Für LEDs und einige Teile am Auto suche ich noch ein günstiges Crimp-Stecker-System, mit verpolungssicheren zwei bis sechspoligen Steckern/Kupplungen (am Kabel). Also im wesentlichen Kleinspannung; bedingte Eignung für Netzspannung (kein Stecken/Lösen unter Spannung vorgesehen; zusätzliche Abdeckung ebenfalls vorhanden) wäre schön, aber kein Muss. Strom wäre niedriger einstelliger Ampere-Bereich, 1-1,5 qmm sollten reichen. Hobbybereich heißt, vielleicht ein Dutzend Stecker/Kupplungen über alles, d.h. auch die Crimpzange sollte keine hundert(e) Euros kosten, dagür mag der Einzelkontakt etwas teurer und ggf. zeitaufwändiger zu crimpen sein; außerdem sollte beides im üblichen Privathandel (d.h. B2C) erhältlich sein. Gibt es da es was Bewährtes im Gut&Günstig Bereich?
Ich nutze für größere Flugmodelle die Molex NanoFit und MicroFit Reihe. Man braucht eigentlich eine teuere Zange, aber eine billige für Servostecker passt. Die Gehäuse gibts in vielen Polzahlen und es hat eine Verrieglung. Ach ja, Verfügbarkeit über Mouser und Digikey kein Problem.
SuperSeal geht schon mal in die richtige Richtung .. auch wenn ich das "Seal" nicht benötige (beim Auto wird es die Reparatur eines vermuteten Kabelbruchs zu den Schaltern/Servos der Heckklappe sein -- die geht häufig nicht mehr auf, Auto ist schon älter). Bei Micro-Fit und Nano-Fit kommt mir der zulässige maximale Leitungsquerschnitt etwas klein vor. Bei LED-Beleuchtung fließen ja schon einige wenige Ampere und es können einige Meter zusammenkommen -- da möchte ich die Leitungen nicht zu dünn wählen (wg. Spannungsabfall, die Wärmebelastung der Leitung spielt eher weniger einer Rolle). Daher such ich eher etwas mit AWG 16/15 anstelle der AWG 20 der MicroFit-Reihe.
Andreas schrieb: > https://de.aliexpress.com/item/1005003347387149.html Das sind die chinesischen Nachbauten der Superseal.
