kann mir jemand g´helfen wie man Syncronisiert auf STM32cubeIDE? ich habe separat PWM und ADC aufgebaut und jetzt will ich das ADC in mitte von PWM Signal reafiert oder anfängt (ka wie das richtig heisst).
Zu dem Zeitpunkt, wo du erkennst, wo die Mitte ist, ist sie schon längst vorbei. Seltsame Anforderung ...
foobar schrieb: > Zu dem Zeitpunkt, wo du erkennst, wo die Mitte ist, ist sie schon längst > vorbei. Seltsame Anforderung ... Es ist überhaupt nicht seltsam, ADC-Messungen mit einer PWM synchronisieren zu wollen. Und gerade die STM32 besitzen ja Timerblöcke mit mehreren Ausgängen, durch die sich sehr einfach mehrphasige Signale erzeugen und auch als interne Triggerquellen für andere Funktionsblöcke verwenden lassen.
Dario S. schrieb: > kann mir jemand g´helfen wie man Syncronisiert auf STM32cubeIDE? > ich habe separat PWM und ADC aufgebaut und jetzt will ich das ADC in > mitte von PWM Signal reafiert oder anfängt (ka wie das richtig heisst). Die Messung starten oder auslösen, neudeutsch triggern. Wie es beim STM32 exakt funktioniert, weiß ich nicht. Aber beim PICCOLO von TI nutzt man dazu 1. den dual slope mode (up/down) des Zählers und 2. kann man damit exakt in der Mitte der PWM von dieser einen Interrupt auslösen, welche den ADC-Meßvorgang startet. Das geht auch ohne CPU, also nicht per Interrupt sondern per Hardware-Startsignal, manchmal nennt man das Event.
> Es ist überhaupt nicht seltsam, ADC-Messungen mit einer PWM > synchronisieren zu wollen. Mein Mißverständnis war, dass ich von einem externen PWM-Signal ausging. Der TO generiert es wohl selbst und dann ist die Mitte ja bekannt.
foobar schrieb: > Mein Mißverständnis war, dass ich von einem externen PWM-Signal ausging. > Der TO generiert es wohl selbst und dann ist die Mitte ja bekannt. Selbst bei einem externen Signal ließe sich ggf. rückwirkend die Mitte bestimmen. Beim TETRA-Funkstandard befindet sich die Trainingssequenz eines Frames auch nicht am Anfang ("preamble"), sondern in dessen Mitte ("midamble"). Dort wird also auch erst munter empfangen, was das Zeug hält, und erst anschließend bewertet, ob überhaupt Nutzdaten enthalten waren.
Falk B. schrieb: > Wie es beim STM32 exakt funktioniert, weiß ich nicht. Darum: Reference Manual für die Chipfamilie und dann durchlesen wie die Timer funktionieren, den richtigen Timer auswählen, der als Trigger für den ADC dienen kann und los gehts. Die (Advanced) Timer der STM32 übertreffen in ihrer Komplexität manchen 8 Bit Microcontroller.
Andreas schrieb: > Selbst bei einem externen Signal ließe sich ggf. rückwirkend die Mitte > bestimmen. Dann müsste der ADC aber ständig mitlaufen - das "Triggern in der Mitte" erledigt sich damit. > Beim TETRA-Funkstandard befindet sich die Trainingssequenz eines Frames > auch nicht am Anfang ("preamble"), sondern in dessen Mitte ("midamble"). Was es nicht alles gibt. Ich vermute mal, um bei gegebener Takttoleranz die Framegröße verdoppeln zu können. Müsste dann nicht auch noch ordentlich oversampled werden um Phasenkorrekturen nachträglich durchführen zu können? Nun ja, ist mit der heutigen Technik wohl praktikabel ...
foobar schrieb: > Dann müsste der ADC aber ständig mitlaufen - das "Triggern in der Mitte" > erledigt sich damit. So macht es heutzutage jedes gebräuchliche Digitaloszilloskop. Die Zeiten analoger Laufzeitleitungen für den Blick in die Vergangenheit sind lange vorbei. > Was es nicht alles gibt. Ich vermute mal, um bei gegebener Takttoleranz > die Framegröße verdoppeln zu können. Der Hauptgrund für diese Entscheidung bestand damals darin, dass bei vielen anderen Funkverfahren, insbesondere solchen mit Frequenzsprüngen, eine Präambelhäufig recht unsauber ist. Teilweise ist auch die Sendeleistung noch nicht ganz hochgefahren. Wenn die Präambel nun also Zeit- und Phasenreferenz für den Rest des Datenpakets dient ist, dies eher nachteilig. Diese kann durch die Midambel vermieden werden. > Müsste dann nicht auch noch > ordentlich oversampled werden um Phasenkorrekturen nachträglich > durchführen zu können? Nun ja, ist mit der heutigen Technik wohl > praktikabel ... Vermutlich ist das so. Ich habe leider keinen Schaltplan eines TETRA-Funkgeräts zur Hand.
