Forum: HF, Funk und Felder MAX2871 PLL startet nicht
von Franz F. (Gast)
Kennt sich vielleicht jemand mit dem chip aus. Ich bekomme da irgendwie
kein signal raus, obwohl ich die Register beschreibe. Habe mir das SPI
auch am oszi angesehen und das stimmt soweit. Ein schreiben des lock
detect Pins mit der Funktion Vcc setzt den lock detect pin auch auf vcc.
Das heißt ja schon, dass die Kommunikation prinzipiell funktioniert. Er
scheint aber die vco Selektion nicht zu starten.
Ist die Reihenfolge der Register wichtig?
von hf werker (Gast)
Einen der Realität zu 100% entsprechenden Schaltplan wäre das
Mindeste was du hierzu liefern solltest, sonst wirst du reine
Nebelstocher-Fragen und -Antworten zu lesen bekommen.
von Gustl B. (-gb-)
Die Startsequenz von Seite 13
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX2871.pdf hast du
eingehalten?
Du scheinst noch sehr an den Basics zu arbeiten. Eine PLL kann
man nicht "starten", eine PLL startet auch nicht. Eine PLL
lockt oder sie lockt nicht, viel mehr lässt sich dazu erst mal
nicht sagen.
Franz F. schrieb:
> Er scheint aber die vco Selektion nicht zu starten.
Woran erkennst du das? Die VCO Selektion macht der Chip von
sich aus per default automatisch, man muss sich darum erst
mal nicht kümmern.
Franz F. schrieb:
> Ich bekomme da irgendwie kein signal raus
Hier mein eigenes "Stochern im Nebel":
Wenn man aus dem Synthesizer (nein, das ist nicht nur eine PLL)
nichts herausbekommt, geht man schrittweise vor mit der Suche
vor. Der erste Schritt wäre nachzuschauen ob man die Teiler
richtig programmiert hat.
Dazu setzt man das Multiplex-Register (Register 2) so dass man
am MUX-Ausgang einmal das (möglicherweise heruntergeteilte)
Referenzsignal ausgibt und einmal das heruntergeteilte VCO-Signal.
Das das sich im niedrigen MHz-Bereich abspielt lässt sich das
mit einen Oszilloskop überprüfen, aber auch mit einem Spektrum-
analysator. Die beiden Signale sollten nahe beieinander liegen,
das Referenzsignal stabil und fest im gewünschten Teiler-
verhältnis, das heruntergeteilte VCO-Signal in der Frequenz
"nahe" darunter oder darüber. Wenn man diese Signale nicht
bekommt muss man sich erst mal mit dem korrekten Setzen der
Teiler auseinandersetzen. Ansonsten ist man schon weit vor-
gedrungen.
von Franz F. (Gast)
> eingehalten?
Die habe ich tatsächlich nicht eingehalten. Ich schreibe erstens in
umgekehrter Reihenfolge ab Register 0 und auch nur einmal. Werde das
nächste Woche mal so probieren. Mir ist nur nicht klar was die
Startwerte sind und wo 20ms gewartet werden soll. Nach jedem Register
oder nach einer Sequenz?
Ja mir ist klar, dass plls im Dauerbetrieb sind und das ein Synthesizer
ist, der die vco Frequenz ausgibt und die pll ein Regler ist.
Schaltplan folgt noch.
von W.S. (Gast)
Ja, steht auch irgendwo im Manual, in welcher Reihenfolge.
> Mindeste was du hierzu liefern solltest, ...
Nützt nicht viel. Ich hatte hier schon mal über einen Eigenbau-Generator
mit ADF4350 geschrieben, der so ziemlich das Gleiche ist wie der MAX2871
ist. Wenn der eigentliche Oszillator erstmal losschwingt, dann kriecht
einem die HF quer über die Leiterplatte. Das alles sieht man aus einem
Schaltplan leider nicht.
W.S.
von Franz F. (Gast)
Kann das Probleme machen? Ich habe mich beim so ziemlich an alle
Hinweise aus dem Datenblatt gehalten und auch das evalboard verglichen.
Es gibt für alles einen extra LDO
Du könntest auch freundlicherweise auf alle Rückfragen ant-
worten die man dir stellt. Schliesslich möchtest du ja
Hilfe haben, dazu gehört dass man die hilfsbereiten Leute
unterstützt. Ansonsten bin ich hier schnell weg.
> mal nicht kümmern.
Wenn du das nicht beantworten kannst dann sage einfach dass
du blöd dahergeredet hast.
Irgendwie musst du das Herauskriegen ja herausgekriegt haben.
von GHz N. (ghz-nerd)
Ich kenne den MAX2871 nicht im Detail, aber hier ein paar klassische
Fallen in der Registerflut und Beschaltung solcher PLL ICs:
- allfällige "mute"/"output enable" bits checken
- reset  counter hold  inhibit Funktionen ö.Ä
- min. zulässige N divider / prescaler settings (meist unterschiedlich
zwischen INT und FRAC mode) und zulässige maximale fPFD
- Slew rate und Pegel der Referenz
- Hardwareseitige enable pins
Wenn nicht gerade dramatische Fehler vorhanden sind, sollte die Qualität
des PCB Layouts keinen Einfluss auf die grundsätzliche Funktion des
Chips haben.
von W.S. (Gast)
Lies mal das:
Beitrag "ADF4351 Lib in C"
und das:
Beitrag "ADF4350/1 Mangelhafte Referenzfrequenzübersprechdämpfung am HF-Ausgang"
Ich denke mal, einen separaten LDO für jeden Pin ist nichts als Aufwand
an der falschen Stelle. Weitaus wichtiger ist das Layout und das
Abblocken mit je einem geeigneten Kondensator an o.g. Pins. Ebenso
Drosseln (bzw. Entstör-Induktivitäten) in den Zuleitungen. Sowas gibt es
bei Würth (WE-CBF usw.).
Naja und wenn du hier im Forum nach sowas wie ADF4350 suchst, dann
findet sich da gar vieles.
W.S.
von Franz F. (Gast)
> Drosseln
Wird im Datenblatt tatsächlich empfohlen. Abgeblockt wird natürlich. Ich
nutze murata YFF durchführungskondensatoren die blocken über einen
großen Frequenzbereich.
von Dirk W. (Firma: FEP) (dirkwi)
>> Drosseln
Wenn der VCO nicht rastet kann auch das Loopfilter falsch dimensioniert
sein.
Gruss
D.W.
von siebengescheiter (Gast)
> sein.
Ach?!
Wenn die LED nicht leuchtet kann auch der Vorwiderstand oder
die speisende Quelle falsch dimensioniert sein.
von Franz F. (Gast)
Hier mal ein kleines update. Es war tatsächlich eine falsche
registerkonfiguration. Das ding läuft auf Anhieb bis 3GHz ziemlich gut
für das erste design. Darüber wird die Dämpfung etwas groß. Mal schauen
ob man die Leistung noch etwas erhöhen kann. Gemessen habe ich mit
kleinster output power.
