Kleines Problem. Last: WL2812 Led Strip, 100 LEDS, +5V Versorgungsspannung ist 12V, damit gehe ich in diesen DC-DC Konverter, der mit max 2A @5V belastet werden kann: https://www.distrelec.ch/Web/Downloads/_t/ds/tsr2_eng_tds.pdf Vor und nach dem Konverter ist jeweils ein low ESR 100uF Elko. Der Konverter versorgt sowohl den LED Strip als auch den uC Atmel 328P. Wenn ich die Helligkeit der Leds über die Programmierung mehr als 150 einstelle (von max 255 versteht sich) schwingt sich der Konverter hörbar auf. Gehe ich noch weiter mit der Helligkeit wird es dem uC zu bunt da seine Versorgungsspannung ebenfalls zu sehr einbricht, ab da flackert das ganze und der Uc crasht. Ich habe darauf zusätzlich einen 1000uF Elko direkt vor dem Strip platziert - hat ein bisschen geholfen aber bei mehr als 1A LED Strip Last schwingt sich das immer noch auf. Wer weiß Rat? Ich könnte es natürlich programmatisch begrenzen möchte aber dennoch die volle Helligkeit.
Mach mal am Ausgang des Reglers, max 10µF oder lass den mal ganz weg.
Philipp G. schrieb: > WL2812 Led Strip, 100 LEDS, +5V (Da in dem Nachbarthread auch immer mit 'WS2812' geantwortet wurde...) Da sollte man mal mit 5A rechnen. Edit: besser 6A
Philipp G. schrieb: > programmatisch Kleiner Tipp: das Wort bedeutet nicht das, was du meinst. > Wenn ich die Helligkeit der Leds über die Programmierung mehr als 150 > einstelle (von max 255 versteht sich) schwingt sich der Konverter hörbar > auf. Und wieviel Strom ist dabei dann unterwegs?
Ja ich weiß 60mA pro Led würde bei 100 6A minimum heißen, davon bin ich am Labornetzteil (an dem alles funktioniert) weit entfernt, mehr als 1.8 A ziehen die nicht. Lothar M. schrieb: > Philipp G. schrieb: > >> programmatisch > > Kleiner Tipp: das Wort bedeutet nicht das, was du meinst. >> Wenn ich die Helligkeit der Leds über die Programmierung mehr als 150 >> einstelle (von max 255 versteht sich) schwingt sich der Konverter hörbar >> auf. > > Und wieviel Strom ist dabei dann unterwegs? So bis max 700mA. Gehe ich höher wird es übel, auf dem Dso sieht das dermaßen katastrophal aus ich bekomme das nicht mal getriggert.
Philipp G. schrieb: > Vor und nach dem Konverter ist jeweils ein low ESR 100uF Elko. Kondensatoren werden im Datenblatt nicht gefordert. Nur die kapazitive Last darf 600µF nicht überschreiten. (100 x 100n sind erstmal nur 10µ) Philipp G. schrieb: > mehr als 1.8 A ziehen die nicht. Möglicherweise sind die 20mA pro LED nicht mehr aktuell. Den nicht so gesprächigen diversen Datenblättern ist das nicht zu entnehmen. Ich habe hier eins, da sind für Lichtintensität und Wellenlänge als Testbedingung 16mA angegeben. Hmm, pro LED? Für alle drei zusammen? Das könnte die 1.8A erklären...
Jo. DB gibt es ja keines wer gibt schon an welche LEDs da verbaut sind. Ich hätte jetzt halt nicht gedacht, dass der Konverter schon bei einem A die Hufe hoch streckt. Könnte auch einen Festspannungsregler verwenden aber dann muss ich wieder um die 50W am Kühlkörper aktiv verbraten.
Die LED werden doch intern mit PWM gesteuert, oder? Das würde die wilden Schwingungen der +5V erklären und auch, warum klein eingestellte Helligkeit schon Impulsweise Überlast für den Wandler ist.
Wenn die PWM der 100 LEDs synchron pulsiert, dann hast du die vollen 6A (Impulsweise). Ich meine, dass das mal bei früheren Versionen der WS2812 mal zu einem EMV Problem führte.
Philipp G. schrieb: > Versorgungsspannung ist 12V Brainstorm: Wie sieht die Spannung denn dort aus, reicht diese Versorgung leistungsmässig?
Philipp G. schrieb: > So bis max 700mA. Gehe ich höher wird es übel, auf dem Dso sieht das > dermaßen katastrophal aus Was sieht da wie katastrophal aus? Und wie wurde das in welchem Aufbau gemessen? > ich bekomme das nicht mal getriggert. Wozu tiggern? Worauf triggern?
Problem hat sich gelöst. Wie so oft lag es zwischen den Ohren. Der Strom war weit höher als 2A. Wer misst ….
