Hallo, ich weiß nicht wie die richtige Bezeichnung ist, bin aber über das große A auf geschlossene Endkappen gekommen: https://www.amazon.de/St%C3%BCck-geschlossen-Endkappe-geschlossenen-Crimp-Kabel-Anschlussklemme/dp/B08SMJD3YW/ref=asc_df_B08SMJD3YW/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=500787977899&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=806408535702855063&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004234&hvtargid=pla-1221227579474&psc=1&th=1&psc=1 Vielleicht geschlossene Crimpklemme oder so? Kann mir jemand den richtigen Namen verraten UND wie man diese evtl. rückstandslos lösen kann? Danke und Gruß
Verschoben durch Moderator
Tim schrieb: > rückstandslos lösen kann? Nicht moeglich. Die Dinger werden gecrimpt, die kann man (mit vertretbarem Aufwand) nur abschneiden.
doch, meistens kann man die um zur originalen Crimpung um 90° versetzt mit ner Kombizange wieder aufquetschen.
Die Idee kam mir auch schon, hatte mich bisher nur nicht rangetraut Danke
Nennen sich die Dinger nicht "Isolierte Quetschverbinder" bzw."Isolierte Parallelverbinder"?
●DesIntegrator ●. schrieb: > Doch, meistens kann man die um zur originalen Crimpung um 90° > versetzt mit ner Kombizange wieder aufquetschen. Ob das klappt hängt von der Crimptechnik und Qulität ab. Und rückstandslos ist das definitiv nicht, weil die Litzen durch die Crimpung schon ordentlich mechanisch belastet wurden und bei einer 2. oder 3. Crimpung irgendwann brechen werden.
Hallo DesIntegrator ●DesIntegrator ●. schrieb: > doch, meistens kann man die um zur originalen Crimpung um 90° > versetzt mit ner Kombizange wieder aufquetschen. Nur wenn Du sie mit der Kombizange oder einem Hammer gecrimpt hast. ;O) Was aber geht, ist, sie immer um 90° verdreht mit einer Zange zu "walken", bis die Hülse durch Materialermüdung einen Längstriss bekommt. Dann kann die Lize herausgezogen werden. Allerdings gehen dabei im allgemeinen auch ein paar Litzendrähte verloren. Die ermüden genauso wie die Hülsen, wenn auch langsamer. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Bernd W. schrieb: > ●DesIntegrator ●. schrieb: >> doch, meistens kann man die um zur originalen Crimpung um 90° >> versetzt mit ner Kombizange wieder aufquetschen. > > Nur wenn Du sie mit der Kombizange oder einem Hammer gecrimpt hast. ;O) das macht die Industrie oft so...
Tim schrieb: > Kann mir jemand den richtigen Namen verraten UND wie man diese evtl. > rückstandslos lösen kann? Mit Mikrocontrollern oder sonstiger digitaler Elektronik wird das jedenfalls sicher nichts. Hast du es schon mal mit adäquatem Werkzeug probiert?
Hallo DesIntegrator ●DesIntegrator ●. schrieb: >>> doch, meistens kann man die um zur originalen Crimpung um 90° >>> versetzt mit ner Kombizange wieder aufquetschen. >> >> Nur wenn Du sie mit der Kombizange oder einem Hammer gecrimpt hast. ;O) > > das macht die Industrie oft so... Ja. Ich weiss es aus eigener Erfahrung. Ich war ja schon froh, wenn ich Kombizange und Hammer in der Werkzeugtasche hatte. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
hat von Euch echt noch keiner zum Oval gepresste Verbinder gesehen? Das läuft mir permanent so zu. Sicherlich nicht mit nem Hammer gepresst, aber das Ergebnis sieht halt oft so aus. Und mit nur wenig Zugkraft flutscht dann auch schon die erste Ader raus.
Hallo DesIntegrator ●DesIntegrator ●. schrieb: > hat von Euch echt noch keiner zum Oval gepresste Verbinder gesehen? Ovale machen die schlechtesten Versionen von AMP-Zangen. > Das läuft mir permanent so zu. Ich habe zum Glück mit so etwas relativ wenig zu tun, aber natürlich kommt mir das auch gelegentlich unter. Wohlgemerkt, privat, dienstlich zum Glück nur sehr selten. > Sicherlich nicht mit nem Hammer gepresst, > aber das Ergebnis sieht halt oft so aus. > Und mit nur wenig Zugkraft flutscht dann auch schon die erste Ader raus. Um gegen den Preisdruck bestehen zu können, sind Produzenten für einen Massenmarkt auf "murksen" angewiesen. Richtig murksen können, ohne dass es zu früh auffällt, ist hohe Kunst. Mit freundlichen Grüßen: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
