Hallo, ist es möglich, mit einem Weltempfänger (z.B. einem Tecsun PL-660) WSPR zu empfangen und wie finde ich da die genaue Frequenz?
Auf wsprnet.org sind Frequenzen angegeben. Der eigentliche WSPR-Bereich befindet sich 1,4...1,6 kHz darüber und ist 200 Hz breit. Verwendet man die die bei Wsprnet angegebenen Frequenzen und stellt am Empfänger SSB/USB ein, dann kann man das Signal vom Empfänger in den Line-Eingang eines Computers geben und von der Software wsjtx auswerten lassen. Innerhalb 2 Minuten darf das Signal nur max. 3Hz wegdriften. Die Computeruhr sollte vor dem Empfangsversuch möglichst auf die Sekunde genau eingestellt werden. https://www.wsprnet.org/drupal/ https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/index.html Ob es also mit dem Tecsun geht, mußt du ausprobieren. Falls nicht, geht es auf jeden Fall mit dem Uni-Twent Websdr. Man brauch dann auch kein Kabel ); http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Die Frequenzen sind mir schon bekannt, die sind ja in wsjt-x hinterlegt. Die Frage ist, wie genau muss man die am Empfänger einstellen. Die Bandbreite des Empfängers ist ja größer 200Hz. Muss das Signal dann irgendwo in der Emfangsbandbreite liegen? Oder wie genau muss die Frequenz stimmen? Bei den Weltempfängern ist es ja nicht so einfach, die Frequenz genauer als 1kHz einzustellen. Da gibt es zwar ein Poti zur Feineinstellung, aber dazu sieht man nichts im Display.
Stelle die Frequenz im Modus USB ca. 1kHz tiefer ein, als die angegebene Sendefrequenz. Dann drehst Du am BFO-Regler bis die Signale bei 1kHz in der Anzeige erscheinen.
Axel schrieb: > Bei den Weltempfängern ist es ja nicht so einfach, die > Frequenz genauer als 1kHz einzustellen. Das ist stark vom konkreten Weltempfänger abhängig.
wsjtx erwartet den WSPR-Bereich bei 1400...1600Hz, möglichst auf 1 Hz genau. Falls keine Meßmittel vorhanden sind, kann die Genauigkeit des Empfängers mit Hilfe der WWV Zeitzeichensender überprüft werden. Also ausprobieren, ob der WWV empfangen wird, falls man den Empfänger auf 10000kHz einstellt, oder muß doch 9998,4kHz gewählt werden.
Beim Tecsun kann man die Frequenz nur in 1kHz Schritten verändern. Dann muß die Empfangsfrequenz z.B. für 40m auf 7039 eingestellt und mit dem BFO der WSPR-Bereich auf 1500Hz (+/- 100Hz) gebracht werden. Und das nur, falls die Frequenzanzeige einigermaßen stimmt.
