Hallo Ich bin neu hier und habe gleich eine Frage. In meiner Gartenhütte flackert das Licht kurz wenn der Kühlschrank startet oder wenn ich den Wasserkocher einschalte. Strom in der Gartenhütte kommt aus einem Wechselrichter Ist das normal? Gibt es auch Wechselrichter wo das nicht so ist? Gibt es Möglichkeiten das zu verhindern?
Ja, nimm einen mit 2-3 facher Leistung.... Oder sind die Zuleitungen, zu den Geräten, zu lang/dünn?!
Teo D. schrieb: > Ja, nimm einen mit 2-3 facher Leistung.... Oder sind die > Zuleitungen, zu > den Geräten, zu lang/dünn?! Oder der Akku zu klein oder alt.
H. H. schrieb: > Oder der Akku zu klein oder alt. Ubs, ja klar.... Sollte man als erstes gugen und vor allem als Tipp erwähnen. :/
Und der Grund für alles: Der Anlaufstrom eines Kühlschranks kann locker das zehnfache des Nennstroms betragen. So ein kleiner Tischkühlschrank zieht da gleich mal mindestens 10A.
der Wechselrichter hat eigentlich 5kW. So ein Kühlschrank einige hundert Watt? Aber die Startleistung ist wohl groß. Nur so wechselrechtlicher über 5kW gibt es kaum.
Finn H. schrieb: > flackert das Licht kurz Hi, nur etwas niedrigere Spannung als die nominale, oder total "aus" und wieder an? Sowas kenn ich von Volksfesten, wo alles an einer zu schwachen, "fliegenden" Verteilung hängt. Die Leuchtstoffröhren gehen kurz aus und müssen neu starten, was mit "Flackerei" verbunden ist, jedesmal wenn die Kühltruhen anspringen. Sowas bei Dir auch? ciao gustav
