Dabei muss ein Energiemeter direkt nach dem Hauptzähler installiert werden, damit PV- Überschuss zuerst in die Akkus geht und bei Dunkelheit wieder so viel zurück gespeist wird dass der Stromzähler 0 misst. Kann jemand einen brauchbaren Tipp geben mit welchem Wechselrichter das geht? Victron hab ich schon gefunden. Aber geht es auch mit den China -Wechselrichter? Wer hat Erfahrung?
Ja, es geht - eigene smart meter usw. Die meisten sind jedoch in DE nicht zugelassen.
Fronius Gen24 + BYD + Fronius Smartmeter Und was willst DU laden? Das klingt alles wirr!
Vielleicht, einfach mal etwas kundig machen, Du kommst nicht drumherum! Dann wirst Du schnell feststellen, das man Wechselrichter und Akkus mit Samthandschuhen anpackt und wer sucht denn "Unbedingt" China Ware. Wenn ich es richtig verstehe, geht es hier um ein, bzw. den Energie Manager. z.B: SMA Energie Manager: sehr teuer
Goodwe GW10K-ET inkl. Smartmeter und einer Batterie deiner Wahl aus deren langer Kompatibilitätsliste (z.B.: Pylontech Force H2)
Bei meinem Solax X3 geht das so, da kam n Smartmeter mit RS485 hinter den Zähler inden Schrank, die Leitung dann zum WR, die Einspeisung ins Netz wird auf Null geregelt, entweder aus der PV oder aus dem Akku, wenn PV mehr leistet als aktuell verbraucht wird geht der Überschuss in den Akku und eben bei größerer Entnahme wieder aus dem Akku zurück bis dieser dann eben leer ist. Einspeisen kann meiner Max 10kW auf 3 Phasen.
Die guten "Grid Tie inverter" können das. Bringen Stromsensor klammer schon mit und können in der Leistung begrenzt werden. Ich habe zwei davon seit Jahren im Einsatz am 48v Akku und bin sehr zufrieden. https://www.ebay.de/itm/203578696765
Erich schrieb: > Die guten "Grid Tie inverter" können das. Bringen Stromsensor > klammer > schon mit und können in der Leistung begrenzt werden. Ich habe zwei > davon seit Jahren im Einsatz am 48v Akku und bin sehr zufrieden. > https://www.ebay.de/itm/203578696765 kannst du mit dem Wechselrichter auch Leistung die ins Netz gehen würde direkt zum laden der Akkus verwenden? Ohne Solarzellen? Und Leistung die aus dem Netz gezogen werden würde damit kompensieren? Viele Wechselrichter haben zwar eine AC-Netz Seite und eine AC-Load Seite, ich würde aber den WR dann lieber in die Garage bauen und Nachts den PV-Überschuss verbrauchen.
Er kann aus Akkus oder Solarmodule geregelt ins Netz einspeisen. Akkus laden kann er aber nicht. Ich habe Laderegler welche mir die 48v erzeugen um die Akkus zu laden und a den Akkus diesen Wechselrichter. Alles was der Wechselrichter nicht direkt einspeist geht in den Akku
Erich schrieb: > Die guten "Grid Tie inverter" können das Interessant. Wie bekommst du den SoyoSource ohne VDE AR4105 Zertifikat ins Netz, die Nummer musst du bei der Eintragung ins Marktstammregister doch angeben, und als Balkonanlage mit Einspeiseverzicht gehen 2 WR mit 2.4kW zusammen nicht mehr durch, also muss der Installationselektriker die Normkonformität der von ihm angeschlossenen Anlage gegenüber der Energieversorger bestätigen, das macht der doch nicht bei dem Chinaramsch.
MaWin schrieb: > Eintragung ins Marktstammregister Da hat mich niemand nach VDE Zertifikaten gefragt. Ich habe das Ding als 600W Anlage angemeldet. Was sie wollten war Leistung und ausrichtug des Dach. Eigentlich nix wirklich spannendes. Die Möglichkeit das ein Akku mit am Wechselrichter hängt konnte man dort nicht anmelden. Bei 2,4 Kw fällt das allerdings aus. Ich habe 3kWp Solar dran aber der Wechselrichter steht meistens artig auf 600W. Der Rest geht in den Akku und wird nachts verwendet. Außer bei Kochen brauchen wir aber auch unter 600W. Was ich jetzt am erfragen bin. Es wurde fürs Auto ein zweiter Zähler gesetzt. Ist es Legal dort nochmal 600w drauf zu legen.
MaWin schrieb: > Chinaramsch Das würde ich bei dem Gerät auch echt nicht so sagen. Der Aufbau ist sauber, Die Bauteile beschriftet und austauschbar, Er hält die Zeiten für die Sicherheitsabschaltung ein und die Regelung arbeitet schnell und übersteuert selten. Ich meine sogar das es Prüfunterlagen gibt. Also da gibt es auf dem Markt wesentlich schlimmere Dinger
Erich schrieb: > Das würde ich bei dem Gerät auch echt nicht so sagen. Der Aufbau ist > sauber, Die Bauteile beschriftet und austauschbar War da nicht der Prozessor abgeschliffen und eine KFZ Sicherung im Eingangskreis ? Erich schrieb: > Ich habe das Ding als 600W Anlage angemeldet Gerade schriebst du noch Erich schrieb: > Ich habe zwei davon seit Jahren im Einsatz am Das sind deutlich mehr, keine Balkonsolar für die man ohne Elektriker auskommt, sondern eine Anlagenerweiterung die nur ein vom Energieversorger zugelassener Elektriker machen darf, der dann auch zu kontrollieren hat, ob das der TAB entspricht.
MaWin schrieb: > Wie bekommst du den SoyoSource ohne VDE AR4105 Zertifikat ins Netz Ich vermute, er hat einfach die Kabel angeschlossen. Strom hat ja keine Farbe.
Hallo Ich hoffe Du kannst mir helfen. Mein Solax X3 ist installiert, der Smartmeter auch. Meine PV soll den Akku laden, das Haus speisen (nicht ins Stadtnetz speisen!). Soweit funktioniert alles aber ich bekomme meine Akkus nicht dazu, mein Haus zu speisen. Kannst Du mir helfen? Er zeigt die Akkus an, er lädt sie auch über PV aber er rückt keinen Strom aus den Akkus raus. Bin verzweifelt 😩 bei Solax hab ich bisher nur Service gehabt, der nur die Grundeinstellungen kannte und der konnte nicht helfen LG Nadine
Weingut P. schrieb: > Bei meinem Solax X3 geht das so, da kam n Smartmeter mit RS485 > hinter den Zähler inden Schrank, die Leitung dann zum WR, die > Einspeisung ins Netz wird auf Null geregelt, entweder aus der PV oder > aus dem Akku, wenn PV mehr leistet als aktuell verbraucht wird geht der > Überschuss in den Akku und eben bei größerer Entnahme wieder aus dem > Akku zurück bis dieser dann eben leer ist. Einspeisen kann meiner Max > 10kW auf 3 Phasen. Hallo Ich hoffe Du kannst mir helfen. Mein Solax X3 ist installiert, der Smartmeter auch. Meine PV soll den Akku laden, das Haus speisen (nicht ins Stadtnetz speisen!). Soweit funktioniert alles aber ich bekomme meine Akkus nicht dazu, mein Haus zu speisen. Kannst Du mir helfen? Er zeigt die Akkus an, er lädt sie auch über PV aber er rückt keinen Strom aus den Akkus raus. Bin verzweifelt 😩 bei Solax hab ich bisher nur Service gehabt, der nur die Grundeinstellungen kannte und der konnte nicht helfen LG Nadine
