Was bedeutet eigentlich: im Profinet können Busknoten bis zu 1024 Byte Eingangsdaten und Ausgangsdaten verwalten? Bedeutet das, das eine Nachricht die geschickt oder erhalten werden kann, innerhalb eines Taktes eine 1kB Nachricht übertragen kann? Also zB im Vergleich zum STM32 uC der ja 32bit Nachrichten pro Takt übertragen kann, kann so ein Busknoten 1024x8 bits übertragen? Vielen Dank
Sollen wir raten, worauf du dich beziehst? Oder ist dir vernünftige Hilfe lieber?
>Bedeutet das, das eine Nachricht die geschickt oder erhalten werden >kann, innerhalb eines Taktes eine 1kB Nachricht übertragen kann? Im Prinzip ja, aber das wort "takt" ist in diesem zusammenhang eher irreführend. https://www.youtube.com/watch?v=k8MFH9QpEBQ
Sauron schrieb: >>Bedeutet das, das eine Nachricht die geschickt oder erhalten werden >>kann, innerhalb eines Taktes eine 1kB Nachricht übertragen kann? > > Im Prinzip ja Das ist natürlich völliger Quatsch.
c-hater schrieb: > Sauron schrieb: > >>> Bedeutet das, das eine Nachricht die geschickt oder erhalten werden >>> kann, innerhalb eines Taktes eine 1kB Nachricht übertragen kann? >> >> Im Prinzip ja > > Das ist natürlich völliger Quatsch. und was ist richtig?
Marcel schrieb: > im Profinet können Busknoten bis zu 1024 Byte > Eingangsdaten und Ausgangsdaten verwalten? Das wird sich auf das "Prozessabbild" beziehen. Diese Industriebusse funktionieren alle im Prinzip mehr oder weniger gleich: - Jeder Teilnehmer hat eine Art "virtuellen Speicher", das sogenannte Prozessabbild. Oft gibt es mehrere Bereiche. - In diesem Prozessabbild sind bestimmte "Register" verteilt, also an bestimmten Adressen des Prozessabbildes befinden sich unterschedliche Daten. - Manche dieser Register können gelesen werden und andere wiederum beschrieben. - Es wird oft mit so genannten PDO = "Prozessdatenobjekte" gearbeitet. Das sind Zusammenstellung von ausgewählten Registern. - Die Konfiguration eines PDOs wird wiederum durch festgelegte Konfigurations-Register im Prozessabbild eingestellt. Sinn von dem ganzen Aufwand ist, dass für die zyklische Kommunikation für jeden Bus-Teilnehmer eingestellt wird, welche Daten er wo in ein Datenpaket schreibt oder aus deinem Datenpakt liest. D.h. während der zyklischen Kommunikation wird nicht mit den Registeradressen des Prozessabbildes gearbeitet, sondern nur mit anonymen Nutzdaten. Zusätzlich kommt meistens noch dazu, dass die selben Daten oft in unterschiedlichen Formaten an unterschiedlichen Stellen im Prozessabbild verfügbar sind.
