Hallo Forumler, ich habe eine Verständnissfrage. Ich habe hier ein Trafonetzteil mit 12V und 500 mA. Gleichrichter, Spannungsregler auf 12V. Teil funktioniert. Nun benötige ich aber für einen Test zusätzlich 24V. Ich habe hier eine 12V Autobatterie, und möchte die so anschließen, dass ich den 12V Zweig und den dann 24V Zweig nutzen kann. Ich würde den Minus der Batterie, auf die +12V aus dem Netzteil klemmen. Somit müsste ich doch +12V aus dem NT gegen gnd haben. Und +24V vom Plus der Batterie gegen Gnd? Würde dass so klappen? Dient nur zum Test.
Bastler schrieb: > Ich würde den Minus der Batterie, > auf die +12V aus dem Netzteil klemmen. Hallo, tolle Frage an die vielen Forumler, so hast Du eine Reihenschaltung produziert und erhältst am + der Batterie die +24 V. Bastler schrieb: > Somit müsste ich doch +12V aus dem NT gegen gnd haben. JA. Und +24V vom Plus > der Batterie gegen Gnd? Richtig. Nur nicht mit mehr als 500 mA belasten, sonst wird das NEtzteil umgepolt, was es Dir bestimmt übel nehmen wird. So eine Überlast oder ein kleiner Kurzschluß macht der Autobatterie überhaupt nichts aus. mfg
Christian S. schrieb: > Nur nicht mit mehr als 500 mA belasten, sonst wird das NEtzteil > umgepolt, was es Dir bestimmt übel nehmen wird. Nein, nein. Es werden nur max je. ca. 300 mA gezogen. Danke für die Antwort. Tolles Forum. Da werden Sie geholfen.
Bastler schrieb: >> Nur nicht mit mehr als 500 mA belasten, sonst wird das Netzteil >> umgepolt, was es Dir bestimmt übel nehmen wird. > Nein, nein. Es werden nur max je. ca. 300 mA gezogen. Es wird niemals ein Elko aufgeladen, niemals ein versehentlcher Kurzschluß passieren - falsche Annahme! Lege eine Diode*) antiparallel (Kathode an plus) direkt ans Netzteil und in Richtung der Batterie eine 1A-Sicherung dazwischen. *)1N400x oder größer.
Bastler schrieb: > Es werden nur max je. ca. 300 mA gezogen. Und schon ist das Netzteil im .... Wenn das Netzteil bei 12V 500mA kann und du da 300mA verbrauchst, bleiben für die 24V (12V NT und 12V Batterie) nur maximal 200mA übrig. Geht also nicht. Du musst die 12V aus der Batterie nehmen und das Netzteil + Batterie für die 24V. Dann geht's.
Helmut -. schrieb: > Du musst die 12V aus der Batterie nehmen und das Netzteil + Batterie für > die 24V. Dann geht's. Okay, wäre auch ein Weg. Ob so oder so rum. Es ist für morgen nur ein Test. Und da brauch ich die 24V für ein Motörchen.
Bastler schrieb: > Es ist für morgen nur ein > Test. Und da brauch ich die 24V für ein Motörchen. Motörchen drehen auch noch bei halber oder drittel Nennspannung. Zum Funktionstest < 1A also auch eine popelige 9V-Batterie für 1€. Probiers einfach aus. Mit einem reinen Wechselstrommotor wirds allerdings selten etwas.
