Hallo zusammen Ich bin auf der Suche nach einer Steuerung für meine LED Aussenbeleuchtung die folgendes kann. Bei Dämmerung sollen die LEDs gedimmt einschalten und natürlich bei Tag wieder aus. Wenn der PIR ausgelöst wird, sollen die LEDs für eine eingestellte Zeit auf 100% Helligkeit gehen und danach wieder in den gedimmten Zustand zurückkehren. Kennt jemand eine fertige Steuerung, die sowas kann? Ich habe mir schon die Finger wund gesucht, aber leider nichts passendes gefunden. Die Versorgungsspannung (Steuerung & LEDs) ist im Moment noch egal, kann ich noch anpassen. Für Hinweise wäre ich dankbar. Beste Grüsse Alex
Hallo Georg M Das ist nicht das, was ich gesucht habe. Ich suche nix mit Solar, oder kleinen eigenständiger Lämpchen, ich suche eine Steuerung, an die ich zum Beispiel LED Strips anschliessen kann. Ich habe einen 10 Meter langen Weg entlang vom Haus und möchte vorne und hinten einen PIR Melder montieren, der mir das Licht einschaltet. Aber wenn keine Bewegung da ist, sollen die LEDs als "Orientierungslicht" leuchten. LG Alex
Dimmbares Netzteil mit 1-10V Anschluss für für ein Poti, dann über ein Relais das Poti entsprechend umschalten. Also eins für gedimmt und eins für Hell... Das Relais bekommt seine Ansteuerung vom BWM https://www.led-konzept.de/Potentiometer-Steuerung-1-10V
Alex schrieb: > Aber > wenn keine Bewegung da ist, sollen die LEDs als "Orientierungslicht" > leuchten. Und was genau bereitet Schwierigkeiten? Was ist schwer zu realisieren? Dämmerungssensor? Reduzierter Strom? ...
Alex schrieb: > Kennt jemand eine fertige Steuerung, die sowas kann? Einfach https://www.ebay.de/itm/233661980226 verbunden mit https://www.ebay.de/itm/154791263334 und einem Vorwiderstand je nach Helligkeit des Dämmerungslichtes. Eventuell kann man den passend umbauen: https://www.highlight-led.de/mini-pir-bewegungsmelder-zum-einbau-12v-dc-2-6a.html Du brauchst für deinen 12V LED Strip natürlich noch ein passendes Netzteil. Das kann dann gleich den Bewegungsmelder mit versorgen. Vermutlich schaltet der Bewegungsmelder erst mal dasicht an, wenn er eingeschaltet wird. Wird seine Stromversorgung vom Dämmerungsschalter unterbrochen passiert das jedesmal beim Einschalten des Dämmerungslichtes. Daher sollte der Bewegungsmelder dauernd an 12V bleiben. Dadurch würde aber auch tagsüber bei Bewegung das Licht an gehen. Der Dämmerungsschalter muss also den Ausgang des Bewegungsmelders im hellen unterbrechen, im dunklen liegen die LED dauernd über den Vorwuderstand am Netztrafo und der Vorwiderstand wird vom Bewegungsmelder überbrückt.
MaWin schrieb: > diverse Ebay-Links nicht wasserdicht, IP20 usw. Ist nicht so prall für den geplanten Außeneinsatz. Das muss zumindest in ein Schutzgehäuse eingebaut und wasserfest eingedichtet werden, sofern die Teile das (frontseitig) überhaupt zulassen. Leider lassen die typischen Ebay-China-"Dokumentationen" solche unwichtigen Details aus.
