Weil es mir eben aufgefallen ist: Werbung eines Restpostenanbieters für LED 7-Segment Anzeigen mit technischer Angabe - Maximale Spannung 2,1 Volt, maximaler Strom 25 mA... Da braucht es nicht mehr zu wundern, warum hier so viele Anfragen für den Betrieb von LEDs kommen, manche dann denken, sie brauchen einen Spannungsregler... Normalerweise steht da Forward Voltage, aber selbst das ist für viele Leute nicht klar... Meinungen dazu?
Mani W. schrieb: > Meinungen dazu? Na, klar. Rot? hat ~1,9V wahlweise 25 mA konstant . Wer sich mit LED auskennt, weiß um derlei "Geheimnisse .
Rudi Ratlos schrieb: > Rot? hat ~1,9V Hast diese Lüge im Forum hier aufgeschnappt oder ist die auf Deiner eigenen Falschmessung gewachsen? Eine 08/15 LED rot leuchtet auch direkt an einer 1,5 Volt-Zelle. Dieser Versuchstest gibt zwei OKs gleichzeitig. Wers nicht glaubt darfs probieren - kostet nichts außer einer Minute Lügenzeit weniger.
Mani W. schrieb: > Maximale Spannung 2,1 Volt, ... > > Normalerweise steht da Forward Voltage, Dass die "Spannung" auf Englisch übersetzt wird, macht die Sache auch nicht viel leichter, und dass es sich bei 2,1 Volt nicht um die maximale Backward Voltage bzw. Sperrspannung handelt, dürfte jedem, der sich auch nur ein Bisschen mit Elektronik auskennt, klar sein. > aber selbst das ist für viele Leute nicht klar... Ja, so ist das halt, was will man da machen? > Meinungen dazu? Es sollte ein Gesetz verabschiedet werden, dass beim Kauf von LEDs ein Diplom oder Master in Elektrotechnik und mindestens 10 Jahre Berufserfahrung in der Elektronikentwicklung nachgewiesen werden müssen.
Zweiwattmist schrieb: > Eine 08/15 LED rot leuchtet auch direkt an einer 1,5 Volt-Zelle. Das ist eben der Unterschied zwischen der Konstantspannungs- und der Konstantstrom-Fraktion. Erstere wissen mehr. Es gilt auch hier der Grundsatz von YALU : > Es sollte ein Gesetz verabschiedet werden, dass beim Kauf von LEDs > Diplom oder Master in Elektrotechnik und mindestens 10 Jahre > Berufserfahrung in der Elektronikentwicklung nachgewiesen werden müssen. Also: Bevor es zu lebensgefährlichen LED- Verletzungen kommen kann . Es gibt ja schon COB-welche mit 230V~. Deshalb.. Merke: Mit Corona im Darm - ist man Arm ! Glaube : Mit roter LED im Mund - bleibt man gesund !
Merke: Mit Corona im Darm - ist man Arm ! Aber : Mit roter LED im - Mund - wird man alsbald Gesund ! Erst Wenn sie drin leuchtet wie die nackte Sonne - Das ist eine Wonne! Und Alsbald: Ist sie für die Tonne! Mehr gibt es über L.E.D nicht zu sagen.
