Ich brauche hier einen zweipoligen Stecker, wie bei den Funkgeräten damals am Mikrofon, allerdings ist der nur halb so groß im Durchmesser Der bei Reichelt ist der große, ich brauche den gleichen in klein und nur 2 Pole Das Schwarze hat einen Durchmesser von 9mm und komplett einen Durchmesser vom silbernen Ring von 12mm https://www.reichelt.de/mikrofon-kupplung-f-funkgeraete-4-polig-m-604-p11162.html?&trstct=pol_3&nbc=1
Der "Große" wird "Japanstecker" genannt - was mit dem "Kleinen" gemeint ist? Evtl. "M8" oder Mini-DIN oder Lemo. Die gibt es mit allen möglichen Polzahlen.
darunter finde ich nichts passendes Lemo sieht völlig anders aus und Mini Din bzw Din auch
Habe ich verlinkt.....Maße stehen im Text... Wenn du den oder einen ähnlichen kennen würdest, würde dir sicher einer einfallen. Weitere Daten werden dir da nicht helfen...dann kennst du ihn nicht
KArl Fred M. schrieb: > Habe ich verlinkt.....Maße stehen im Text... > Wenn du den oder einen ähnlichen kennen würdest, würde dir sicher einer > einfallen. > Weitere Daten werden dir da nicht helfen...dann kennst du ihn nicht Ach so, du bist nur ein Troll.
Bitte nur helfen, wenn jemand helfen kann. Irgendwie ist eure Hilfe reichlich sinnlos EinFoto vom Stecker seht ihr bei Reichelt, wenn ihr nicht versteht, könnt ihr nicht helfen. Ist doch ganz einfach Ist doch nicht so schwer zu verstehen, er sieht gen au so aus wie auf dem Foto nur kleiner. Unfassbar dieses Forum "Ach so, du bist nur ein Troll." War ja klar, das es nicht lange dauert bis der erste Depp rausgekrochen kommt. Ja, für dich bin ich vermutlich ein Troll und nun kusch dich
Hm, GX16 sieht zumindest wieder gut aus, aber das Innenteil ist auch nicht kleiner als bei den üblichen Mikrofonsteckern mit um 12mm Bei mir sind es nur 9mm
KArl Fred M. schrieb: > Hm, GX16 sieht zumindest wieder gut aus, aber das Innenteil ist > auch > nicht kleiner als bei den üblichen Mikrofonsteckern mit um 12mm > Bei mir sind es nur 9mm Wie bei GX12...
Danke Bernd (Gast)02.05.2022 09:49 Ahh, GX16 war ein guter Tipp. GX 12 scheint es zu sein:-) https://naltronic.de/zubehoer/kabel-stecker-buchsen/stecker-buchsen/65/gx12-gx12-6-6pin-12mm-luftfahrt-stecker-buchse-steckverbinder-anschlusstecker
