Hi. Ich suche ein kleines uC Modul, mit dem ich auf einfache Weise Steueraufgaben realisieren kann. Also quasi ein frei programmierbares Multifunktionsrelais. Die Betriebsspannung soll 12V DC sein, die Eingänge werden mit 12 V angesteuert. (12 V = High, 0V oder offen=Low) Es werden 2 bis 4 Eingänge benötigt. Der Ausgang muss direkt ein Relais treiben können oder gleich ein Relaisausgang (Wechsler, 12V 1A( vorhanden sein. Das Modul muss in eine handelsübliche 80x80 Abzweigdose passen, bei einem externen Relais muss auch das mit rein. Die 12V Spannungsversorgung ist extern vorhanden. Das Ganze benötige ich in mehrfacher Ausführung und es sollte leicht zu bekommen sein. Das Teil muss nach der Programmierung dauerhaft autark arbeiten, ohne Internet, Zentrale oder Funkverbindungen. Lediglich für den Programmiervorgang wäre eine WLAN Verbindung o.ä. möglich. Die Programmiersoftware muss kostenlos verfügbar sein. Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich.
Alex schrieb: > ... muss ... > ... muss ... > ... muss ... > ... muss ... > ... muss ... > ... muss ... > ... muss ... > ... muss ... > Das Modul muss in eine handelsübliche 80x80 Abzweigdose passen, bei > einem externen Relais muss auch das mit rein. Vergiß das letzte einfach. deppiminternet schrieb: > Siemens LOGO? Siemens Logo ! (oder eine vergleichbare Kleinsteuerung) Oliver
Hi. Die Teile sind leider alle ziemlich gross und teuer. Es gibt ja auch noch Shellys und Sonoff und diverse andere Smart Relays. Vielleicht könnte man die ja so programmieren, dass sie autark arbeiten. Vielleicht kann man es sogar so machen, dass 30 Minuten nach dem Startup das WLAN abgeschaltet wird oder so, und das Teil dann komplett autark läuft. Zum Programmieren müsste man dann einmal einen Reboot machen. Oder man besorgt sich ein Serielles Programmierkabel und programmiert über die Konsole? Auf den Teilen ist doch bestimmt Linux drauf und könnte mit Shellscripten und Cronjobs was machen? LG
