Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Waveshare ePaper Lebensdauer?
von Mike (Gast)
Ich möchte folgendes dreifarbiges ePaper Display verwenden.
https://www.waveshare.com/wiki/4.2inch_e-Paper_Module_(B)
Leider ist die Beschreibung, wie so oft, zum Teil unklar oder
unvollständig.
Da meist nur kleine Ausschnitte geändert werden, macht es Sinn, den
partiellen Updatemodus zu verwenden. Laut Beschreibung kann dieser,
falls zu oft angewandt, das Display irreparabel schädigen.
"For the screen that supports partial update, please note that you
cannot refresh the screen with the partial mode all the time. After
several partial updating, you need to fully refresh the screen once.
Otherwise, the screen display effect will be abnormal, which cannot be
repaired!"
Warum? Das Ghosting, das ensteht, weil auch Pixel ausserhalb des
Updatebereichs partiell angesteuert werden, sollte sich durch einen
vollständigen Refresh wieder beheben lassen.
Ich werde das Display einmal pro 24h, wenn ohnehin niemand draufschaut,
einen vollen Refresh machen lassen, z.B. um 3h morgens.
"Note that the screen cannot be powered on for a long time. When the
screen is not refreshed, please set the screen to sleep mode, or power
off the e-Paper. Otherwise, the screen will remain in a high voltage
state for a long time, which will damage the e-Paper and cannot be
repaired!"
Muss ich zwischen den Updates jedesmal den Deep-Sleep- Modus aktivieren
oder genügt ein einfacher Power-Off? Energiesparen ist kein Thema, da
das Gerät netzbetrieben ist.
"Note that the e-Paper cannot support updating directly under sunlight"
Warum verträgt das Modul kein Update im Sonnenlicht? Temperaturproblem?
Ganz allgemein: Was begrenzt eigentlich die Lebensdauer eines
ePaper-Displays? Entladen sich die Farbpartikel mit der Zeit oder altert
die Matrix, in der sie sich bewegen? Kann häufiges Update deb
Alterungsprozess beschleunigen?
von 🕵︎ Joachim L. (Gast)
Bump. Hätte mich auch interessiert, weiß denn da keiner was dazu? Hier
hat´s doch soviele schlaue Leute...
von Monk (Gast)
Steht in der Bedienungsanleitung:
"The e-ink screen is recommended for indoor use. If it is used outdoors,
it is necessary to avoid direct sunlight on the e-ink screen, and at the
same time, take UV protection measures, because charged particles will
dry out under strong light for a long time, resulting in loss of
activity and failure to refresh. This situation is irreversible. When
designing e-ink screen products, customers should pay attention to
determining whether the use environment meets the requirements of an
e-ink screen."
Das könnte dich auch interessieren:
Question: What is the refresh rate/lifetime of the e-ink screen?
Answer: Ideally, with normal use, it can be refreshed 1,000,000 times (1
million times).
https://www.waveshare.com/wiki/4.2inch_e-Paper_Module_(B)_Manual#Overview
von Horst M. (horst)
Ich habe dieses ePaper-Modul im Einsatz.
Hier gibt's die Details:
Beitrag "Digitaler Bilderrahmen, ePaper, Batteriebetrieb, portabel"
Die Betriebsart ist nicht offiziell, die Waveforms sind selbstgestrickt,
um S/W mit 16 Graustufen nutzen zu können.
Das Display ist quasi seit der Veröffentlichung der Dokumentation Mitte
2018 täglich im Einsatz, solange es hell genug ist (bzw. im
Winterhalbjahr werktäglich morgens unter Lampenlicht), ist ja ein
Lichtsensor in der Schaltung, um die Updates zu stoppen, wenn eh nichts
mehr zu sehen ist.
Alle ca. 2 Minuten wird ein neues Bild dargestellt, das dürften Pi *
Daumen um die 100000 Updates pro Jahr sein, seit 2018 also 400k.
Bislang gibt es keine erkennbare Verschlechterung der Bilddarstellung,
bei Graustufen dürfte das vmtl. noch eher auffallen als bei
Vollaussteuerung S/W/Farbe.
von Émile (Gast)
Den Effekt von Sonnenlicht auf ein eInk-Display habe ich mal mit einem
alten Sony-Reader gesehen. Wenn beim Seitenaufbau die Sonne auf das
Display schien, reduzierte das den Kontrast. Harte Schatten (z.B. eine
vor Teile des Display gehaltene Hand) verringerten den Effekt, d.h.
überall da, wo Schatten war, war der Kontrast normal.
