Hallo liebes Forum, ich habe 2x NEO-6M Modul hier liegen (beides mit der üblichen Roten Platine eine kleine Antenne). Und bei beiden ist scheinbar irgendwas defekt. Mit dem Tool u-center 2 habe ich diese verbunden und bekomme auch Daten angezeigt. Aber diese springen echt von einer Sekunde auf die andere. Mal ist 1 Satellit da, dann wieder 16 mit über 40dB ... es schwankt enorm. Es wird kein Satellit gefixt. Also es kommt auch nach Stunden keine Ausgabe von Long Lat UTC o.ä. Nach der Hardwarenummer welche U-Center ausliest soll einer davon sogar ein alter Neo-5M sein. Falls einer von euch noch eine Idee hat was ich Testen kann, wäre ich sehr dankbar. Alternativ würde ich auch gern von einem User hier ein funktionierendes Modul erwerben. Ich habe echt schon viele Stunden damit verbracht und komme echt nicht weiter. Gruß aus Dresden, Falko
Am Schreibtisch im Zimmer mit Betondecke oder draussen mit freier Sicht auf den Himmel? Was ist mit der Antenne, ist die eventuell einfach nicht richtig angeschlossen? Als Vergleich gffs mal das Handy daneben legen und schauen, ob & welcher Empfang möglich ist (Bei Androd: GPS Status App imm Playstore).
Mein Arbeitsplatz ist unterm Dach, keine Betondecke. GPS Modul liegt am offenen Fenster. Hab leider keine andere Antenne zum Testen da. Wenn ich wahllos die Platine anfasse, gehen auch Sprunghaft Satelliten auf 14-16 Stück. Fällt aber auch alles schnell wieder ab. Hab auch schon versucht ein neue/zusätzliche Masse an die entsprechenden stellen zu ziehen aber da gab es keine Änderung.
Falko B. schrieb: > Nach der Hardwarenummer welche U-Center ausliest soll einer davon sogar > ein alter Neo-5M sein. Wenn 6M draufsteht und 5M ausgelesen wird, ist Deine Frage überflüssig. Falko B. schrieb: > Mein Arbeitsplatz ist unterm Dach, keine Betondecke. Egal, auch durch Holz / Stroh bekommt man keinen sinnvollen GPS-Empfang. > GPS Modul liegt am offenen Fenster. Am offenen Fenster reicht nicht, es wird optisch freie Sicht benötigt. > Hab leider keine andere Antenne zum Testen da. Besorge Dir eine aktive Antenne. > Wenn ich wahllos die Platine anfasse, gehen auch Sprunghaft Satelliten > auf 14-16 Stück. Ganz schön viele, kaum vorstellbar - ich sehe selten mehr als 5 GPS, am Fenster eher drei. Welche für Dich sichtbar sind, kannst Du in Echtzeit angucken: https://in-the-sky.org/satmap_radar.php?year=2022&month=5&day=5
