageslichtsensor sonst nicht mehr ca 850 nm dass sieht der mensch kaum aber der Sensor schon ;-)
Man muss einfach mit der Zeit gehen. Maibäume kann man auch rauben oder erobern. Außerdem frage ich mich, wieso man gerade im ländlichen Bereich nicht auf die nächstliegenden Dinge kommt. Man braucht nur eine Horde Gänse und stellt den Maibaum neben ihr Nest. Die funktionieren besser als jede Alarmanlage wenn da jemand dran will, die hört man nachts kilometerweit. Ein guter pflichtbewusster Wachhund erledigt das auch prima.
Ben B. schrieb: > Man braucht nur eine Horde Gänse > und stellt den Maibaum neben ihr Nest. Die funktionieren besser als jede > Alarmanlage wenn da jemand dran will, die hört man nachts kilometerweit. > Ein guter pflichtbewusster Wachhund erledigt das auch prima. Kann man die kurzfristig und temporär ausleihen? Den Hund jahrelang durchfüttern und mit ihm Gassi gehen, eines Maibaums wegen? Die Gänse kann man immerhin ihrer sonst üblichen Anwendung zuführen, aber beim Hund sollte es man den Gästen lieber nicht vorher sagen.
Carsten S. schrieb: > Wenn es in der Region langjähriges Brauchtum ist dürften für die drei > letztgenannten Dinge die Chancen nicht schlecht stehen das selbst im > unwahrscheinlichen Fall einer Anzeige die Staatsanwaltschaft meint das > gute Gründe dafür Vorlagen von einem stillschweigenden Einverständnis > auszugehen. Jedenfalls dürfte die StA bereits den subjektiven Tatbestand mangels Zueignungsabsicht verneinen. Und an dieser Stelle ist dann insoweit schon Schluss. Carsten S. schrieb: > Daher DIESEN Teil des Plans vielleicht noch einmal überdenken und bleiben lassen.
Permanent Alarme auslösen bis der Kram abgeschaltet wird.
Anderl schrieb: > Wir haben einen gefunden und ausspioniert. An sich ist alles klar (Wache > wird beim Bieseln im Dixi eingesperrt, verschlossenes Tor wird Und wenn der gar nicht muss?? Dann liegt ihr stundenlang auf der Lauer und nichts passiert.
Oliver S. schrieb: > Und wenn der gar nicht muss?? Dann liegt ihr stundenlang auf der Lauer > und nichts passiert. Oder er hat ein Handy und ruft hilfe, wer geht denn heute noch ohne Handy kacken.
Ist ersichtlich bzw. herausfindbar, welcher Melder verbaut ist? Also bessere Marken wie Steinel haben für viele Melder Fernbedienungen oder gar App Steuerung (dann aber häufig Passwortgeschützt, lässt sich aber durch einen "Stromausfall" für einige Minuten überlisten bzw. in den recovery mode setzen. Vor einem PIR verstecken ist extrem schwer und meiner Erfahrung nach nicht machbar. Außer man setzt ein Glas vor die Fresnellinse.
Ich persönlich meine, dass das Problem viel zu technisch gesehen wird. Da ist nicht nur der Bewegungsmelder, auch Lärm kann die Baum-Wache alarmieren. Das sollte auf ganz profane Art und Weise gelöst werden und ich dachte, das wäre auch bekannt. In Süddeutschland wird doch am 30. April die Walpurgisnacht mächtig gefeiert (in Norddeutschland ist der "Tanz in den Mai" verbreitet). Da sitzen also am Maibaum frustrierte Wachen, die nicht mitfeiern dürfen und sich ihren Abend mit Bier saufen um die Ohren schlagen. Das darf gerne ausgenutzt werden. Schickt ein paar nette Damen vorbei mit wirksamem Alk (in Norddeutschland wird das Köm oder Korn sein, in Süddeutschland vielleicht ein kräftiger Obstler), damit wird die Wache problemlos in Narkose versetzt und der Baum kann in Ruhe abtransportiert werden. So macht man (frau) das.
Ich würd mir einen Autokran mit Greifer leihen. Dann wird tagsüber geklaut und alle sehen zu. Aber keiner kann was dagegen tun. Dann ist das Thema mit dem PIR Sensor völlig wurscht. Oder sowas: https://forstunternehmen-karlsson.de/harvester-technik/ Man muss den Maibaum ja nicht in Stücke schneiden. Soviel Holzleim ist anschliessend irgendwie zu teuer.
Ben B. schrieb: > Man braucht nur eine Horde Gänse > und stellt den Maibaum neben ihr Nest. Die funktionieren besser als jede > Alarmanlage wenn da jemand dran will, die hört man nachts kilometerweit. > Ein guter pflichtbewusster Wachhund erledigt das auch prima. Gänse sind der Overkill für jeden Eindringling, die können auch gut zuschlagen mit den Schnäbeln und Flügeln... Ich hatte mal vier Hunde, wenn dann irgendwer in die Hofeinfahrt fuhr, ging die Post ab - 4 Hunde, zwar friedlich, aber am Gartenzaun bellend - da stiegen manche Personen gar nicht mehr aus ihrem Gefährt aus... Am Land, wo die Maibäume zu hunderten aufgestellt werden, würde ich ein paar Gänse mit einem provisorischen Zaun um den Baum halten, das ist leichter als bei Hunden - und ich kenne noch keinen Gänseflüsterer, der den Alarm abstellen könnte...
Stefan M. schrieb: > Ich würd mir einen Autokran mit Greifer leihen. > Dann wird tagsüber geklaut und alle sehen zu. Typisch für Baustellen untertags, wenn ein Lastwagen kommt und palettenweise Zement und andere brauchbare Dinge auflädt, viele sehen das, aber niemand ahnt Böses...
Mani W. schrieb: > Typisch für Baustellen untertags, wenn ein Lastwagen kommt und > palettenweise Zement und andere brauchbare Dinge auflädt Ach, ich dachte schon mein Erlebnis wäre einmalig gewesen: Krankenhaus-Station Aufenthaltsraum. Zwei Männer im Blaumann kommen und nehmen den Fernseher mit. Der war dann einfach wech. Alle die zugesehen hatten, dachten das hätte seine Richtigkeit. Nope, das Ding war unwiderruflich wech.
Phasenschieber S. schrieb: > Ach, ich dachte schon mein Erlebnis wäre einmalig gewesen: Ich war auf vielen Baustellen, auch 2 Jahre auf der Uno-City bis 1980, da haben sich sicher Viele ihr Eigenheim zu Hause bauen können - Unschuldsvermutung gilt natürlich... Man muss eben bei Tageslicht offiziell stehlen, fällt ja nicht auf wegen einem LKW mit Kran und Arbeitskleidung... Es ist einfach so einfach - viele schauen zu - weg ist das Material...
Mani W. schrieb: > Typisch für Baustellen untertags, wenn ein Lastwagen kommt und > palettenweise Zement und andere brauchbare Dinge auflädt, viele > sehen das, aber niemand ahnt Böses... Er sollte nur kein osteuropäisches Kennzeichen haben.
Rainer Z. schrieb: > Er sollte nur kein osteuropäisches Kennzeichen haben. Bei Uns schon, aber in Osteuropa würde man sicher mit einem D oder A eher auffallen... Du solltest Kennzeichen aus der entwendbaren Umgebung besorgen, dann fällt es nicht auf...
Auf der Suche nach einer Meldung derer nach ein Maibaumdieb von selbigem erschlagen wurde, ist mir folgendes begegnet: Wann und wie darf der Maibaum aber gestohlen werden? Paul Ernst Rattelmüller, geboren in Regensburg, war ein deutscher Heimatpfleger, Autor und Hörfunkmoderator. Er hat einst die "Goldenen Regeln" für Maibaumdiebe veröffentlicht: 1. Nur heimlich und unentdeckt darf der Baum gestohlen werden - je raffinierter die List, um so besser. 2. Frevelhaft ist es, den Baum zu zersägen oder zu beschädigen. 3. Werden die Räuber innerhalb der Gemeindegrenze beim Abtransport überrascht, müssen sie ihre Beute zurückgeben. 4. Aufgestellte Bäume dürfen nicht mehr gestohlen werden. 5. Nur der Baum und nicht die Tafeln, Kränze etc. sind Diebesgut. 6. Nach Versöhnung und Auslösung ist wieder Friede. 7. Das Brauchtum des Maibaumstehlens soll so gehandhabt werden, dass Juristen unnötig sind. Nachzulesen hier: https://www.pnp.de/nachrichten/bayern/Brauchtum-oder-Straftat-Diese-Regeln-gelten-beim-Maibaumstehlen-4300585.html
Ich find Gänse lustig... früherer Kumpel hatte drei Stück und wenn man da auf dem Grundstück zu nah an ihr Nest drankam - wobei man nicht immer wusste, wo die das gerade angelegt hatten - haben die alle drei den Kopf runtergenommen und wollten einem in die Hacken zwicken, was auch ziemlich wehtut. Ist zwar kein echter Biss, aber blauen Fleck hat man davon wenn man erwischt wird. Das einzige was geholfen hat war, die erste Gans am Hals hochzunehmen und in die anderen beiden reinzuschmeißen. Nach einer Weile merken die sich das, dann drohen sie zwar immer noch und machen Alarm fürs ganze Dorf, aber sie greifen nicht mehr direkt an. Man kriegt sie irgendwann sogar so weit, daß man sie aus der Hand füttern kann, ohne daß sie einen zwicken. Die sind schlauer als man denkt.
Phasenschieber S. schrieb: > Das Brauchtum des Maibaumstehlens soll so gehandhabt werden, dass > Juristen unnötig sind. > > Nachzulesen hier: > https://www.pnp.de/nachrichten/bayern/Brauchtum-oder-Straftat-Diese-Regeln-gelten-beim-Maibaumstehlen-4300585.html Gelten analoge Regeln dort eigentlich auch für tradierte Sexualdelikte?
Ben B. schrieb: > Das einzige was geholfen hat war, die > erste Gans am Hals hochzunehmen und in die anderen beiden > reinzuschmeißen. Nach einer Weile merken die sich das, dann drohen sie > zwar immer noch und machen Alarm fürs ganze Dorf, aber sie greifen nicht > mehr direkt an. Du hast Ihnen gezeigt, wer der Chef ist und vor wem sie Respekt haben sollten...
Percy N. schrieb: > Gelten analoge Regeln dort eigentlich auch für tradierte Sexualdelikte? So was gibts auf dem Dorf erst gar nicht. Auf der Alm da gibts koi Sünd'.
Hey Leute, bei uns ist das Tradition ab und zu mal ne Bombe im eigenen Garten hochgehen zu lassen. Ich will das aber per Handy Fernzündung machen. Bin für jeden Tip für diese kleine Straftat echt dankbar, höhöho Also Jungs und Mädels und Fachidiot:innen wer liefert mir den besten Tip? Zum Dank gibt's dann ein :-)
Robert K. schrieb: > bei uns ist das Tradition ab und zu mal ne Bombe im eigenen Garten > hochgehen zu lassen. Musst nur im richtigen Traditions-Schützenverein Mitglied werden. Robert K. schrieb: > Bin für jeden Tip für diese kleine Straftat echt dankbar Ist keine Straftat. Der Schützenmeister gibt allerdings besser vorab der lokalen Feuerwehr und Polizei Bescheid, dass sie die großen Böller auspacken. Robert K. schrieb: > wer liefert mir den besten Tip? https://www.raketenmodellbau-klima.de/Raketenmodellbau/Zubehoer/Anzuendmittel/Elektroanzuender-25-Stueck.htm?shop=raketenklima&SessionId=&a=article&ProdNr=7002&t=23&c=76&p=76
Böllerschützen sind sowieso ein lustiges Thema. Wenn man da mal an die Traditionskanoniere denkt... wenn die die nötigen Sicherheitsabstände gewährleisten können und außerhalb der Ruhezeiten rumballern, können die ihre Kanonen weitgehend wann sie wollen rausholen und Schwarzpulver verschießen. Dafür reicht schon ein größeres Privatgrundstück aus. Was in dem Zusammenhang auch lustig ist, wenn man die Kanonen auf ein Schiff lädt und damit in internationale Gewässer fährt, dürfte damit soweit ich weiß sogar scharf geschossen werden, weil niemand da ist, der's verbieten kann. Solche "Probleme" entstehen erst, wenn man damit irgendwen gefährdet oder absichtlich beschießt, das verstößt dann gegen internationale Gesetze und Abkommen.
Ben B. schrieb: > Böllerschützen sind sowieso ein lustiges Thema. Wenn man da mal an die > Traditionskanoniere denkt... wenn die die nötigen Sicherheitsabstände > gewährleisten können und außerhalb der Ruhezeiten rumballern, können die > ihre Kanonen weitgehend wann sie wollen rausholen und Schwarzpulver > verschießen. Dafür reicht schon ein größeres Privatgrundstück aus. Allerdings eine merkwürdige Ansicht. Denn jeder Schützenverein kann durchgehend scharf schießen und natürlich auch Schwarzpulver verballern. Für das Besitzen eines Vorderladers ist noch nicht mal eine WBK erforderlich. Nur ein Schwarzpulverschein wenn man den auch laden will. Und mit Schreckschuss darf man schon immer auf dem eigenen Grundstück ballern. Da gibts eben nur das Thema Lärmbelästigung. > Was in dem Zusammenhang auch lustig ist, wenn man die Kanonen auf ein > Schiff lädt und damit in internationale Gewässer fährt, dürfte damit > soweit ich weiß sogar scharf geschossen werden, weil niemand da ist, > der's verbieten kann. Solche "Probleme" entstehen erst, wenn man damit > irgendwen gefährdet oder absichtlich beschießt, das verstößt dann gegen > internationale Gesetze und Abkommen. Allerdings gilt auf Schiffen das nationale Recht des Flaggenstaates.
Cyblord -. schrieb: > Percy N. schrieb: > >> Gelten analoge Regeln dort eigentlich auch für tradierte Sexualdelikte? > > So was gibts auf dem Dorf erst gar nicht. Auf der Alm da gibts koi > Sünd'. Auf der Alm gbt's keine Sünd Dieweil die Männer müde sind.
Robert K. schrieb: > bei uns ist das Tradition ab und zu mal ne Bombe im eigenen Garten > hochgehen zu lassen. Gut für den eigenen Garten eignen sich Stinkbomben. Besser noch drinnen im Haus, damit sich der Nachbar eigene kaufen muss.
(prx) A. K. schrieb: > Gut für den eigenen Garten eignen sich Stinkbomben. Den Rasen zu sprengen dürfte auch unproblematisch sein.
Percy N. schrieb: > Dieweil die Männer müde sind. Liegt vermutlich daran dass sie müde von der Arbeit sind, und nicht so unausgelastet wie manch andere.
DANIEL D. schrieb: > Liegt vermutlich daran dass sie müde von der Arbeit sind, und nicht so > unausgelastet wie manch andere. Wie ist die Welt doch ungerecht: die einen haben zu tun, und die anderen haben Sex. Suum cuique!
Udo S. schrieb: > (prx) A. K. schrieb: >> Gut für den eigenen Garten eignen sich Stinkbomben. > > Den Rasen zu sprengen dürfte auch unproblematisch sein. Bedenke 308 StGB... ;-)
Ein T. schrieb: > Udo S. schrieb: >> (prx) A. K. schrieb: >>> Gut für den eigenen Garten eignen sich Stinkbomben. >> >> Den Rasen zu sprengen dürfte auch unproblematisch sein. > > Bedenke 308 StGB... ;-) Gießt Du Deine Zimmerpflanzen mit Nitroglyzerin?
Rainer Z. schrieb: > Gießt Du Deine Zimmerpflanzen mit Nitroglyzerin? https://www.toonsup.com/de/cartoon/rasensprenger/kw/16377.html
Rainer Z. schrieb: > Ein T. schrieb: >> Udo S. schrieb: >>> (prx) A. K. schrieb: >>>> Gut für den eigenen Garten eignen sich Stinkbomben. >>> >>> Den Rasen zu sprengen dürfte auch unproblematisch sein. >> >> Bedenke 308 StGB... ;-) > > Gießt Du Deine Zimmerpflanzen mit Nitroglyzerin? Ammoniumnitrat ist sehr vielseitig...
Ich dachte es geht um Maibaum klauen. Nicht Maibaum düngen und auch nicht Maibaum sprengen wenn etwas Heizöl in den Dünger gelangt.
