Hallo Bei den Hausaufgaben brauche ich kurz Hilfe. Ich habe da eine Frage zu Schaltnetzteilen. Angenommen das Schaltnetzteil liefert mir bei 24V 5A. Gibt also 120W. Jetzt schliesse ich ein LED Scheinwerfer mit 55W an und ziehe somit 2.3A aus dem Schaltnetzteil. Macht es eigentlich was aus, wenn das Scahtnetzteil eine grössere Leistung hat? Meiner Meinung nach nicht, weil das Schaltnetzteil 5A liefert, aber die Scheinwerfer nur 2.3A zieht. Es fliesst nur das was benötigt wird und nicht mehr, von daher macht es nichts aus. Aber damit liege ich sicher falsch oder?
Marwin schrieb: > weil das Schaltnetzteil 5A liefert, Liefern kann, aber nicht liefern muss. Für die Lebensdauer und den Wirkungsgrad ist es sinnvoll das NT um 20-40% stärker zu dimensionieren als die Dauerlast es erfordert.
Trollerkenner vom Feinsten schrieb: > Ganz schlecht getrollt;-( ..und Hinz fällt darauf ein Das hätte ich nicht gedacht.
Trollerkenner vom Feinsten schrieb: > Trollerkenner vom Feinsten schrieb: >> Ganz schlecht getrollt;-( > > ..und Hinz fällt darauf ein Das hätte ich nicht gedacht. Niemand fällt auf dich rein.
Der TO schrieb und fragte: Marwin schrieb: > Macht es eigentlich was aus, wenn das > Scahtnetzteil eine grössere Leistung hat? > > Meiner Meinung nach nicht, weil das Schaltnetzteil 5A liefert, aber die > Scheinwerfer nur 2.3A zieht. Es fliesst nur das was benötigt wird und > nicht mehr, von daher macht es nichts aus. > > Aber damit liege ich sicher falsch oder? Und er liegt nicht falsch! Trollerkenner vom Feinsten schrieb: > Ganz schlecht getrollt;-( Heute bist Du scheinbar nicht auf Welle, das war eine normale Frage, meiner Meinung nach... H. H. schrieb: > Liefern kann, aber nicht liefern muss. > > Für die Lebensdauer und den Wirkungsgrad ist es sinnvoll das NT um > 20-40% stärker zu dimensionieren als die Dauerlast es erfordert. Full Ack!
Marwin schrieb: > Meiner Meinung nach nicht, weil das Schaltnetzteil 5A liefert, aber die > Scheinwerfer nur 2.3A zieht. Es fliesst nur das was benötigt wird und > nicht mehr, von daher macht es nichts aus. So isses. Deine Steckdose im Schlafzimmer kann auch 16A liefern. Trotzdem kannst Du dort eine Nachtischlampe mit 25W anschliessen, ohne das es da Probleme gibt.
H. H. schrieb: > Marwin schrieb: > >> weil das Schaltnetzteil 5A liefert, > > Liefern kann, aber nicht liefern muss. > Für die Lebensdauer und den Wirkungsgrad ist es sinnvoll das NT um > 20-40% stärker zu dimensionieren als die Dauerlast es erfordert. Danke dir für den Hinweis, Hinz. Dann habe ich eine weitere Frage. Ich habe mal gehoogelt und gesehen, dass manche Scheinwerfer mit Trafos betrieben werden. Also Netzspannung 230 V, transformiert auf 24V und direkt den Svheinwerfer drangehängt. Wieso macht man sowas überhaupt, wenn fertige Schaltnetzteile viel effizienter sind? Ausserdem sind Tragos schwer, bei niedrigen Frequenzen viel zu gross und der Wirkungsgrad schlecht, generiert sogar Verluste, wenn kein Verbrsucher angeschlossen ist..
Marwin schrieb: > Ich habe mal gehoogelt und gesehen, > dass manche Scheinwerfer mit Trafos betrieben werden. > Also Netzspannung 230 V, transformiert auf 24V und direkt den > Svheinwerfer drangehängt. > > Wieso macht man sowas überhaupt, wenn fertige Schaltnetzteile viel > effizienter sind? > Ausserdem sind Tragos schwer, bei niedrigen Frequenzen viel zu gross und > der Wirkungsgrad schlecht, generiert sogar Verluste, wenn kein > Verbrsucher angeschlossen ist.. Dafür haben sie eine viel größere Lebensdauer!
Harald W. schrieb: > Marwin schrieb: > >> Meiner Meinung nach nicht, weil das Schaltnetzteil 5A liefert, aber die >> Scheinwerfer nur 2.3A zieht. Es fliesst nur das was benötigt wird und >> nicht mehr, von daher macht es nichts aus. > > So isses. Deine Steckdose im Schlafzimmer kann auch 16A liefern. > Trotzdem kannst Du dort eine Nachtischlampe mit 25W anschliessen, > ohne das es da Probleme gibt. Ja wenn ich so darüber nachdenke, stimmts. Man hat täglich damit zu tun und trotzdem fällts einem nicht ein.
H. H. schrieb: > Marwin schrieb: > > > Dafür haben sie eine viel größere Lebensdauer! H. H. schrieb: > Marwin schrieb: > >> Ich habe mal gehoogelt und gesehen, >> dass manche Scheinwerfer mit Trafos betrieben werden. >> Also Netzspannung 230 V, transformiert auf 24V und direkt den >> Svheinwerfer drangehängt. >> Wieso macht man sowas überhaupt, wenn fertige Schaltnetzteile viel >> effizienter sind? >> Ausserdem sind Tragos schwer, bei niedrigen Frequenzen viel zu gross und >> der Wirkungsgrad schlecht, generiert sogar Verluste, wenn kein >> Verbrsucher angeschlossen ist.. > > Dafür haben sie eine viel größere Lebensdauer! Ist das der einzige Grund? Sonst spricht ja nicht viel für einen Trafo.. Teuer sind sie doch auch
Marwin schrieb: > Ja wenn ich so darüber nachdenke, stimmts. Man hat täglich damit zu tun > und trotzdem fällts einem nicht ein. Aber jetzt ist alles klar!
Marwin schrieb: >>> Ausserdem sind Tragos schwer, bei niedrigen Frequenzen viel zu gross und >>> der Wirkungsgrad schlecht, generiert sogar Verluste, wenn kein >>> Verbrsucher angeschlossen ist.. >> >> Dafür haben sie eine viel größere Lebensdauer! > > Ist das der einzige Grund? Der ist wichtig genug. > Sonst spricht ja nicht viel für einen Trafo.. > Teuer sind sie doch auch Was hältst du von einem Auto aus unlackiertem Stahlblech? Wäre doch viel billiger...
Mani W. schrieb: > Marwin schrieb: > >> Ja wenn ich so darüber nachdenke, stimmts. Man hat täglich damit zu tun >> und trotzdem fällts einem nicht ein. > > Aber jetzt ist alles klar! Jawohl 👍 nur noch 1 nicht. > H. H. schrieb: >> Dafür haben sie eine viel größere Lebensdauer! > > Ist das der einzige Grund? Sonst spricht ja nicht viel für einen Trafo.. > Teuer sind sie doch auch
H. H. schrieb: > Marwin schrieb: > >>>> Ausserdem sind Tragos schwer, bei niedrigen Frequenzen viel zu gross und >>>> der Wirkungsgrad schlecht, generiert sogar Verluste, wenn kein >>>> Verbrsucher angeschlossen ist.. >>> >>> Dafür haben sie eine viel größere Lebensdauer! >> >> Ist das der einzige Grund? > > Der ist wichtig genug. >> Sonst spricht ja nicht viel für einen Trafo.. >> Teuer sind sie doch auch > > Was hältst du von einem Auto aus unlackiertem Stahlblech? Wäre doch viel > billiger... ok verstanden, danke dir Wie lange hält denn so ein Schatnetzteil, wenn ich doch noch eine letzte Frage stellen darf? Klar hängt das ab von diversen Faktoren, aber kann man eine pauschale Aussage treffen? 5 Jahre, 10 Jahre?
H. H. schrieb: > Dafür haben sie eine viel größere Lebensdauer! Ein "klassisches Netzteil" mit 50 Hz Trafo, Gleichrichter und Siebelko, nachgeschaltetem Linearregler - hält viele Jahrzehnte durch, eventuell mal den Siebelko ersetzen... Es produziert normalerweise keine HF-Störungen, ist auch ein gewisser Filter für Störungen vom Netz, Überspannungsfest und einfach aufzubauen... Ideal für Mess- und Audioanwendungen... Und ich würde auch heute noch für Geräte mit langer Lebensdauer kein SNT einbauen, sondern ein "klassisches mit Trafo"...
H. H. schrieb: > Trollerkenner vom Feinsten schrieb: >> Trollerkenner vom Feinsten schrieb: >>> Ganz schlecht getrollt;-( >> >> ..und Hinz fällt darauf ein Das hätte ich nicht gedacht. > > Niemand fällt auf dich rein. Richtig, Du bist ja auch auf den TO hereingefallen;-) Mani W. schrieb: > Trollerkenner vom Feinsten schrieb: >> Ganz schlecht getrollt;-( > > Heute bist Du scheinbar nicht auf Welle, das war eine normale Frage, > meiner Meinung nach... Ich glaube immer noch dass ich richtig liege. Marwin schrieb: > Bei den Hausaufgaben brauche ich kurz Hilfe. Hausaufgaben von Marvin..Nachts um 1 Uhr. Na klar;-) > Macht es eigentlich was aus, wenn das > Scahtnetzteil eine grössere Leistung hat? Das „Problem“ wurde hier schon öfter behandelt. @TO Mein Auto kann 200 km/h fahren. Kann ich trotzdem damit auch 50 km/h fahren?
Trollerkenner vom Feinsten schrieb: > H. H. schrieb: > >> Trollerkenner vom Feinsten schrieb: >>> Trollerkenner vom Feinsten schrieb: >>>> Ganz schlecht getrollt;-( >>> >>> ..und Hinz fällt darauf ein Das hätte ich nicht gedacht. >> >> Niemand fällt auf dich rein. > > Richtig, Du bist ja auch auf den TO hereingefallen;-) Nein ist er nicht. Warum auch? > Mani W. schrieb: > >> Trollerkenner vom Feinsten schrieb: >>> Ganz schlecht getrollt;-( >> >> Heute bist Du scheinbar nicht auf Welle, das war eine normale Frage, >> meiner Meinung nach... > > Ich glaube immer noch dass ich richtig liege. Ok... > Marwin schrieb: > >> Bei den Hausaufgaben brauche ich kurz Hilfe. > > Hausaufgaben von Marvin..Nachts um 1 Uhr. Na klar;-) Achso, gemäss deiner Auffassung darf ich in meiner Freizeit nicht mehr auf Prüfungen lernen, wenn die Schule geschlossen hat und müsste wie alle anderen in der Kneipe sinnlos einen drauf machen. Ist ja auch Samstag oder? Was hast du denn für eine Logik? Aber gut, dass es trotzdem Leute gibt, die meinen Beitrag auch nachts noch ernst nehmen und mir Hilfe leisten. >> Macht es eigentlich was aus, wenn das >> Scahtnetzteil eine grössere Leistung hat? > > Das „Problem“ wurde hier schon öfter behandelt. Ein Link hätte auch gereicht, anstatt stundenlang zu grübeln, ob es ein Troll ist oder nicht. Nicht jeder, der nachts eine Frage stellt, aber auch sonst ist gleich ein Troll. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. > @TO > Mein Auto kann 200 km/h fahren. Kann ich trotzdem damit auch 50 km/h > fahren? Die Antwort hätte mir weiter oben schon geholfen, auch wenn sie sarkastisch klingt. trotzdem gute Nacht und vielleicht einen sinnvollen Beitrag von dir das nächste Mal 😉
Marwin schrieb: > Macht es eigentlich was aus, wenn das > Scahtnetzteil eine grössere Leistung hat? Ich fragte mich zunächst auch, wer solche Aufgaben ausbrütet. Ein Sportlehrer als Vertretung für sämtliche Corona-infizierten Physiklehrer? Aber wir haben alle mal klein angefangen und eine Abi- bzw. Matura-Aufgabe war es sicher nicht. Das würde meinen Glauben an Lehrer endgültig erschüttern... Am Rande trotzdem der vorsorgliche Hinweis an den TO, dass elektronische Trafos für Halogenlampen eine Mindestlast brauchen, mit stromsparenden LEDs kann es bei zu geringer Leistung ein Problem geben. Nur damit Du am Montag kein zu großes Schaltnetzteil im Baumarkt kaufst. In Deinem Beispiel mit den 55 Watt passt es aber.
Beitrag #7051132 wurde von einem Moderator gelöscht.
KostenpflichtigerDissertationsverfasser_PLAGIATOR# schrieb im Beitrag #7051132: > Aber was sollen überhaupt diese vielen, vielen "Grundlagenfragen"? > Ist es am Ende WIRKLICH eine Hausaufgabe? :-) Sollst Du etwa eine > Erörterung über Trafos vs. SNT erstellen? > > Wenn, dann hoffentlich nicht bis Montag oder so... denn von solch > einer wärest Du bisher sicher noch meilenwert entfernt. Und jetzt > sag nicht: "Ich schaff das schon!" ... Marwin schrieb: > Hallo > Bei den Hausaufgaben brauche ich kurz Hilfe. Ich habe da eine Frage zu > Schaltnetzteilen.
Marwin schrieb: > Meiner Meinung nach nicht, weil das Schaltnetzteil 5A liefert, aber die > Scheinwerfer nur 2.3A zieht. Du kannst auch mit einem 500PS Ferrari durch eine 30er Zone fahren.
Andreas schrieb: > Du kannst auch mit einem 500PS Ferrari durch eine 30er Zone fahren Gibt das tatsächlich noch so untermotorisierte Ferraris? Heutzutage muss so ein ernstzunehmender Sportwagen doch mindestens drölf Millionen PS haben und in -2.5sek von null auf hundert rennen.
Beitrag #7052383 wurde von einem Moderator gelöscht.
Andreas schrieb: > Du kannst auch mit einem 500PS Ferrari durch eine 30er Zone fahren. Das wird aber schwierig, da vermutlich bereits im ersten Gang die Leerlaufgeschwindigkeit höher ist.
Harald W. schrieb: >> Du kannst auch mit einem 500PS Ferrari durch eine 30er Zone fahren. > Das wird aber schwierig, da vermutlich bereits im ersten Gang > die Leerlaufgeschwindigkeit höher ist. Nur die Lautstärke und der Spritverbrauch ist höher.
Wenn der denn nicht auf den Bremsbalken aufliegt und den Bodenkontackt der Reifen verliert. SCNR Michael PS echte Sportwagen nutzen einen E-Motor alles andere wird unter Wanderdühne subsummiert.
Rainer Z. schrieb: > Marwin schrieb: >> Macht es eigentlich was aus, wenn das >> Scahtnetzteil eine grössere Leistung hat? > > Ich fragte mich zunächst auch, wer solche Aufgaben ausbrütet. Ein > Sportlehrer als Vertretung für sämtliche Corona-infizierten > Physiklehrer? Die Frage 'Quelle kann 10 A, Verbraucher benötigt 3 A, ist das schlimm?' kriege ich von E-Technik-Laien gefühlt alle drei Tage einmal. Es könnte nicht schaden, stünde in einem Fachforum auf die kurze Frage einfach nur die kurze und richtige Antwort. Und ehrlichgesagt finde ich es sch31ssegal, ob so eine Frage dann ernstgemeint oder getrollt ist!!!
Trollerkenner vom Feinsten schrieb: > @TO > Mein Auto kann 200 km/h fahren. Kann ich trotzdem damit auch 50 km/h > fahren? Das ist eine sehr gute Antwort, obgleich ich eine Person kenne, die der Meinung ist 'mein Auto kann nicht so langsam fahren'.
M.A. S. schrieb: > Es könnte nicht schaden, stünde in einem Fachforum auf > die kurze Frage einfach nur die kurze und richtige Antwort. Oder man passt im Physik Unterricht auf, wenn Spannung und Strom erklärt wird.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Oder man passt im Physik Unterricht auf, wenn Spannung und Strom erklärt > wird. Möchtest Du das einem Kunden am Telefon sagen? Oder am besten einfach 'lass mich in Ruhe Troll!' und auflegen? ;)
M.A. S. schrieb: > Die Frage 'Quelle kann 10 A, Verbraucher benötigt 3 A, ist das schlimm?' > kriege ich von E-Technik-Laien gefühlt alle drei Tage einmal. Es könnte > nicht schaden, stünde in einem Fachforum auf die kurze Frage einfach nur > die kurze und richtige Antwort. Die kurze und richtige Ahntwort lautet: "Nein!"
