Lohnt es sich jeden Mikrowechselrichter mit einem separaten VDR und einer Sicherung zu schützen? In der Regel retten diese Teile Schaltnetzteile sehr zuverlässig gegen Überspannung. Ich habe einen Versuchsaufbau gemacht. S20K275 über eine F3,15A Glassicherung an 400VAC. Das erste Klacken kommt vom Schütz, welches die 400V Schaltet. Der zweite Knall vom VDR im Schrumpfschlauch. Praktisch würde ich eine sandgefüllte Sicherung einsetzen. Eure Meinung?
Und du weißt was du da tust? Eigentlich sollte sich die Sicherung verabschieden, nicht der Varistor! Du musst dir erst mal klar werden was du erreichen willst. Die Gerätesicherung auslösen wenn die Eingangsspannung zu groß ist, also als Crowbar-Schaltung? Oder einfach zu hohe Spannungsspitzen ausfiltern? Wenn dein Wechselrichter nicht der billigste China-Müll ist, dann muss er einen entsprechenden Schutz ohnehin eingebaut haben!
Ein Schutz für die Zuleitung aller WR reicht. Ich würde 6x32 Sicherungen sandgefüllt nehmen. Besseren Schutz mit 3 VDR: L-N, L-PE, N-PE. Falls der Blitz in der Nachbarschaft einschlägt. Manche PC-Steckdosenleisten haben dazu noch Glimmlampen parallel zu den Sicherungen, dann erkennt man die Auslösung sofort.
chris schrieb: > Und du weißt was du da tust? Eigentlich sollte sich die Sicherung > verabschieden, nicht der Varistor! Die Sicherung und der Varistor opfern sich. Helge schrieb: > Ein Schutz für die Zuleitung aller WR reicht. Dann müsste ich eine Stärkere Sicherung verwenden, was die Schutzwirkung herabsetzt. Zudem fallen dann alle WRs aus, wenn die Sicherung anspricht. chris schrieb: > Wenn dein Wechselrichter nicht der billigste China-Müll ist, dann muss > er einen entsprechenden Schutz ohnehin eingebaut haben! Ist der "billigste China-Müll" und ich baue den Varistor und die zusätzliche Sicherung in den Inverter ein. Platz ist genug in dem Gehäuse des GMI500. Öffnen muss man den eh, weil die Netzleitung zu kurz ist. Helge schrieb: > Ich würde 6x32 Sicherungen > sandgefüllt nehmen. Ich habe 5x25 sandgefüllt verwendet. Löst unspektakulär aus. Siehe Film.
Phil schrieb: > Zudem fallen dann alle WRs aus Der häufigste Fall ist doch eh Überspannung durch Blitzschlag in der Nähe. Dann darf auch gleich alles aus sein. Statt dann jeden WR einzeln wieder zum laufen zu bringen, nur die Anschlußdose richten :-)
Helge schrieb: > Statt dann jeden WR einzeln > wieder zum laufen zu bringen wenn er dann noch läuft. Du hast die Kombi Sicherung und VDR ja heute in fast jedem Schaltnetzteil. Und es ist doch eher selten, dass man da mal ran muss. Bei mir sind es drei Wechselrichter auf drei Phasen oder einphasig für Inselbetrieb.
