Hi. Wenn Ihr eine "Restenergie" von 50 bis 100 Watt hättet, wie würdet ihr die ins Hausinterne Stromnetz einspeisen? Gibt es eine einfache Möglichkeit, einen "Einspeisewechselrichter" zu bauen? Aus Sicherheitsgründen würde ich gerne einen Trafo verwenden und nur auf der Kleinspannungsseite basteln.
Nimm einen Modulwechselrichter wie sie für Balkon PV Anlagen verkauft werden. Die sind nach VDE gebaut und zugelassen.
Welche spannung? Netzsynchrone 12V 150W WR gibts beim chinamann für $30. Die 24V 300W sind $40. Viel spass.
Würde mich auch interessieren. Vielleicht antworten ja noch welche die die Frage verstehen...
Frank schrieb: > Wenn Ihr eine "Restenergie" von 50 bis 100 Watt hättet Die Einheit der Energie ist das Joule oder eine Wattsekunde. Watt steht für Energie pro Zeit, auch Leistung genannt!
Frank schrieb: > 50 bis 100 Watt Die Information ist zu schmal. 12V oder 420? Sporadisch oder konstant? Wär ja interessant, so einen $40-WR steuerbar zu machen.. :-)
Du schreibst "ins hausinterne Stromnetz einspeisen". Dieses ist jedoch in der Regel mit dem großen Stromnetz verbunden, und dann noch die Geräte und geeichten(?) Zähler für die Einspeisevergütung usw., das lohnt sich bestimmt nicht. Einfacher ist da eine eigene getrennte Leitung für den Kühlschrank, Fernseher und Beleuchtung geht evtl. auch noch, durch die Räume zu ziehen und einen größeren Akku mit Wechselrichter und die Solarzellen daran zu betreiben.
Frank schrieb: > Aus > Sicherheitsgründen würde ich gerne einen Trafo verwenden und nur auf der > Kleinspannungsseite basteln. Und auf diesen Trafo gebe man in der Phase voreilende Wechselspannung sychron zur angebotenen Netzspannung drauf. mfg
Christian S. schrieb: > in der Phase voreilende Wechselspannung Wozu denn das? Das stromnetz ist kein asynchrommotor.
"das lohnt sich bestimmt nicht." darum geht es nicht. Und die Einspeisung ist der einfachste und effektiefste Weg
Sebastion B. schrieb: > Christian S. schrieb: >> in der Phase voreilende Wechselspannung > > Wozu denn das? Das stromnetz ist kein asynchrommotor. Ernsthaft?
Auch wenn es anfänglich danach aussieht, und man Überlegungen startet: Für konkrete Umsetzungen fehlt es imho an genaueren Infos zur Quelle der 50-100W (incl. der Beschreibung, inwiefern das als dauerhafte Überschußleistung bereitstünde, und des Spannungsbereichs) sowie auch der (aller) möglichen Verbraucher.
Frank schrieb: > Wenn Ihr eine "Restenergie" von 50 bis 100 Watt hättet, wie würdet ihr > die ins Hausinterne Stromnetz einspeisen? Wenn du die dauerhaft zur Verfügung hast, dann besorge dir einen Wechselrichter wie er z.B. bei sogen. "Balkonkraftwerken" verwendet wird. Die sind auf geringe Leistung optimiert und kannst du direkt an die nächste Steckdose hängen.
Sebastion B. schrieb: > Netzsynchrone 12V 150W WR gibts beim chinamann > für $30. Die 24V 300W sind $40. Viel spass. Welchen Suchbegriff müsste ich für solche WR eingeben?
Keine Ahnung von Frank? https://www.youtube.com/watch?v=aacY4I2MQHo Frank liegt krank im Schrank und hat keine Lust auf Arbeit. Denn der Job, den er macht, der macht ihm zu viel Krach, der macht ihm zu viel Krach, da kriegt er Ohrensausen. Er raucht dicke Weihnachtszigaretten, diese netten, fetten Zigaretten. Er will nichts wissen von diesem Scheiß-Tag, will nichts hören und seh'n was er nicht mag. Frank liegt krank im Schrank und hat keine Lust auf Arbeit. Kleine Strichmädchen malt er an die Wand von seinem Schrank und holt sich munter einen runter.
